1.8 TFSI BYT/BZB/CDAA και μεταξυ τους διαφορες
Mitsos7
Γεια σας παιδια γνωριζει κανεις τι διαφορες εχουν οι 3 κινητηρες μεταξυ τους ? ? ? και αν εχουν ειναι μεγαλες διαφορες η απλα πραγματα?
εδω παιδια κανει μια αναλυση τα δυο μοτερ BYT/BZB
https://rs452l33.rapidshare.com/#!download|452tl4|449017379|VAG_BZB_BYT.pdf|3387|R~4F2FB7296F34CED6D91FBC9F4796A168|0|0
απο εκει και περα εχουν διαφορα οτι ο byt με σχεση με τον bzb εχουν αλλη pcv βαλβιδα ενω ο bzb με τον cda εχουν ιδια ,αλλη διαφορα ειναι οτι εχουν ενα αισθητηρα λ τα byt/bzb ενω τα cda εχουν δυο αλλι διαφορα ειναι οτι εχουν αλλο αισθητηρα μαφ τα bzb /byt ενω ο cda αλλο ,επισης εχουν αλλη τουρμπινα τα byt/bzb φορουν borg worner by germany ενω τα cda borg worner by china και ειναι πιο ελαφρια εαν τις πιασεις και τις δυο στα χερια επισης στα πρωτα τα μοτερ byt/bzb εχουν αλλη αντλια υψηλης ενω πλεον στα cda εχουν βαλει πιο καλη ενισχυμενη
και ακομα καποιες αλλες διαφορες ειναι αυτες
κMKB: BZB Start Of Production: 06/2007 End OfProduction: 06/2008 EU IV
Αλλαγές στο εξελικτικό στάδιο 0:
-Εξαέρωση κάρτερ (crankcase breather)
MKB: CDAA Start Of Production: 05/2008 End Of Production: – / – EU V
Αλλαγές στο εξελικτικό στάδιο 1:
-μειωμένη διάμετρος του κυρίως ρουλεμάν από 58 σε 52χιλ
-τροποποιημένο πιστόνι
-αναθεωρημένα ελατήρια πιστονιών
-διάφορες λειάνσεις
-ελεγχόμενη αντλία λαδιού
-vacuum pump από Ixetic
-Εγκατάσταση τροφοδοσίας καυσίμου (fuel supply line)
-Ράβδος ελέγχου αναλογίας υπερσυμπιεστή EA113
αυτες τις τελευταιες πληροφοριες που ειναι στην σειρα τις πηρα απο ενα φιλο απο αλλο club που τις βρικε στις σελιδες της audi
Edited by tasossline
Εγω δεν εχω καταλαβει τι διαφορα εχει ο ΒΖΒ απο τον ΒΥΤ που αντικατεστησε.
γιωργο φιλε μαλλον μονο μια pcv αλλαξαν τιποτα αλλο :hysterical: :hysterical: :hysterical:
Ποια μοντελα απο ποτε μεχρι ποτε φορεσανε ΒΥΤ και ποια ΒΖΒ??? εγω αυτο δν καταλαβαινω :P και αυτη η pcv ειναι κατι σοβαρο?
Edited by mitsakosgate7
φιλε εγω π,χ φοραω τον ΒΥΤ και ηταν απο τα πρωτα μοτερ που βγαλανε σαν 1.8 tfsi και τον βαλανε 2007 μεχρι και τελη απο τα τελη του 2007 με αρχες του 08 αρχησαν να μπαινουν τα ΒΖΒ μεχρι και του 09 και μεσα 09 και μετα απο οτι θυμαμαι αρχησαν να βγαζουν τον cda .οσο για την βαλβιδα αυτη ειναι για τις αναθημιασεις και για να σταθεροποιει ρελαντι και πιεση δεν ειναι κατι το τραγικο :new_thumright:
Τωρα αρχιζει και βγαινει μια ακρη! σε ευχαριστω! δηλαδη ο ΒΥΤ ο δικος σου πιο καπακι εχει το μαυρο που λεει ΤFSI η το ασημι που λεει ΤURBO FSI?
το ασημι φιλε το μαυρο ειναι στα βζβ και πανω :new_thumright:
Ωραια κομπλε :) θα σου στειλω πμ να σε ρωτησω περι εισαγωγης γιατι διαβασα 55 σελιδες κ μπερδευτικα ! :P
οτι θες φιλε στειλε και θα σου πω για οτι και να θες :new_thumright:
Και αλλάξανε μία PCV και άλλαξε κωδικό στο μοτέρ? :sHa_sarcasticlol:
Ντάξει...πολύ τραβηγμένο δεν είναι ρε συ Τάσο?
Πολύ...πταίσμα μου ακούγεται για να έχει αλλάξει μόνο μία PCV και να άλλαξαν κωδικό κινητήρα.
Δεν το λέω γιατί περιμένω να δω/διαβάσω τρομακτικές διαφορές ανάμεσα στα δύο μοτέρ (BYT-BZB) ούτε γιατί αμφισβητώ τα όσα γράφεις.
Όμως...αν σκεφτείς τις όποιες βελτιώσεις έχουν γίνει στα (διάφορα) μοτέρ του vag-group και πόσες φορές δεν έχει αλλάξει (ή έχει αλλάξει) ο κωδικός του μοτέρ, τότε είναι σα να λέμε ότι άλλαξα την "σκάστρα" από την "πλαστική" σε "μεταλλική" και άρα πρέπει να αλλάξει ο κωδικός όλου του κινητήρα. :S
Δεν ξέρω...υπερβολικός ακούγομαι? :g:
οχι καθολου εχεις απολυτο δικαιο πλακα κανω ρε φιλε αφου δεν βλεπεις εβαλα και ανθρωπακι που γελαει απλως εγω μονο την βαλβιδα βλεπω διαφορετικη σιγουρα εχεις και αλλες διαφορες τις οποιες δεν βλεπουμε γιαυτο ανεβασα και το αρχειο που αναλυει τα δυο μοτερ μηπως και βγει μια ακρη :new_thumright: δεν γινεται με του ψιλου πηδημα να αλλαζουν ενα κωδικο σε μοτερ δεν γινεται πολυ απλα
Sorry...δεν κατάλαβα ότι ήταν πλάκα. :poster_oops:
Πάω να αυτο-τιμωρηθώ :JC_spank:
:sHa_hehe:
BYT-BZB
There
are two types of gaskets, one for the BYT engine and
one for the BZB engine.
Differnet cylinder head cover
The cylinder head cover, made of aluminium alloy, is
bolted onto the cylinder head and sealed off with a liquid
sealant. Its main function is to hold the camshafts
and reinforce the cylinder head.
Accessing the cylinder head bolts implies removing in
the first place the blow-by vapours separator module,
which is screwed onto the cylinder head cover, and
some plastic plugs. It is not necessary to remove the cylinder
head cover to separate the cylinder head from the
engine block.
The cylinder head cover suffers some alterations for the
BZB engine. However, both the material used and the
way of attaching, the sealing and the function of the cylinder
head cover continue to be the same. These
changes made on the engine have displaced the oil
return passage to the sump over to the centre of the cylinder
head cover.
Injection solenoid valve
In the BZB engine the 6 injection drills are offset,
which means a change of the injection cloud
angle.
The main differences between the BYT engine and its evolution,
the BZB engine, are to be found in the sump blowby
vapours ventilation system.
All the components hat make up this system have been
modified in the BZB engine in order to reduce the height
and dimensions of the engine. Having a more compact
engine makes it possible to fit it longitudinally or transversely
in the vehicles. It also allows for greater bonnet
deformation, thus reducing damage to pedestrians in the
event of running over.
As with the BYT engine, the blow-by vapours inside the
engine are introduced in the thick oil particles separator.
The oil recovered inside it is sent to the sump and the separated
vapours are channelled along a passage machined
in the engine block. This way the vapours are sent through
the inside of the engine, maintaining an adequate temperature
all the time and also avoiding vapours condensation
due to low temperatures.
The vapours that reach the cylinder head cover are
directly introduced in the module for further elimination,
to realizing an analogue circuit to the one used in the BYT
engine.
The passage for the engine block forced ventilation system
has been eliminated together with the choke valve it
included. This choke valve has been replaced by a safety
valve placed inside the module.
In the event of high pressure inside the engine, this safety
valve opens and sends the non-filtered vapours to the suction
side of the turbocharger, thus preventing damage to
the engine seals.
Level of development: Designation letters: Emmission standards:
0 BYT EU 4
1 BZB EU 4
2 CDAA EU 2/EU5
The 1.8 l and 2.0 l TSI engines basically have the
same oil circuit as its predecesor 1.8 l TSI EVO 1
(BZB), but with an important exception: The oil
pump.
The 1.8 l (CDAA) engine and the 2.0 l (CCZB)
engine use a regulated oil pump.
Now, the electronic management of these
engines determines the lubrication needs at all
times and regulates the flow driven by the pump
by energising the oil pressure regulation solenoid
valve, N248.
This is how optimum lubrication and fuel saving
is obtained.
The new regulated oil pump is driven by a chain,
directly from the crankshaft. It is more efficient as
it is capable of adapting the flow of oil to the
engine operation needs This contributes to saving
fuel.
For more efficient operation, the secondary gear
of the pump moves axially. This is how it is
possible to drive a larger or smaller amount of oil,
depending on the needs.
ENGINE START
When starting the engine it is necessary to drive
the maximum flow of oil so that the mechanical
components are lubricated as soon as possible.
The oil flows through the pressure passage from
the cleaned side and reaches all the surfaces of
the regulator piston and to both sides of the
sliding gear unit.
The engine control unit energises the solenoid
valve N428 so that it keeps the switchable
pressure passage open. Thus, all the regulator
piston surfaces are subject to oil pressure.
This is how the sliding gear unit remains in the
initial position.
Thus, the pump supplies with maximum flow
until it reaches the lower drive stage
(approximately 1.8 bar, which are reached at
about 1100 rpm).
LOWER DRIVE STAGE: BETWEEN
IDLING AND 3500 RPM
Once 1.8 bar are reached at approximately 1100
rpm, if the revs continue rising in a regulated
pump (the two gears are lined up and facing each
other) the pressure rises rapidly when it is not
necessary.
To prevent this undesired effect the regulated
pump acts as follows:
The solenoid valve, N428, is energised, when
the revs increase the pressure also rises and
makes the regulator piston move against the force
of the spring. The presure passage to the front end
of the piston closes in the sliding gear unit and at
the same time sends return oil to the sump.
The hydraulic pressure rises on the rear surface
of the sliding unit piston and overcomes the
spring force and the auxiliary gear moves axially
in relation to the main gear. This is how less flow
is driven and the pressure remains relatively
constant a 1.8 bar.
JUST BEFORE SWITCHING OVER TO THE
HIGHER DRIVE STAGE
The auxiliary gear is moved to the maximum so
that for these revs the minimum possible flow is
driven to compensate for the pressure increase
generated when the engine revs increase.
HIGHER DRIVE STAGE
In this stage the oil pressure reaches its
maximum value. There are three stages:
- Switching
- Between 3500 rpm and maximum revs.
- At maximum revs.
SWITCHING
From 3500 rpm it switches to the higher drive
stage. For this, the ebergising of the solenoid
valve N428. As there is no oil pressure in the
switchable pressure passage it closes due to the
action of the regulator spring, at the same time as
the passage opens to the front surface of the
piston and the pressure downgrades. This is how
the pressure increases on the front of the piston in
the sliding gear unit and the auxiliary gear moves
back and faces the main gear and drives the
maximum flow. The sliding gear unit remains in
this position until an approximate oil pressure of
3.3 bar is reached.
BETWEEN 3500 RPM AND MAXIMUM REVS
The solenoid valve, N428, continues
unenergised, therefore, the switchable oil
passage remains closed. If the engine revs
increases, the oil pressure increases through the
pressure passage on the cleaned oil side. This
makes the pressure increase on the rear end of
the piston in the sliding gear unit, and the
pressure in the circuit is 3.3 bar. So as the revs
increase the pressure increases and the auxiliary
shaft moves and drives less oil flow. The oil
switch, F22, registers switching to the higher drive
stage.
AT MAXIMUM REVS
When the solenoid valve,N428, is at rest, it is
never energised.
To limit the pressure at 3.3 bar and prevent the
pressure fom rising with the engine revs increase,
the piston and the sliding gear unit work together.
That is, when the regulator piston reaches the
maximum pressure it compresses the spring even
more, and the oil passage to the front surface of
the piston are communicated with the sump
return passage. The result is a small pressure drop
on the front surface of the sliding unit, the pump
auxiliary gear moves and drives less flow.
As the oil pressure drops slightly the spring
moves the regulator piston and sends pressure
again to the front surface of the sliding gear unit,
the auxiliary gear of the pmp moves in the
opposite direction and drives more flow.
This is a continuous regulation, meaning that
the circuit pressure remains stable at 3.3 bar
independently of what the engine revs are.
μικρές-μικρές βελτιώσεις περιμετρικά.
Ευχαριστώ Δημήτρη!! :sHa_thumbsup2:
αντε ειδατε βγαλαμε μια ακρη λιγο εγω λιγο ο μητσος βγαλαμε την ακρη :new_thumright:
  • 6 years later...
On 11/13/2018 at 1:51 PM, Kostas a3 tfsi said:
Τελικά ποιος κωδικός κινητήρα είναι ο καλύτερος???
αν δε σε ενδιαφέρει η extreme βελτίωση, όλοι είναι το ίδιο καλοί. Αναφερόμαστε εδώ στις μικροδιαφορές των μοτέρ.
Εξαρτάται τι στόχους-προοπτικές έχεις για το αμάξι.
  • 8 months later...
Παιδιά μια βοήθεια!!
εχω ένα Α3 1.8Τ tfsi κινητήρας CDA και μου έλιωσε μια βαλβίδα!
ο Μαστορας μου λέει ότι (δεν το ρισκάρει) και πρέπει να αλλάξει κ τα έμβολα τα οποία δεν υπάρχουν ανταλλακτικά αλλά η εταιρεία τα βγάζει αντικατάσταση με τιμή 2500€ και κανα 1000€ τα γύρω γύρω ανταλλακτικά + βάλε-βγάλε + ρεκτιφιέ , 5000€ το κουστούμι!!!
ειναι οντως τόσο άσχημα τα πράγματα;;;
