Λοιπόν, το κάτω κάλυμμα του τιμονιού κοστίζει αυτή την στιγμή 45ευρώ, διαπιστωμένο μετά από επίσκεψη σε δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Το παρήγγειλα και αύριο θα το έχω στα χέρια μου...το μόνο που μου λείπει τώρα ειναι ένα vcds για να κάνω την εγκατάσταση-κωδικοποίηση...
Και για να γελάσουμε λιγάκι θα αναφέρω δύο σημερινά περιστατικά από αντιπροσωπείες...
1ο: πάω σε μεγαλη αντιπροσωπεία των Β.Προαστίων να ρωτήσω, έτσι ενημερωτικά, πόσο κοστίζει η κωδικοποίηση του cruise και του trip...η απάντηση ήταν ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν αλλαγές στην κωδικοποίηση και ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται...σε απάντησή μου ότι η κωδικοποίηση γίνεται εύκολα μου είπε ότι δεν μπορεί να επέμβει μιας και ο κώδικας αποτελείται από μηδέν και άσσους και δεν γίνεται-δεν επιτρέπεται να αλλαχθούν...πάλι σε απάντησή μου ότι ότι όχι μόνο γίνεται αλλά γίνεται και από ερασιτέχνες, μου είπε ότι δεν γίνεται και αυτοί δεν αναλαμβάνουν...δεν συνέχισα, είπα ευχαριστώ και έφυγα...η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι πάνω στους ειδικούς τεχνικούς με έστειλε το παιδί από τα ανταλλακτικά, το οποίο ήξερε ότι γίνεται και μου ανέφερε και τους περιορισμούς του εγκεφάλου και άλλες λεπτομέρειες...
2ο: ρώτησα το ίδιο σε άλλη μεγάλη αντιπροσωπεία των Β.Προαστίων και μου απάντησαν ότι φυσικά γίνεται, μου ανέφεραν ότι θα πρέπει να πάω τα υλικά εκεί για να τα δούν και ότι το κόστος τοποθέτησης και κωδικοποίησης θα είναι περίπου 130€...το αστείο εδώ είναι το κόστος μιας και κατά τα άλλα ήταν ευγενικότατοι και γνώστες...
Edited by S3-Nick
Το κάτω κάλυμμα τόσο κάνει.
Όσον αφορά τα τραγελαφικά της αντιπροσωπίας...
όταν είχα ρωτήσει προ καλοκαιριού για κόστος τοποθέτησης τιμονιού με όλα τα υλικά από μένα που θα τους έφερνα, μου απάντησαν:
(Αυτός) "100 ευρώ θα κοστίσει κύριε"
(Εγώ) "100?"
(Αυτός) "Κανονικά θέλει περίπου μιάμιση ώρα ο τεχνικός, αλλά σας κάνουμε ήδη καλύτερη προσφορά, στην τιμή της μίας εργατοώρας, 68 + ΦΠΑ"
Χαμογέλασα, ευχαρίστησα και έφυγα...
Η τοποθέτηση ειναι εύκολη υπόθεση.. Εαν χρειαστείς βοήθεια πες μου στην εγκατάσταση. Την κωδικοποίηση με το καλώδιο που εχω ομως δυστηχως δεν μπορω να σου την κάνω γιατι δεν μου δίνει τη δυνατότητα για το adaptation του slip ring. Εαν δεν υπαρχει κάποιο παιδί απο εδω μεςα να σε βοηθήσει σε αυτο το κομμάτι τότε σου προτείνω τον Ρώρρη στο Ν. Ηρακλειο που θα σου κάνει την κωδικοποίηση με 35€ περιπου. Τοσο πήρε σε εμενα κ σε ενα αλλο παιδί απο εδω μεςα.
Σε ευχαριστώ για την πρόταση...εσυ δηλαδή τοποθέτησες μόνος σου τον εγκέφαλο και το cruise και απλά οδήγησες μέχρι τον Ρώρρη για την κωδικοποίηση? Το αμάξι σου παρουσίασε τίποτα ή ήταν οδηγήσιμο?
Ειναι η δεύτερη φορά που κάνω τέτοιου είδους παρέμβαση στο αυτοκινητο μου και αυτο γιατι την πρώτη φορά τοποθέτησα μονο cruise control. Τότε έκανα μόνος μου την κωδικοποίηση γιατι είχα και καλώδιο που δούλευε σωστά και ολα καλα. Την δεύτερη φορά χρειάστηκε να αλλάξω και πάλι τον εγκέφαλο καθως και το slip ring γιατι πρόσθεσα και το πολυλειτουργικό τιμονι. Δυστηχως το καλώδιο που είχα μου κλείδωσε και ετσι ξέμεινα. Πηρα ενα νεο την έκδοση 12.12 προκειμένου να του κάνω και την κωδικοποίηση αλλα δυστηχως η συγκεκριμενη έκδοση ειναι για τα μπάζα (τουλαχιστον το δικό μου καλώδιο δεν δουλεύει σωστα). Ετσι λοιπον για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το αυτοκινητο κατέληξα στην λύση του Ρωρρη στον οποίο το πήγα με αναμενα λαμπάκια abs-esp και μου το έφτιαξαν με το κόστος που προανέφερα. Αφενός βαριόμουν να περιμενω μεχρι να μου έρθει ενα νεο καλώδιο, αφετέρου δεν ήμουν σίγουρος αν και εκείνο θα δούλευε σωστα παρότι πρόκειται για απλή διαδικασία ως προς τον επαναπρογραμματισμό. Το αυτοκινητο πηγαίνει κανονικά στον δρόμο χωρις προβλήματα, απλα χρειάζεται προσοχή γιατι δεν δουλεύουν το abs και esp
Edited by timos
Λοιπον...μπηκαμε σε μπελαδες...
Προχτες, πηρε ο πατερας μου το αμαξι μου(a3 8v) και ενθουσιαστηκε με το cc!!
Εχει ενα A4 B6 1.6 και προφανως φαγωθηκε να του βαλω cc.
Απο μια συντομη ερευνα, μιλησα με αντιπροσωπια, και περα απο το καπακι(θα το κοψω μονος μου), χρειαζομαι:
το μοχλο: 8Ε0054690
και το steering module: ο υπαλληλος μου ειπε οτι μαλλον ειναι το 8Ε0953549Ν
το δικο μου εχει(το κοιταξα με vcds) το 8E0953549S
Η ερωτηση ειναι η εξης: ταιριαζει αυτο:http://www.ebay.co.uk/itm/252615481492?euid=3ccf72e94ddb4a7e9e366f20e8cc6189&bu=43838966747&cp=1&sojTags=bu=bu
με νοιαζει περισσοτερο για το μοχλο, γτ το steering module φαινεται ιδιο.
Εστειλα μην στον πωλητη να τον ρωτησω αν εχει και τους κωδικους για την εγκατασταση
Το module που εχεις, το οποιο τελειωνει σε S, δεν υποστηριζει cc...απλα η αγγελια που εβαλες ειναι απο αμερικη και, αν και φαινεται φθηνη(την ειχα δει και εγω), με τα μεταφορικα και τα import taxes θα βγει αρκετα ακριβοτερα απο το να το επαιρνες απο εδω...
Επισης τον κωδικο που αναφερεις εχει να κανει με το vcds γενικοτερα και οχι με καποιπν κωδικο που συνοδευει το αμαξι...
Εγω σημερα εβαλα αυτο που πηρα και ειδα οτι το δικο μου module ειναι αυτο που τελειωνει σε L οποτε υποστηριζε και trip και cc,αν και δεν ειχα τιποτα απο τα δυο!
Χμ, οσο αφορα τα 1600αρια η εμπειρια μου ειναι μηδαμινή. Δεν ξερω αν χρειαζεται κατι αλλο εκτος του εγκεφαλου τιμονιου.
Τι εννοεις "γενικοτερα με το vcds"? δεν φοραει αυτο το module εννοεις? σε εχασα λιγο.
πηρες module και τελικα δεν το χρησιμοποιησες γτ ειχες το L?
Εγκεφαλο και κοντρολακι μου ειπαν 2 αντιπροσωπειες
Ανέφερες ότι "Εστειλα μην στον πωλητη να τον ρωτησω αν εχει και τους κωδικους για την εγκατασταση" και σου απάντησα ότι οι κωδικοί για την εγκατάσταση δεν έχουν να κάνουν με το ανταλλακτικό που θα τοποθετήσεις αλλά με κάποια στανταρ κωδικοποίηση που πρέπει να γίνει μέσω vcds για να "δει" ο εγκεφαλος του αυτοκινήτου τα νέα modules...
Επίσης είπα ότι, αν και είχα αγοράσει ένα σετ κομπλέ με εγκέφαλο και τρεις μοχλούς (φωτων, υαλοκαθαριστήρων και cc), κατα την εγκατάσταση είδα ότι τελικά και ο δικός μου εγκέφαλος υποστηρίζει trip και cc...τελικά έβαλα το σετάκι κομπλέ, όπως το αγόρασα, και μου έμεινε ένα "καλό" module τιμονιού.
Και αυτά που λένε σε προηγούμενα post ό,τι χρειάζεται συγκεκριμένη κωδικοποίηση το κάθε κοντρολακι δεν ισχύει? Έχεις pm
Δεν διάβασα πουθενα να αναφέρεται αυτό...επειδή και εγώ αυτές τις μέρες ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτό, δεν θυμάμαι να διάβασα κάπου κάτι τέτοιο!
Στο diy το αναφέρουν...τσέκαρε το. Μπορεί να μην ισχύει, τι να πω...
Όλα τα diy αναφέρουν την κωδικοποίηση, αλλά αυτή η κωδικοποίηση είναι μια γενική κωδικοποίηση όπου αλλάζεις κάποια ψηφία αναλόγως τι θέλεις να ενεργοποιήσεις...
Δεν είναι κάποιος κωδικός που συνοδεύει το ανταλλακτικό, όπως πχ συμβαίνει με το radiocd, όπου υπάρχει κάποιος κωδικός για λόγους ασφαλείας.
Edited by S3-Nick
Καλημέρα έβαλα cruise control σε a4b7, άλλαξα εγκέφαλο γιατί δεν δούλευε ο δικός μου και πήρα 549L δουλεύει μια χαρά αλλά δεν μπορούμε να σβήσουμε το esp,άλλαξα και g85 τίποτα πάλι ξανά έβαλα τα δικά του πράγματα ούτε πάλι δουλεύει, γνωρίζει κάποιος κάτι,
Μαλλον δεν κανατε steering wheel calibration...χωρις αυτο δεν προκειται να σβησει το esp.
Το πήγα και στην δέλτα car στην Πάτρα ούτε αυτοί μου κάνανε κάτι, ξανά έβαλα τα δικά του πράγματα πάλι άναβε δεν ξέρω τι να πω
Αν έχασε τη γωνία τιμονιού (που αυτό υποθέτω κι εγώ ότι έχει γίνει), μέχρι να την ξαναβρει, θα σου βγάζει σφάλμα το esp, ακόμα κι αν τα βάλεις όλα τα παλιά πράγματα πάνω.
Πες μας τι σφάλμα βγάζει να σε βοηθήσουμε περισσότερο να σε κατευθύνουμε στο τι πρεπει να κάνεις (αν μπορούμε φυσικά εξαποστάσεως)
Βγάζει σφάλμα ότι δεν κάνει την βασική ρύθμιση ο g85, και έβαλα από άλλο να δοκιμάσουμε και κάνει τα ίδια
1 fault fount, 00778-steering angle sensor (g85). 005 - no or incorred basic setting/adaptation, Fault status 01100101,fault priority 2, fault frequency 26, reset counter 40, time indication 0. Αυτά έγραψε το vag com
Πρεπει να κανεις τη βασική ρύθμιση. Υπαρχει διαδικασία. Δεν θα τη βρει ποτέ μονο του. Θελει vagcom ή διαγνωστικό να ενεργοποιήσεις την βασική ρύθμιση και να κανεις κινήσεις με το τιμόνι (τερμα δεξιά και όλο τερμα αριστερά και το αντίστροφο - αν θυμαμαι καλα)
Πήγαινε σε συνεργειο να ζητήσεις να σετάρουν τον αισθητήρα γωνίας τιμονιού.
Σε Συνεργειο το έχω αλλά δεν δέχεται αυτή την ρύθμιση, και στην αντιπροσωπεία το πήγα στην Πάτρα δεν μου έκαναν κάτι, εκεί μου είπαν ότι φτάιει η g85 την οποία όπως είπα δοκίμασα από άλλο και κάνει τα ιδια
Εγω το εκανα μονος μου...υπαρχει βιντεο στο youtube με την διαδικασια ακριβως! Πρεπει να μπεις αρχικα στο module του abs και αφου κανεις κωδικοποιηση, στην ιδια συνεδρια να κανεις το calibration του αισθητηρα γωνιας.
Ειτε βαρέθηκαν να σου κάνουν calibration στο slip ring ειτε δεν το κατέχουν το θέμα..
