KeM
P0101 σφάλμα Maf
Έκανα ένα έλεγχο για σφάλματα σήμερα και εμφάνισε το P0101.
Bγήκα για logs και το παρακολούθησα λίγο στο ρελαντί.
Μετρούσα 2,3 gr/sec και επίσης είδα οτι έκανα Misfire στον 4ο κύλινδρο μονο.
Εκανα ενα log με 3η και μου πέταξε πάλι το σφάλμα στις 6000rpm και πάνω.
2 Faults Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
               P0101 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.30
                    Time: 21:56:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 6086 /min
                    Load: 75.7 %
                    Speed: 134.0 km/h
                    Temperature: 95.0°C
                    Temperature: 39.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 13.843 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 54044 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.30
                    Time: 21:56:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 6355 /min
                    Load: 75.7 %
                    Speed: 140.0 km/h
                    Temperature: 95.0°C
                    Temperature: 40.0°C
                    Voltage: 13.843 V
Στον δρόμο Misfire 0 μέχρι τον κόφτη.
Σημειώνω οτι δεν παρατηρώ απώλεια ισχύος στον δρόμο ούτε κάποια δυσλειτουργία. Δεν ανάβεi CEL.
Διάβασα στο νετ οτι μπορεί να οφείλεται σε απώλεια πίεσης και συγκεκριμένα στην ένωση του σωλήνα του ΙC με το τούρμπο,αλλά πίεση σηκωνει κανονικά. Επίσης το φίλτρο καθαρίστηκε πριν ένα μήνα περίπου.
Με παραξενεύει οτι ανεκαθεν ο μαφ μου δεν έδειχνε πάνω απο 180 gr/sec τα οποια θεωρώ οτι είναι λίγα για την ισχυ του μοτερ,βέβαια ποτέ δεν είχα αυτο το σφάλμα εκτός απο τωρα.
Τι προτείνετε να κάνω?
Γιώργο, έλεγξε αν είναι σωστά σφιγμένα τα κολλάρα σου στην εισαγωγή σου, από και προς τον maf, σε πρώτη φάση.
Τα είχα ελέγξει πρόσφατα όταν καθαρίσα το φίλτρο αλλά θα το ξαναδώ.. Θα βγάλω και τον μαφ να δω σε τι κατάσταση είναι αύριο πρωί. Εχω και logs αλλά για κάποιο λόγο μου έχει κόψει τις μετρήσεις απο 3200 μέχρι 5000 rpm σε turbo mode. Μέτρησα maf,πίεση μπεκιερας,dc αντλίας,πιέσεις,n75 και misfire.
Edited by KeM
Η πεταλούδα στις στροφές αυτές που έβγαλε το σφάλμα είναι 100%;
Δεν τη μέτρησα αλλά θα το δω όπως επίσης maf requested/actual. Πάντως η περίπτωση μοιάζει πολύ με του Τασου γιατί του έβγαζε και αυτού p0101 σφάλμα. Και μου έκανε κ μένα misfire στον 4ο κυλίνδρο κ μετά απο λίγο μηδενιζαν και δεν ξαναεμφανιζοντουσαν όπως και στο δικό του αυτοκίνητο. Και φυσικά στο ρελαντί δεν είχα ποτε misfire..
αυτό το σφαλμα στο έχει βγάλει ξανά στο παρελθόν ??
τι φίλτρο εχεις ,πως το καθάρισες ,μήπως και εγινε τίποτα εκεί, αλλιως αν δεν εχεις διαρροές μάλλον θα χρειαστείς έναν μαφ
Όχι πρώτη φορά το είδα. Εχω 80άρα αλουμινενια σωλήνα με ελαφριά κουρμπα και φίλτρο αφρού pipercross.
Επίσης έκανα μια βόλτα το αμάξι mafless και δεν έβγαλε κανένα σφάλμα όταν το ξεσυνδεσα. Σαν να ήταν ο μαφ κουμπωμενος δλδ. Κανονικά δεν έπρεπε να με βάλει safe mode; Επίσης άρπαζε λίγο καλύτερα. Θα κάνω τραμπα με ένα άλλο maf του ίδιου κινητήρα να δω διάφορες.
Edit: Η σωλήνα είναι μετά τον μαφ.
Edited by KeM
P0101=Αισθητήρας μάζας/Ογκου αέρα,εύρος τιμών/Απόδοσης
Intermittent=Παροδικό.
Σβήστα και δες αν στα ξαναβγάλει.
kem με καθάρισες την pipercross ???
αν μπορείς να κάνεις τράμπα το maf  σιγουρα θα ήταν μια καλή δοκιμή να δεις τι παίζει
Εχεις τον μαφ στο stock maf case ? Μπορεις να μας δειξεις φωτο...
Η βλαβη αυτη παρουσιαζεται μονο οταν φτανεις κοντα στο οριο που μπορει να διαβασει ο μαφ...
To έχω κάνει άπειρες φορές και πάντα εμφανίζεται μετά τις 6000 rpm.
Ναι είναι στο οεμ maf case στην εργοστασιακή θέση
Μια φώτο
Ελεγξα fuel trims και ειναι στο -0,5%. Ο μαφ στο ρελαντι ειναι στα 2,3 γραμμαρια και στις 3000 καρφι στα 10. Δεν φαινεται δηλαδη να χανω απο καπου πιεση ή αερα. Επισης στον δρομο πιεση σηκωνει κανονικα. Αυτο που μου εκανε εντυπωση ειναι οτι οταν τον ξεφυσωσα το αμαξι δουλευε κανονικα χωρις να μπει safe mode (απο οσο ξερω οτι βγαλεις τον maf η ecu βαζει ενα default setting το οποιο οδηγει σε Limp mode).
Ναι φαινεται οτι το κανει στο peak των γραμμαριων που διαβαζει..Δεν ειναι κατι το ανυσηχιτικο δλδ? Μειωση αποδοσης δεν μου φαινεται οτι εχει παντως στον δρομο..
Υπαρχει περιπτωση να στροβιλιζεται για καποιο λογο ο αερας σε αυτες τις rpm?
Και λεω "για καποιο λογο" γιατι παλιοτερα με την ιδια εισαγωγη δεν μου το εβγαλε το σφαλμα. Πρωτη φορα τωρα το εκανε.
Edited by KeM
Με καθαριστικο tide σε μια λεκανη με νερο. Δεν εβαλα λαδι μιας και δεν ειχε πανω της  οταν την πηρα καινουργια..
Edited by KeM
φιλε κεμ ακριβως τα ιδια σφαλματα ειχα και εγω απο τη στιγμη που ειχα βαλει το ρεβο μεχρι και που το εβγαλα πριν 1 μηνα απλα εμενα το εβγαζε στις 3000-3400 πανω στο οβερ δηλαδη και οχι ψηλα .αλλαξα τρεις μαφ παλι τα ιδια ολοι καινουργιοι κιολας εβγαλα εγκεφαλο ελεξα καλωδιωσεις ελεξα γειωσεις εγκεφαλο και τα σχετικα τιποτα παλι τα ιδια .ελεξα κολαρα εισαγωγες τιποτα τα ιδια και απο τοτε που  εβγαλα το προγραμμα δεν μου ξανα αναψε ποτε ,και επιτηδες παταω απο χαμηλα τιποτα ολα κομπλε συν οτι δεν κανει ουτε μισφιρε στο ρελανι ολα μηδεν συν οτι δεν κανει πλεον τιποτα .τωρα απο που ηταν η τι ηταν και γιατι το εκανε δεν ξερω .
Edited by tasossline
Είχες απώλεια δύναμης και σου άναβε cel δλδ; Γιατί εμενα δεν κάνει τίποτα απο αυτα.
οχι ποτε δεν ειχα απωλεια δυναμης το αμαξι δουλευε σχετικα καλα εκτος απο το χειμωνα και το σφαλμα ηταν παντα σποραδικο και το κρατουσε μονο ο εγκεφαλος
Οπότε για κάποιο λόγο το πρόβλημα με την όλη ιστορία ήταν απο το ρεβο;
μαλλον ναι απο οτι φανηκε στο τελος καπου εκει κολουσε η δουλεια .ρωτα το κριτωνα μηπως μετα το update εδωσε αλλα ορια στη μετρηση του μαφ ψηλα με αποτελεσμα να σου βγαζει το σφαλμα αυτο γιατι ξεπερναει τα γραμμαρια που πρεπει να διαβαζει εκει
Μιλήσαμε και αυτό μου είπε αν κατάλαβα καλά, ότι έχει ρυθμιστει το peak ώστε να έχουμε το επιθυμητό afr. Και ότι υπάρχει κ περιπτωση να ενεργοποιεί το σφάλμα και τυχόν στροβιλισμος του αέρα λόγω κουρμπας της σωλήνας. Θα το δω όμως κ με άλλον μαφ να εχω ένα σημείο αναφοράς.
αρα εχει το μαφ σε χαμηλα επιπεδα για να μπορει να σταθεροποιηση πιο καλα το μειγμα ψηλα για να μην σου κανει και misfire και τωρα για καποιο λογο ξεπερνας το οριο αυτο και σου βγαζει σφαλμα για μαφ, γιατι διαβαζει πιο πολλα γραμμαρια απο οτι πρεπει φευγεις εκτος χαρτη με αλλα λογια
Mafless το δουλεψες καθόλου κ αν ναι είδες διαφορά; Σου έβγαλε σφάλμα όταν τον εβγαλες ή όχι;
Edited by KeM
τον εβγαλα τον μαφ και το δουλεψα ετσι για 60 χιλομετρα το αμαξι δουλευε μια χαρα ακομα και μεσα στο χειμωνα χωρις Misfire χωρις τιποτα απλα πηγαινε λιγο πιο κομενα στα χαμηλα ψηλα εδινε μια χαρα .σφλαματα εβγαζε ναι οτι εχω αποσυνδεσει τον μαφ και ελεγε κατι για το ρευματα του μαφ επειδη  ξενσυνδεμενος .αλλα λαμπακι δεν μου ειχε αναψει .
Οκ κ μένα τα ίδια ακριβώς..
Ο εγκεφαλος ειναι ρυθμισμενος με σκοπο να εχει το επιθυμητο AFR και ψηλα και να μην γινεται υπερπλουσιο , στοιχειο που προοκαλει misfires . Το σημα εκτος οριων , σε σχεση με το προηγουμενο file , προεκυψε λογω του οτι πλεον η τουρμπινα δουλευει στο οριο παροχης της , με αποτελεσμα τα πραγματικα gr/sec επομενως και τα Hz ( σημα εξοδου αισθητηρα ) ειναι περισσοτερα . Λειτουργικα αφορα μονο στην αναγνωση σφαλματος μεσω διαγνωστικου και δεν εχει καμια σχεση με τη λειτουργια του κινητηρα ( οπως πχ το σημα για υπερβαση οριου σαλ , κλπ ) .
Αυτο το σφαλμα εμφανιζεται στα πρωτα software narrowband 1.8ΤFSI και ειναι προειδοποιηση οτι ο maf πλησιαζει στο οριο αναλυτικοτητας του . Μεγαλο ρολο παιζει και η εισαγωγη , αφου ο κατασκευαστης εχει δοχειο ηρεμιας πριν το maf ( φιλτροκουτι ) για ομοιογενη ταχυτητα σε ολη τη διαρτομη . Σταθερη ταχυτητα στη διατομη = μεγιστη ροη με τα λιγοτερα Ηz .
Aπ οσο εχω δει ακομα και σε αυτοκινητα πολυ μεγαλυτερης ισχυος που εχουν ιδιο maf sensor και δεν εμφανιζουν τετοια βλαβη λογω s/w version ( πχ CDAA 1.8TFSI με ΤΤRS turbo και 426ΗΡ και σε Golf VI GTI GT3076R 1.7bar @7500rpm ) δεν υπαρχει προβλημα λειτουργιας σε πολυ υψηλοτερες ιπποδυναμεις . Bεβαια στις περιπτωσεις αυτες ο ψεκασμος ρυθμιζεται "μηχανικα" αφου στα 450+ΗΡ το διαμετρου 65mm housing δεν προσφερει την επαρκη αναλυση .
