Giannis_TDI
A3 8V, Ελαστικά και Ζάντες
On 4/5/2020 at 11:41 PM, Vasilios21 said:
Marc είμαι 225/40/18, sedan facelift 150ps , ποια είναι η γνώμη σου(αν αλλαξω ζάντα) από 51 οφσετ και πάω σε 35 μαζί με αλλαγή ελαστικού προφίλ από 40 σε 45 (παρότι δεν ενδείκνυται από την μαμά εταιρία) θυσιάζοντας την αλλαγή του ταχύμετρου κ το μπασιμο στις στροφές  για λίγο παραπάνω άνεση ? Δεν θα γεμίσει ο θολος ομοιόμορφα ? Το ιδανικό θα ήταν 235/40/19 με ένα 45 οφσετ και 8,5 ζάντα αλλά αυτό το κοπανημα δε θα το άντεχα , αφού να φανταστείς δε το μπορώ και τώρα με 225/40/18. Κυριος στόχος της αλλαγής που σκέφτομαι είναι να γεμίσω αυτόν τον θόλο να δείξει στο μάτι καλύτερο το αμάξι να βγει η ζάντα συριζα στο φτερο αλλά και να κερδισω σε άνεση .Πήρα της αντιπροσωπείας εξυπηρέτησης πελατών κάποια στιγμή ένα όμοιο 2019 χατσμπακ με ψηλό προφίλ αρκετά , για κάποια χλμ,και αγαλιασε η ψυχή να πέφτω στις λακούβες άφοβα 🤣
Δεν μπορείς από 40 να πας σε 45.
Αν θέλεις μπορείς να βάλεις ζάντες 18 με ΕΤ 35 ή να βάλεις προσθήκες σε αυτές που έχεις, πιστεύω 15mm θα είναι κομπλέ.
Χαιρεται παιδιά. Σκέφτομαι να βάλω ζαντες ρεπλικα μου αρέσει ένα σχέδιο από rs5 . Έχω ακούσει ότι είναι καλές οι ιταλικες. Ξέρετε τι παίζει; έχω ψάξει γενικά αλλά δεν βρίσκω προέλευση και κατασκευή (μέσω διαδικτύου τουλάχιστον).
Καλησπέρα
Αν δεν είναι wsp αν θυμάμαι καλά είναι κινεζικές
Σου προτείνω τότε τις GMP
Έχουν καλές αντιγραφές από την audi. Εβαλα τις gmp paky 18αρες στο a3 μου δεν έχω κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Καλησπέρα σε ολους και καλη Ανασταση,
Εχω ενα Α3 cabrio facelift του 2020 (τελευταια 8V). Το αυτοκινητο εχει 5 ακτινες 16 ζαντες με 205 55 και ΕΤ40. Η ερωτηση μου ειναι αν μπορω να παω σε 225 45 17 αλλα με ΕΤ51. Θελω να βαλω συγκεκριμενες ζαντες audi. Στην αντιπροσωπεια δεν μπορουσαν να μου πουν αν μπορω, 3 βουλκανιζατερ μου παν προχωρα και εγω εχω μπλεχτει κυρίως με το offset. Δεν θέλω να κανω καμια παρέμβαση στην ανάρτηση,ουτε να βαλω αποστάτες.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλο Πάσχα.
Δοκίμασε σε ένα βουλκα την διάσταση να δεις πως κάθεται....
Η μαμα 16αρα σου ειναι 7jx16 et40.... Zαντα με et51 θα μπει πιο μεσα 11mm αλλα πρεπει να ξερεις και τι παχος ειναι αυτη που θελεις να βαλεις για να υπολογισεις.
Ρεπλικα ειναι ή γνησιες και απο ποιο αμαξι?
Δες τι φοραει το αμαξι σου απο εργοστασιο:
17''
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTMgQ2FicmlvbGV0IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxOSIsIjYwIjoiV2hlZWxzLCBicmFrZXMiLCI3MCI6IjYwMTcwIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PWF1fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1BM0NBIHx8RXBpcz09ODkxfHxFaW5zYXR6PT0yMDE5fHxNYWluR3JvdXA9PTZ8fEJpbGR0YWZlbD09NjAxNzB8fEdyYWZpaz09MDYwMTcwODkx
16''
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTMgQ2FicmlvbGV0IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxOSIsIjYwIjoiV2hlZWxzLCBicmFrZXMiLCI3MCI6IjYwMTYwIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PWF1fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1BM0NBIHx8RXBpcz09ODkxfHxFaW5zYXR6PT0yMDE5fHxNYWluR3JvdXA9PTZ8fEJpbGR0YWZlbD09NjAxNjB8fEdyYWZpaz09MDYwMTYwODkx
Edited by csaris
Kαλημερα και χρόνια πολλα,
Csaris σε ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση, με βοηθησες πολυ, η ζαντα που ηθελα ιδανικά να βαλω ειναι η ακολουθη :
https://www.original-felgen.com/8v0601025bn8z8.html
Ειναι γνησια audi και υποτιθεται απο 8V αλλα βλεποντας τι φοραει απο το εργοστασιο μαλλον δε κανει, καθώς απ οτι βλεπω μεχρι ΕΤ 43 παει ο καταλογος.
6.5j είναι για sportback και για 7.5j είναι για limo από τι γνωρίζω
16αρα στοκ: 7j et40
17αρα (που θες): 7.5j et51
Θα μπαινει πιο μεσα στο θολο 5mm και αλλα 17mm θα πλησιαζει το εσωτερικο μερος της ζαντας προς στο αμορτισερ! Μπορει να βρισκει στο αμορτισερ (+17mm) και να μην κουμπωνει καν να ξερεις.
Aπο εμενα ειναι ΟΧΙ!
Δες στο λινκ που σου εδωσα πριν τους κωδικους της 17αρας που φοραει το a3 cabrio και ψαξτες μηπως τις βρεις σε κανενα ebay.
https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
Edited by csaris
  • Thanks 1
Καλημερα,
Ευχαριστω και παλι για τη βοηθεια. Το φοβομουν οτι δε θα τη παρει. Θα ψαχτω να δω τι μπορω να βρω.
Τελικα βρηκα τις εργοστασιακες 17" με με το σωστο ΕΤ (43) στο ebay, σχεδον μιση τιμη απο την αντιπροσωπεια. Ελπιζω μονο να ρθουν οντως καινουργιες.. Ευχαριστω και παλι csaris, ειδικα το λινκ με τα εργοστασιακα ηταν πολυ μεγαλη βοηθεια.
Nα σαι καλα!
Εχω ψωνισει απο ebay σχεδον τα παντα και μονο τα καλυτερα εχω να πω για τους γερμανους πωλητες.
Οτι λεει η περιγραφη αυτο ειναι...
Πάντως μεταξυ των ζαντων του Sedan με το 3πορτο και το sportback δεν εχει αλλαγη το πλατος, μονο το offset.
π.χ.:
https://www.original-felgen.com/8v0601025bk8z8.html
αυτη φοραει 17" το 3πορτο,
https://www.original-felgen.com/8v0601025dp8z8.html
αυτη φοραει το sedan
Που σημαινει απλα οτι βγαινει λιγο πιο εξω αν κανεις την αλλαγη σε τριπορτο- sportback.
Εγω φοραω τις 2ες σε 3πορτο, 3 χρονια κανενα προβλημα να βρισκει καπου, ακομα και τωρα που χαμηλωσε κιολας
π.χ.:
Eιναι πολυ μικρη η διαφορα για να βρισκεις ακομα και χαμηλωμενος... et43 vs et51, 8mm προς τα εξω.
το ξερω, για αυτο κ τις πηρα.
Απλα επισημανα οτι οι ζαντε σε πλατος ειναι ιδιες..
Στις 6/5/2021 στις 9:26 ΜΜ, csaris είπε
Nα σαι καλα!
Ηρθαν!!!!! Και ειναι υπεροχες
Ευχαριστω και παλι!!!
Δεν ήθελες aftermarket ζάντες;
