Intercooler
Δεν διαβάζεις Μανο μου, δεν διαβάζεις....
Επανάληψη όλο το τοπικ,
τιμωρία να γράψεις 100 φορες "οι μαμά σωληνώσεις ειναι 60Φ" και το στέλνεις στον Κον με pm
Και για το Σεπτέμβριο εξετάσεις σε όλο το κομμάτι του Β8!
:P
χαχαχ καλημερα γιαννη! στο μαμα το κουλερ απο αμαξι συμφορμιτη εγω τις μετρησα 55mm.... εκτος αν ο ενας εννοει εσωτερικη
διαμετρο... αλλος εξωτερικη κλπ...
Λογικα η εξωτερική δεν ειναι αυτη που μας νοιάζει;;
Εσυ εσωτερική μετρήσες 55;;
Edited by ianos
Chris καλημερα!!
Ηθελα απλα να επιβεβαιώσω οτι στα συστολικα εχεις βαλει κ σφικτηρες κ δεν ειναι απλα περαστα και επίσης αν θυμάσαι τις διαστάσεις τους.
Δλδ το κουλερ σου ειχε στομια 63 ή 76 και η μαμα αναμονες ποσο; 55;
Ευχαριστώ!
Μάνος
Μάνο,στην μία πλευρά,αριστερά συγκεκριμένα,όπου ο σφυκτήρας δεν ηταν καινούργιος,απο βιασίνη,να σου πώ πως
απο εκείνη την πλευρά μου πέταξε το κολάρο 3 φορές (με σφυκτήρα) όταν έκανα πρόγραμμα,έτσι και τον αντικατέστησα
με καινούργιο και ησύχασα.
Τα συγκεκριμένα κολάρα φαντάσου πως,όσο σφιχτά και αν τα τοποθετήσεις,θα τα πετάξει πριν καν ξεκινήσει να σπουλάρει
το τούρμπο αν τα βάλεις χωρίς σφυκτήρες,δεν γίνεται να τα αφήσεις έτσι :sHa_wink3:
Τα συστολικά που βλέπεις είναι απο Φ76 σε Φ60 όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιάννης παραπάνω.
Edited by ChRiS82
Σε στάδιο με IHI turbo η αναβάθμιση του Intercooler περιλαμβάνει και σωληνώσεις ή μπορούμε να αφήσουμε τις εργοστασιακές?
Εάν τις αλλάξουμε, τι διάμετρο φτιάχνουμε τις καινούργιες?
Καλό είναι να αλλάξεις τις σωληνωσεις. Φ 60 είναι μια χαρά απ' ότι θυμάμαι.
Όπως ακριβώς ανέφερε ο Παναγιώτης παραπάνω,Φ60 είναι και δεν χρειάζεται να αλλάξεις διάμετρο σωληνώσεων.
Εγκυκλοπαιδικά σου αναφέρω ότι με ΙΗΙ είμαι με ΟΕΜ σωληνώσεις,χωρίς κανένα πρόβλημα,χωρίς αυτό να σημαίνει
κάτι όμως,όπως προανέφερε ο Παναγιώτης,καλό είναι να αλλαχτούν.
  • 5 months later...
Καλημέρα σε ολους!!!
Ανανεώνω λιγο το θεμα μιας κ πολλα μέλη εχουν ετοιμες απαντήσεις στις απορίες μου :)
Θελω να αλλαξω το ic μου μιας κ εχω σκοπο να αναβαθμισω το αυτοκίνητο σε φουλ πρωτο σταδιο .
Εχω προφανως το ''μαμα'' ic μου a4 b8 1,8t 120hp κωδικος oem 8K0145805G  και διαστάσεις 665 x 144 x 66 mm δλδ συνολο 6,320 λιτρα.
Ψάχνοντας βρήκα επίσης απο Q5 3.0 tdi με κωδικό oem 8K0145805E και διαστάσεις 720 x 140 x 80 mm δλδ συνολο 8,064 λιτρα. το οποίο κουμπωνει χωρίς καμια αλλαγη κ μετατροπή.
Το θέμα μου ειναι οτι στα after market που κοιτάω και σε διαστάσεις κυψελων πχ  550*180*65 δηλαδη 6.435 λιτρα και σε διαστάσεις 550*240*65 δηλαδή 8,580 λίτρα γράφει οτι καλυπτουν 310 κ 390 αλογα αντιστοιχα.
Οπότε αναρωτιέμαι και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο αν ισχυουν αυτες οι τιμές χρειάζομαι ic? το αυτοκίνητο με πληρες 1ο σταδιο φτανει +-240Hp.
Αρα με το μαμα ειμαι καλυμένος; θα κερδίσω κατι αν το αλλαξω με μεγαλυτερο;
the bigger the better ή μπορει να ''κρεμασει'' η αποδοση;
Ευχαριστω,
Μάνος
Μια μικρη διορθωση...το ινερκουλερ του Β8 1.8 εχει διαστασεις  665mm x 142mm 64mm που σημαινει  6,043 λιτρα
Τα στοιχεία τα βρήκα απο τον online καταλογο της BEHR λογω του οτι της ΒΕΗR είναι το ιντερκουλερ του Β8 1.8 και 2.0.
Φιλικά
Τάσος
Edited by maltas
  • 6 months later...
Καλησπεριζω το team.  :wave:
Εχω στην κατοχη μου εδω και κανα χρονο ενα μεγαλυτερο Intercooler της Energie και θελω να το τοποθετησω.
Το ερωτημα ειναι το εξης. Ο εξατμισας που διατιθεται να μου το εγκαταστησει μου ζηταει 200 ευρω χωρις σωληνωσεις και 300-350 με σωληνωσεις.
Πιστευτε αξιζει να δωσω τα παραπανω χρηματα για τις σωληνωσεις; Ποση διαφορα εχει με ή χωρις;
Θα ηθελα πολυ να ακουσω τις γνωμες σας και να κανω την πιο σωστη επιλογη για το αυτοκινητο.
Edited by George_7
Γιώργο γνώμη μου είναι να βάλεις και σωληνωσεις. Εμένα αν θυμάμαι καλά μου είχαν κοστίσει 250 ευρώ οι σωληνωσεις αλουμινίου. Τα 200 ευρώ χωρίς σωληνωσεις μου ακούγονται πολλά πάντως.
250 ολα μαζι; (εγκατασταση+σωληνωσεις)
Σωληνώσεις θες σε περιπτωση που θα το κανεις front mount ετσι δεν ειναι;
Γιώργο στα b8 ειναι front mount.
Εννοει να αλλαξει τις μαμά σωληνώσεις απο καουτσούκ φ55 σε αλουμίνιου φ60
Οκ. Το αλουμίνιο σαν υλικό ζεσταίνεται γρήγορα αλλα ψύχεται και γρήγορα σε αντίθεση με το πλαστικό που κρατα θερμοκρασία. Στη προκειμένη περιπτωση δεν ξερω κατα ποσο ωφελεί πέραν της καλύτερης ροικοτητας που θα εχει με τις φτιαχτές.
Η γνώμη μου ειναι επειδη εγω προσωπικά δεν ειδα διαφορα αν κ εφόσον δεν μιλαμε για BT setup να το αφησει ως εχει.
Θελω αυτο που θα κανω να ειναι αρκετο ωστε στο μελλον να μπει και μια ΙΗΙ πανω.
Τοτε τζαμπα τα λ7 άστο ως εχει ( γνώμη μου)
Δηλαδη να το βαλω με τις μαμα σωληνες;
Κοιτα εγω που τις άλλαξα δεν ειδα διαφορα καμια θεωρω πως δεν αξίζουν τα λ7. Θα σου πρότεινα να το αφησεις με τις οεμ σωλήνες και να μην μπεις τουλαχιςτον απο τωρα σε τέτοιου είδους περιττά έξοδα.
Γιώργο βλέπω πολλά τα 200 μονο για εγκατάσταση.. Ιδιαίτερα αν είναι με μαμά σωληνώσεις δεν είναι και τόση δουλειά ρε συ...
200-250 Κοντα μου ειπε. Ελεγε οτι θελει να μεινει και το αμαξι μεσα.
Τι να πω... Εαν δν ειναι αναγκαιο να βαλω σωληνωσεις τοτε θα ψαξω κατι πιο οικονομικο σε εγκατασταση.
Ενα 100αρικο η σωλήνα απο τουρμπο σε κουλερ και κανα 150αρι απο πεταλούδα σε κουλερ υπολόγιζε γενικα.
Κανε μια ερώτηση και σε κάναν αλλο παντως σε περιπτωση που στη δώσει μελλοντικά αν και σου λεω μην περιμένεις θαύματα.
Καλημερα, οταν εβαζα την εξατμιση εκανα και μια ερωτηση στον εξατμισα μου ποσο θα μας πηγαινε το μαλλι για εγκατασταση fmic (εμενα στο Β7 εχει 2 side) Και μου ειπε να υπολογιζω max στα 500 ευρω με σωληνωσεις, ιντερκουλερ,κολαρα forge συν την εγκατασταση! Μου φανηκε γενικα καλη τιμη μιας και οταν εψαχνα ακομα εξατμισα ειχα ακουσει μονο για σωληνωσεις 400 ευρω!!!!!! εκει ηταν που μου φυγε και ο καφες απ το στομα απ τα γελια και στραβωσε κιολας ο αλλος!!!!  :sHa_hehe:  :sHa_hehe:
Edited by kwsths
Καλημέρα
Όταν έβαλα IC , με μάμα τουρμπίνα , το κόστος της εγκατάστασης δεν ήταν πάνω από 100ε ,
οι σωληνώσεις στα 150 αν θυμάμαι καλά η λιγότερο
Καλημέρα
Jimi καλημέρα,
Αν θες πες μας και το μαγαζί μιας και απ'οτι φαινεται εισαι ευχαριστημένος αφου μετα απο τοσο καιρό δεν αντιμετώπισες
καποιο προβλημα και επίσης ειναι πιο ''λογικη'' η τιμη των 100 απο τα 200...!
Μάνος
Κωστή φαντάσου ότι στο δικό σου εχει και δουλειά να αλλάξεις τα πλαϊνά σε fm.
Στα β8 που εχουν ηδη fmic αν δεν αλλάξεις σωληνώσεις μιλάμε απλα για βάλε βγάλε.
Το πολυ 2ώρες δουλειά. Με εργατοώρα συνεργείου (περίπου 25€) και το 100αρικο μοιάζει πολυ...
