Καλησπέρα εχθές παρέλαβα απο Γερμανία Led φωτιστικά για την πινακίδα , τα οποία και προσπάθησα να βάλω στο αυτοκίνητο μου, (AUDI A3 8PA 2010) η εγκατάσταση πήγε καλά αλλά έχω πρόβλημα με την κωδικοποίηση
Χρησιμοποιώ VCDS 14.10.2 μπήκα στο module 09 > στην κωδικοποίηση >Long coding helper >
και στο byte 17 αλλάζω το bit 7 σε 1 με το που βγαίνω και δηλώνω οκ να προχωρήσει, μου δείχνει οτι άλλαξε την κωδικοποίηση...
Aλλά με το που ανάβω τα φώτα μου βγάζει παλι σφάλμα ... Ξαναπατάω στην κωδικοποίηση και βλέπω την κωδικοποίηση που είχε το αυτοκινητο πριν την αλλάξω!!! Με byte 17 bit 0!!
Εχει κανείς καμια ιδέα τι παίζει ;;;
Ευχαριστώ Κωνσταντίνος
Τα led αν είναι cunbus δεν νομίζω να σου βγάζει κάποιο σφάλμα ουε να χριαζεται κωδικόποιηση.........
Πήρα απο το eBay το παρακάτω κίτ ...
το οποίο απο τα Γερμανικά που μεταφρασα τσατρα πάτρα :sSc_eek: με google λεει οτι είναι το ΟΕΜ κιτ και οτι σε ορισμένα μοντέλα θέλει κωδικοποίηση ...
το θέμα μου είναι όμως γιατί δεν σώζει την κωδικοποίηση το vcds ???  :sSig_help:
2x Original NEUE Audi LED Kennzeichenleuchten rechts und links im SET in Audi OVP
Artikelbeschreibung:
100% passgenau da Audi Original Serienteile
günstiges und hochwertiges Tuning mit Audi OEM Teilen
schnell zu verbauen, kein umpinnen notwendig, wenn ab Werk Kennzeichenleuchten mit Teilenummer: 8E0943021B + 8E0943022B verbaut sind
keine TÜV Abnahme notwendig bei Audi Serienteilen
 schneller & versicherter Versand mit DHL
mit Rechnung und ausgewiesener MWST.
 --- sofort lieferbar ---
Wichtig: bei manchen Modellen kann eine Fehlermeldung im Kombiinstrument angezeigt werden, dann muss dies umcodiert werden
Lieferinhalt: 2x Audi LED Kennzeichenleuchten 1x rechts und 1x links
Artikelnummer: 4H0943021 4H0943022
Nur passend bei diesen Audi Fahrzeugen:
A3 / S3 / RS3 / Sportback 8P, Baujahr 2003-2012
A4 / S4 / RS4 8E, Baujahr 2001-2008
A4 / S4 / RS4 8H Cabriolet
A6 / S6 / RS6 4F, Baujahr 2005-2011
A8 / S8 / 4H // A8 / S8 / 4E (wichtig: nur mit Audi PR Nummer: 6V2), Baujahr alle ab 2004
Q7 4L / Q7 4L V12 TDI Facelift, Baujahr alle ab 2006
Τωρα κατάλαβα τη πειρες οπότε εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί ειμε άσχετος από vag com
Το ίδιο κιτ έχω βάλει και εγώ από eBay.DE και δεν έχω κανένα πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο τώρα,μήπως είναι ελλατωματικα
Για δοκίμασε να τα επιστρέψεις αν γίνεται ή αν κάποιο μέλος μπορεί να σε βοηθήσει με το vag com
Θέλεις άλλο καλώδιο - γνώμη μου.
Μάλλον αλλά και πάλι πήγα σε συνεργείο με original vag com , ενεργοποίησα το byte 17 bit 7 αλλά πάλι έβγαλε error....
Δεν ξέρω μήπως φταίνε και τα φώτα....
