Kavouras
Μπουζί σε TFSI
Κώστα είσαι σίγουρος ότι φταίνε τα μπουζί σου???
Ναι
Στάλθηκε από το Mi MIX 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
8άρια ιριδίου ngk bkr8eix και r8 πολλαπλασιαστές, ιδανικός συνδυασμός ειδικά για όσους δουλεύουν περισσότερο αβάνς και φυσικά θέλουν να μειώσουν επιστροφές. 3 χρόνια με αυτό τον συνδυασμό, δεν θα σκεφτόμουν τίποτα άλλο.
  • Thanks 1
https://www.ebay.com/itm/NGK-SPARK-PLUGS-R0045Q-10-SPARK-PLUG-NGK-4216-ELECTRICAL-SPARK-PLUGS/132962865379?epid=245815074&_trkparms=ispr%3D1&hash=item1ef53450e3:g:fLcAAOSwStdbDsAo
Αυτά μου πρότεινε αυτός που μου δίνει τα ανταλλακτικά παντός τύπου μόνο γνήσια, σε χαμηλές τιμές στο 30-50% από την τιμή της αντιπροσωπείας.
ΒΚR8EIX εχεις δοκιμασει με διακενο 0.55-0.6mm?
Καλησπέρα κ από εμενα. Μιας κ μίλησες για διάκενο συγκεκριμένο, εγώ έχω βάλει αυτά χωρίς να αλλάξω το διακενο. Εάν το άλλαζα στην απόσταση αυτή, θα κέρδιζα κάτι και αν ναι τί; ( k04-064 set up)
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δεν ξερω αν θα κερδισεις κατι, απλα με μικροτερο διακενο μειωνεται το ενδεχομενο του misfire επειδη δημιουργειται πιο ευκολα σπινθηρας.
Η APR το προτεινει παντως στα βελτιωμενα κ04.
Οπότε ενδεχομένως να χρειαζόταν να το ρυθμίσω σε περίπτωση που δουλευα πίεση υψηλή (πχ 1,85).
Επειδή όμως είμαι χαμηλότερα, και δεν έχω ίχνος misfire , δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με αυτό..
Από τη στιγμή που για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο (χωρίς βελτιώσεις, μαμά δηλαδή) προτείνουν 0.7 mm, προσωπικά θα το τηρήσω.
Ίχνος misfire τι σημαίνει ακριβώς;
Δεν έχω misfire καθόλου εννοώ (σχήμα λόγου η χρήση της λέξης "ίχνος ")
Τι εννοείς με τη λέξη misfire; τρέμουλο στο ξεκίνημα; τρέμουλο στο ρελαντί, στη πορεία; τι;
Misfire είναι όταν για κάποιον λόγο σε κάποιον κύλινδρο, δεν πραγματοποιηθει καύση μίγματος και κατεπεκταση παραγωγή έργου.
Δηλαδή δεν υπάρχει συντονισμός κυλινδρων με λίγα λόγια; δε δουλεύει όπως πρέπει ο ένας;
Επειδή εχουμε αλλαξει Θεμα, ειναι πρεπων να σταματησει η κουβεντα αυτη γιατι θα μας banαρουν. Εδω το θεμα μας ειναι καθαρα τα μπουζί. Σου συνιστω να το ψαξεις στο διαδικτυο, φιλικα 🙂
Missfire =αστοχία καύσης.
Το νιώθεις σαν κοψίματα απανωτά και αν είναι έντονα αναβοσβήνει και το check.
Σε Κ04 set up έχω βάλει τα ngk BKR8EIX με διάκενο 0.55 και όλα καλά.
Μα για τα μπουζί μιλάμε και μη μου λες για Ban γιατί τα έχω φάει με το κουτάλι εδώ μέσα κι όχι για τον λόγο που λες, για το τίποτα
Σε ευχαριστώ, μου κάνει κάτι σαν κοψίματα στο ρελαντί από τότε που έβαλα τα ngk, περιμένω την άλλη εβδομάδα, λογικά, να έχουν έρθει τα bosch.
Επιμένω να αμφιβάλλω Κώστα αν φταίνε τα NGK για τα κοψίματα του μοτερ σου....αν έρθουν όπως λες τα Bosch και τα βάλεις με το καλό, γράψε αν διορθώθηκε το πρόβλημα...
Μην φανταστείς κάτι τρελό, η ότι βγάζει κάποια βλάβη. Κάποιος που θα κάτσει μέσα στο αμάξι, δε θα καταλάβει τίποτα.
Τα μπουζί είναι 100%
δεν βαζεις μαμα oem να ηρεμισει το κεφαλι σου? κανα 70αρι εχουν
Αν δε δω φως και με αυτά της bosch, που δεν το πιστεύω, έφυγα για αντιπροσωπεία.
Nα σε ρωτησω οταν σου κανει αυτα τα τρεμουλα εχεις φυσωσει vcds επανω block 15 & 16 μηπως κανει misfire?
Εννοείς όταν οδηγώ ε;
Όχι
