vwkr
Προβλημα με την θυρα OBD
Γειασαςπαιδες ! :sSig_goodjob:
Ειχα μονιμα συνδεμενο στην θυρα OBD ενα ELM 10$ περιπου κινεζικο φυσικα...μου εκανε μερικα προβληματα για να συνδεθει αλλα μετα 1,2,3 προσπαθειες εμπαινε και εβλεπα τις πληροφοριες στο κινητο μου. Εδω και 1-2 μηνες το ειχα αφησει στην ακρη δεν το δουλευα . Τωρα που πηγα να μπω παλι τιποτα...κοιταζω το .λαμπακι power που εχει σβηστο,μετραω την ταση της θυρας στο αυτοκινητο τιτοτα Ν16 +12 V και το Ν4-5 γειωση,συνδεω εξωτερικη ταση μηπως καποιο προβλημα στην καλδιωση παλι καμια συνδεση. Το αφηνω στην ακρη ,συνδεω το VAG COM που ειχα απο παλια και που δουλευε μια χαρα στο αυτοκινητο μου και βλεπω τα εξης αποτελεσματα....
Δεν μου βγαζει το VAG NUMBER σε ολα τα κουτακια του SELECT μονο στο ayto scan εκει το βγαζει και κανει αναζητηση για βλαβες κανονικα ! το μονο που βρηκε ηταν 2 κωδικους ασχετους απο οτι καταλαβα...
ο πινακας  ειναι απο το aplication and control module finder
Thursday,18,May,2017,11:55:43:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 03: ABS Brakes
   Protocol: CAN
   Part No: 8E0 910 517 B
   Component: ESP8 front      H04 0180
   Coding: 0004401
   Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags
   Protocol: CAN
   Part No: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H11 3530
   Coding: 0033622
   Shop #: WSC 06325
"no response from controller" μου γραφει σε ολα τα κουτακια,ενω παλια ηταν μια χαρα !
Τα φωτα σας ..............
να αναφερω οτι εχω ψαξει μια μια ολες τις ασφαλειες αριστερα του τιμονιου στο πλαινο καπακι και ηταν οκ ! εβγαλα τα καλωδια της μπαταριας τα βραχυκυκλωσα για 10 sec και πατησα και 3-4 φορες φρενο για να μηδενισει η ταση...αλλα παλι τα ιδια ... :sSa_worried3:
Ταυτοκινητο δουλευει οκ ! καμενα προβλημα ....και η μονη βλαβη ηταν η αλαγη μπαταριας που εγινε, το αναφερω μηπως προκαλεσε κανενα προβλημα
 Ευχαριστω ..........
Edited by vwkr
συγνώμη, δεν επικοινωνεί με κανέναν εγκέφαλο? (παίζει απλά να κλείδωσε by the way)
εννοεις αν το εχω βαλει σε αλλο εγκεφαλο της εταιριας η αλλου εξω ?
οχι δεν το πηγα πουθενα το αυτοκινητο...γιατι δεν ειχα καποιο προβλημα ,το μονο που δεν δουλευε το ELM το δικο μου και τωρα και το vag com
Ρωταω τι βλαβη ειναι και αν μπορω να κανω κατι εγω μονος μου ,αν γινεται ,αν δεν γινεται θα επισκευτω συνεργειο...
Ειναι πολυ δύσκολο χωρίς καθολου επικοινωνία να σε καθοδηγήσουμε. Παντως ειναι κουφό να "χάνει" φουλ επικοινωνία απο obd
Απλά το πιθανότερο κλείδωσε το καλώδιο.
Φιλε Δημητρη μαλον δεν διαβασες το ποστ....
Δεν δουλευε το bluetooth..to ELM δεν εστελνε σημα για να επικοινωνησω με το κινητο μου...
αυτο δηλαδη...
elm327-bluetooth-obdii-elm-electronics-b
ειδα οτι δεν εχω ταση για να αναψει το λαμπακι του power και μετα συνδεσα το το vag com ,
 στο auto scan  μονο στο ABS K AIRBAG βγαζει τα πρασινα νουμερα
τωρα να κλειδωσε το καλωδιο και να χαλασε το ELM και να μην εχω ταση στην ακιδα 16 ?
Edited by vwkr
αυτο δηλαδη...
Αν πιάνουν τα χέρια σου, βγάλε τα περιμετρικά πλαστικά να δεις αν ολα τα πινς ειναι στη θέση τους.
Κατι αλλο δεν μπορω να σκεφτώ.
Δοκιμασε το elm και το vagcom σε αλλο αμαξι ή πηγαινε σε ενα οποιοδηποτε συνεργειο να το φυσωσεις και να δεις αν συνδεεται..
Edited by iliasr38
Το διάβασα, αλλά συνήθως εμένα no response μου βγάζει όταν κλειδώνει το καλώδιο. Το λαμπάκι στη φύσα του vag com ανάβει όταν το κουμπώνεις;
Δυστυχως το vag com δεν εχει λαμπακι -κινεζικο.-  μονο το ELM εχει και δεν αναβει καθολου..
Συνδεσα το ELM στην φυσα χωρις καπακια και εβαλα εξωτερικη ταση απο τις ασφαλειες, το λαμπακι του ELM αναψε κανονικα...
Χωρια που το μετρησα με πολυμετρο και δεν ειχε ταση καθολου....
Με vag com μονο το auto scan δουλευει....θα βαλω το απογευμα τι βγαζει....
2 σφαλματα οπως εγραψα ποιο πανω...
στο κουτακι SELECT μονο στο airbag kai sto ABS βγαζει τα πρασινα νουμερα και συνδεεται ,στα αλλα κουτακια δεν μπορει να συνδεθεθ -no response from controller
ναι φιλε θα το κανω....
για να δω τι γινεται ,αλλα να μην δουλευουν ολα λιγο δυσκολο και ουτε ταση να μην εχει ?
εχω μια υποψια για ρελε αλλα δεν εχω βγαλει ποτε το καπακι κατω απο το ταμπλο....ψαχνω πρωτα να δω τι  φταιει...
το εχω κανει ειναι μια χαρα...συνδεσα και ταση απο πισω απο την φυσα του ELM και το λαμπακι του power δουλευε μια χαρα ...
Δεν με απασχολει το ELM αν χαλασε η το καλωδιο αν κλειδωσε ..το αυτοκινητο να ειναι οκ !
Παντως δεν διαβασα για τετοια βλαβη πουθενα και ειμαι στην αναζητηση...
Τελικα με εσκασε αλλα το βρηκα !
Η ασφαλεια ν12 στο δικο μου αυτοκινητο 10Α ειναι αυτη που δινει ρευμα στην φυσα OBD και παιρνει ρευμα απευθειας απο την ν30 την γενικα ασφαλεια της μπαταριας
Το ειδα στο προγραμμα Tolerance Data 2009 που ειχα παλια ,το βρηκα το εγκατεστησα και ειδα το ηλεκτρικο διαγραμμα....
Μην βαρατε ...τις ειχα δει ολες τις ασφαλειες 2 φορες μια μια !!!
τι εγινε ? ελειπε τελειως η ασφαλεια απο την θεση της δεν ειχε ασφαλεια καθολου !!! τι να βρω καμενο ?
Δεν βριζω κανεναν μηχανικο γιατι παλι θα τον παρακαλαμε να μασς κανει καμια δουλεια....τωρα τι εκανε και εκαψε την παλια και ξεχασε να βαλει καινουργεια δεν ξερω,περασε και λιγος καιρος αστα να πανε..
Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις ,το vag com λιγο που το ειδα οκ αναγνωρισε το αυτοκινητο και το ELM αναβε αλλα δεν μπορεσα να συνθεθω αλλα οκ θα δουμε...
Παιδιά καλησπέρα Έχω το Audi A3 8l  1.8 τ και έχω και
εγώ ένα πρόβλημα με την θύρα obd έχω ρεύμα κανονικά στην Φύσσα ανάβει κανονικά το λαμπάκι του διαγνωστικού δεν μπαίνει για να διαβάσω τις βλάβες που έχω πάει να συνδεθεί και με πετάει έξω....έχω ψάξει όλες τις ασφάλειες  δεν είναι καμία καμένη το έχω πάει και στην αντιπροσωπεία να το βάλει στον εγκέφαλο  και πάλι τίποτα έχω κοιτάξει για το ραδιόφωνο πίσω που έλεγαν ότι από εκεί υπάρχει πρόβλημα αλλά δεν γνωρίζω τι να ψάξω εγώ εκεί Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα το εκτιμούσα πάρα πολύ
Γράψε μας εάν θες σε τι αυτοκίνητο με τι κωδικό μοτέρ και με τι διαγνωστικό δοκιμάζεις..
Στάλθηκε από το Redmi Note 6 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Στις 3/1/2020 στις 12:50 ΠΜ, Μητσος είπε
Το καλώδιο είναι γνήσιο ή όχι;
Στις 4/1/2020 στις 12:25 ΜΜ, PanA4 είπε
καλήμερα !!! έχω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα !!! audi a3 1600 8l
Αν και καθυστερημένη η απάντηση, βγάλε εντελώς το ραδιόφωνο και δοκίμασε αν συνδέεται... αν όχι, τότε θέλεις ηλεκτρολόγο να δει που βραχυκυκλώνει το καλώδιο της  K-line  ...
