stefan147
Stefan147 Q5 2.0TFSI S-Tronic
Ιδού το περιπτεράκι μου...πριν 3 μέρες κλείσαμε 8 χρόνια μαζί. 132.000χλμ με άπειρα προβλήματα, πολλές χιλιάδες € σε επισκευές/συντήρηση, πολλές εργατοώρες προσωπικής φροντίδας (κόλλημα δικό μου) αλλά και συνδυασμένο με πολλές όμορφες προσωπικές στιγμές.
Αρκετές φορές έχει φτάσει στη φάση να δοθούν χέρια για την πώληση του αλλά πάντα κάτι συνέβαινε και τη γλίτωνε, οπότε έχω αρχίζει να το αποδέχομαι ότι το ριζικό του είναι εδώ μαζί μου μέχρι να σκορπίσει.
Πέρσι τέτοιο καιρό έλυσα το γνωστό θέμα με την κατανάλωση λαδιού με νέα μπιελοπίστονα και λίγο πριν τα Χριστούγεννα υπέστη ένα γερό φρεσκάρισμα με νέα λάστιχα, αναρτήσεις, ψαλιδια και διάφορα άλλα αναλώσιμα. Εφόσον, λοιπόν, το έχω φέρει σε μία καλή κατάσταση (θέλω να πιστεύω) έχω βάλει στο πρόγραμμα διάφορα retrofits ώστε να το ανανεώσω και να το εμπλουτίσω λίγο.
Να αναφέρω ότι ήδη έχει κάποια πειραγματάκια μέσω vag-com, με κυριότερη την ενεργοποίηση του (προεγκατεστημένου :ranting2: ) bluetooth στο ΜΜΙ 3G+. Στο άμεσο μέλλον και εάν όλα πάνε καλά, προβλέπονται τα εξής:
1) αναβάθμιση φρένων
2) πρόγραμμα (μάλλον καταλήγω στον Overload)
3) retrofit πακέτου εσωτερικού led φωτισμού (πλαφονιέρες κτλ έχουν ήδη led και απομένει εγκατάσταση footwell/puddle/warning)
4) retrofit πίσω αεραγωγού (πόσο αφελής που όταν το παρήγγειλα μου διέφυγε ο 3ζωνικός)
5) retrofit ηλεκτροχρωματικού καθρέπτη/αυτόματα φώτα (επίσης τα θεώρησα άχρηστα κατά την παραγγελία μέχρι να τα αποκτήσω σε άλλο αμάξι)
Καλά να είμαστε και η λίστα θα επεκταθεί...
Αυτά :)
Edited by stefan147
Αφού το αντέχεις και σε αντέχει, μια χαρα είσαστε τα δυο σας!
Σε οτι εχει να κανει με τη λίστα των retrofit:
Το 1 το συζητάμε σε αλλο θεμα όποτε δεν αναφέρω κάτι περισσότερο, όπως και το 2 το οποίο πιστεύω πως ειναι καθαρά προσωπική επιλογή και συνάρτηση του ποσό ψηλά θες να φτάσεις σε ισχύ και όλα τα υπόλοιπα.
Σε οτι εχει να κανει με το 3. ειναι σχετικά απλό retrofit αλλα εχει ΠΟΛΥ ξήλωμα και θέλει ελάχιστη προσοχή στην σύνδεση της καλωδίωσης. Οτι χρειαστείς έχω έτοιμο diy αλλα και πολλοί απο εδω μεσα εχουν πολυ καλή γνώση του πως γίνεται!
Στο 4 υπάρχει επίσης έτοιμο diy, ειναι φτηνό σε κόστος αλλα ειναι η μοναδική μοντα που με εχει απογοητεύσει... ισως επειδή ο δικός μου κλιματισμός ειναι μονοζωνικος ισως επειδή δεν το έκανα καλά... δυστυχως ηταν κάτι που ήθελα να δουλέψει αλλα δεν τα κατάφερα. Για να γίνει σωστά μαλλον πρέπει να ξηλωθεί ταμπλω, όποτε.... Μακάρι να το δοκιμάσεις και να σου πετύχει ωστε να ξέρω τι να βελτιώσω αλλα αν ήξερα οτι θα είχα αυτο το αποτέλεσμα μαλλον δεν θα το επιχειρούσα..
Για το 5, αν αλλάξεις καθρέφτη ρωτά τον Κάβουρα κωδικό για να πάρεις τον καλο, αυτόν με την πυξίδα :P
Αυτόματα φώτα δεν εχεις;;
Ps το οτι θα επεκταθεί η λίστα ειναι το μονο σίγουρο!!!
Edited by ianos
Για τα retrofits έχω ρίξει πολύ διάβασμα σε ξένα φόρα και έχω κατεβάσει και ELSAwin ώστε ότι κάνω με μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα να γίνεται σύμφωνα με το repair manual.
Για τα footwell κτλ περιμένω ένα set led από μέρα σε μέρα και πιστεύω το άλλο ΣΚ θα ασχοληθώ. Για το πίσω airvent από το δικό σου(?) DIY εδώ μέσα μου μπήκαν ιδέες και είδα τιμές στα ανταλλακτικά και είναι τσάμπα, οπότε αξίζει μία προσπάθεια. Προφανώς δεν περιμένω εργοστασιακό αποτέλεσμα αλλά έστω και λίγο αεράκι να βγαίνει κέρδος θα είναι γιατί οι πίσω ψήνονται το καλοκαίρι.
Όσα για αυτόματα φώτα όχι δεν έχω. Έβαλα τότε ως εξτρα ηλιοροφή, ζάντες, MMI 3G, δέρματα, paddles, CC, xenon, Audi Sound System και μείνανε στην απέξω αισθητήρες παρκαρίσματος (έχω βάλει aftermarket), 3ζωνικός και αυτοματα φώτα/καθαριστήρες.
Ο 3ζωνικός δε γίνεται retrofit με καμία παναγία, επομένως πάω για την επόμενη καλύτερη λύση, δηλαδή τον υπάρχοντα μονοζωνικό (σοβαρή γυφτιά της Audi) μαζί με τον αεραγωγό πίσω.
O 3ζωνικός γίνεται retrofit αλλά θελει ΠΟΛΥ ξήλωμα. Είναι όμως, φοβάμαι, μόνη λύση για να παίξει καλά ο πίσω αεραγωγός. Κι εγώ με το ίδιο σκεπτικό είχα ξεκινήσει, ας βγάζει και λίγο, αλλά τελικά για να βγάλει λίγο πρέπει ο κλιματισμός να είναι ανοιχτός στο τέρμα ώστε να βγαινει απλα ένα θροϊσμα.
Όντως πάντως σαν retrofit βγαίνει αρκετά φθηνά, αν θυμάμαι καλά εύκολα κάτω από 100€ με το μεγαλύτερο κόστος να είναι ο πίσω αεραγωγός.
Αν έχεις όρεξη go on και κατέγραψε το τι θα κάνεις ώστε αν έχεις καλό αποτέλεσμα να ξαναρχίσω ξήλωμα!!!!
Ότι θες στη διάθεσή σου!!
Πριν καποιες μερες κατι κωλοπαιδα φροντισαν να μου περιποιηθουν το αμαξι επειδη απ οτι φαινεται τολμησα να παρκαρω στην "περιοχη" τους (κεντρικος δρομος στο Μαρουσι).
Επειδη δεν αντεχω να το βλεπω ετσι, υπαρχεις κανας μαστορας προς ΒΠ που να ειναι δοκισμενος στο φορουμ ή και να υπαρχει καποια συνεργασια?
Sent from my SM-G928F
λυπαμαι παρα παρα πολυ για αυτο ...... :sorry: ....... τα @@@@@@@@@ δεν σεβονται τη περιουσια και τον κοπο του αλλου. μου εχει τυχει σε αλλο αμαξι κ ευτυχως δεν τους ειδα. θα βαψεις και τις 2 πορτες?
Ναι δυστυχώς. Σήμερα πρωί πρωί θα πάει στο μάστορα. Είναι από τις φορές που καλύτερα να μην πιάσεις τους ενόχους γιατί δεν ξέρεις πως μπορεί να αντιδράσεις...
Νεο αποκτημα ωστε να συνοδευσει τον καθαρισμο των επικαθισεων και μετα με τη σειρα του να μπει το προγραμμα.
Sent from my S8+
Sent from my S8+
Μια χαρα!!! Μεγειες!!!!
Ξεκινα να μελετας την διαδικασια της αφαιρεσης του προφυλακτηρα...εχει εδω ενα καλο οδηγο....αλλα ειναι σχεδον αυτουσιο με το Α4 οποτε το χουμε!!! ;)  Το κουλερ ειναι bolt on το εχουμε ξανακανει στην εδρα στο Α4 του ιανου.
Μια χαρά, μπαίνει κουμπωτο όποτε χωρις ταλαιπωρία θα εχεις αισθητη βελτίωση!!
Δε θα το κάνω DIY το intercooler γιατί απ' ότι έχω καταλάβει είναι πιο εύκολο με σηκωμένο ελαφρώς το αμάξι. Ευελπιστώ να το φτιάξω μαζί με το σκίαστρο της ηλιοροφής σε μάστορα και ίσως και ταυτόχρονη τοποθέτηση των αεριζόμενων πίσω, αν τα χω στα χέρια μου μέχρι τότε.
DIY θα κάνω τον auto dim καθρέφτη μαζί με τον αισθητήρα βροχής/φωτός.
Btw αν κάποιος έχει υπόψη του μάστορα που εγγυημένα είναι specialist στις ηλιοροφές και θα μπορεί να αναλάβει την αντικατάσταση, δεχόμεθα και ΠΜ. Το μάστορά μου δεν τον κόβω και πολύ confident γι' αυτή τη δουλειά. Μου λέει θέλει να μελετήσει κτλ...
Edited by stefan147
Ενα χαλαρο προτζεκτακι που εκανα χθες για να φυγει το hangover της παρασκευης...943fb4efe1b308de9e5cd79bc201dd84.jpg5afaa6ab8a0e16d2ce816c03a4533fcd.jpg
Sent from my S8+
  • Like 5
Χθες τελείωσε την πορεία του σε μία πολύ γνώριμη γι΄ αυτό θέση...πάνω σε αναβατόριο! :svivhaha:
Zoom in (real dimensions: 1008 x 490)Image
Ζορίστηκα στον αποχωρισμό γιατί όσο και ριμάδι να ήταν είχαμε ζήσει μαζί 10 χρόνια παρά 2 μήνες και γενικά δένομαι πάρα πολύ με τα αυτοκίνητά μου. Το πιο άκυρο σκηνικό βέβαια είναι ότι σε σχεδόν 5 μήνες αγγελίας, το πήρε ο ένας και μοναδικός που πήρε τηλ. Μέχρι και χθες...που για κάποιο ανεξήγητο λόγο χτύπησε 2 φορές το τηλ και μάλιστα με αρχική τιμή 1000€ πάνω από αυτή που το έδωσα! :dizzy:
Το αμάξι πλέον θα κυκλοφορεί στο Αμύνταιο. Ήμουν τυχερός γιατί το παιδί που το πήρε ήταν πολύ τίμιος, συνεννοήσιμος, γνώστης και σίγουρα γουσταρε πολύ αυτό που πήρε. Μακάρι στα χέρια του να είναι όσο πιο απροβλημάτιστο γίνεται.
Μέχρι και την τελευταία μέρα πάντως με ταλαιπώρησε. Τον τελευταίο μήνα είχα αναμμένο λαμπάκι αερόσακων που ήταν τελικά καμένος εγκέφαλος (585€ τιμή νέου). Αντικαταστάθηκε με μεταχειρισμένο χθες και τελικά δεν έπαιξε 100% σωστά και τώρα αναμένουμε νέο μεταχειρισμένο ώστε να σταλεί Φλώρινα.
Εν αναμονή βρωμόγκαζου...δυστυχώς του ίδιου Group...
