Να ρωτησω λιγο πως μπορω να βγαλω το κοφτη σε akl?
Στάλθηκε από το Lenovo A536 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Με πρόγραμμα μόνο καθώς ο κόφτης στροφών είναι περασμένος στο χάρτη του εγκεφάλου της μηχανής.
Αλλά ο κόφτης έχει επιλεγεί στις στροφές εκείνες που ούτως ή άλλως λίγο πιο πριν έχεις πάρει τη μέγιστη απόδοση και μετά η απόδοση του μοτερ πέφτει.
Από κει και πάνω είτε γκαζώνεις είτε όχι, μόνο φθορά προκαλείς στο μοτέρ σου και πετάς βενζίνη (γιατί η απόδοση έχει μειωθεί δραματικά από κάποιες στροφές και πάνω - ήδη πριν τον κόφτη)
Δηλαδή ακόμα κι αν βγάλεις τον κόφτη, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να γκαζώνεις και η απόδοση πχ στις 7.000rpm να είναι ίδια με αυτή των 4.000rpm (οπότε στην ουσία αυτό σημαίνει ότι έπρεπε ήδη να έχεις αλλάξει ταχύτητα και να βάλεις την επόμενη!).
Ο κόφτης στροφών έχει μπει καθαρά ως παράγοντας "fool safe", ώστε να μην το πάρει κάποιος, γκαζώσει μέχρι τις 8.000-9.000rpm όπου το καπάκι του μοτέρ δεν είναι φτιαγμένο για να "γυρίζει" σε τέτοιες στροφές και θα γίνει ζημιά (θα γίνει αυτό που ίσως έχεις ακούσει να "καρφώσουν οι βαλβίδες").
Αυτά όταν μιλάμε για εργοστασιακή δομή του κινητήρα, εργοστασιακό πρόγραμμα κτλ.
Για να έχει νόημα να αυξήσεις τον κόφτη στροφών θα πρέπει να μπεις σε εκτεταμένες βελτιώσεις που θα διευρύνουν το φάσμα του έργου της μηχανής σου (θα αποδίδει πιο ψηλά πιο πολύ).
Οπου και πάλι θα μπει κόφτης στροφών με την ίδια λογική που περιέγραψα.
ΥΓ: από απορία: πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
ΥΓ2: είναι αρκετά επικίνδυνο να ανεβάζεις τον κόφτη γιατί όλα τα υλικά στο καπάκι σου (στα "σφυράκια" των βαλβίδων, οι βαλβίδες, τα ελατήρια των βαλβίδων κτλ) έχουν επιλεγει ώστε το μοτέρ να στροφάρει μέχρι Χ στροφές. Υπάρχει πάντα ένας συντελεστής ασφαλείας, αλλά στην περίπτωσή σου (ατμοσφαιρικό μοτέρ χωρίς σημαντικές βελτιώσεις) γιατί να εξαντλήσεις το συντελεστή ασφαλείας χωρίς λόγο? :)
Βασικα μεχρι τις 7 ηθελα να τον βαλω για να δω πως δουλευει το μοτερ...
Α) με δυναμομέτρηση θα δεις που είναι το βέλτιστο αλλαγής ταχύτητας και θα δεις ότι μετά τις ~6000rpm η απόδοση του μοτέρ "πέφτει", Οπότε και 7000rpm να το βάλεις, θεωρητικά μετά τις 6200-6300 πρέπει να βάλεις την επόμενη ταχύτητα (για τους λόγους που σου έγραψα -> έξτρα φθορά χωρίς απόδοση).
Το οποίο πιστεύω ότι είναι εμφανώς αντιληπτό και κατά την οδήγηση (το σημείο που αρχίζει και υπάρχει κάμψη στην απόδοση του μοτέρ)
Β) αν τόσο πολύ "σε τρώει η τσέπη σου" ( :sHa_thumbsup2: ), βάλε ένα πρόγραμμα. (350€ νομίζω έχει στο δικό σου μοτέρ? Με μερικά τηλέφωνα, μπορείς να το μάθεις ;) )
Θα βελτιωθεί και λίγο η απόδοση του μοτέρ και του λές και του προγραμματιστή να σου βάλει πιο ψηλά τον κόφτη. :)
Το δικο μου εχει simus ςγκςφαλο.... Δεχετς προγραμμα?
