Sign in to follow this
ninos.22
Audi A4 B7 AIRBAG Warning (028E, 04C1)
Στα ξαφνικά μου άναψε το λαμπάκι του AIRBAG, οι βλάβες είναι οι εξής:
028E - Κύκλωμα ενεργοποίησης ζώνης πλευράς οδηγού μπροστά - Υπέρβαση μέγιστης τιμής
04C1 - Κύκλωμα ανάφλεξης πλευρικός αερόσακος οδηγού - Υπέρβαση μέγιστης τιμής
Επειδή διάβασα οτι υπάρχει ενα θέμα με τις φύσες κατω απο το κάθισμα του οδηγού, όποιος είχε παρόμοιο πρόβλημα η γνωρίζει τις βλάβες ας ρίξει τα φώτα του. Ευχαριστώ!
Δοκίμασε να το σβήσεις και βλέπεις....
Εμένα άναβε συνέχεια και άλλαξα τον πλευρικό στην μεριά του συνοδηγού και ησύχασα...το ίδιο μνμ έβγαζε αλλά passenger 's side...
Ολα αυτα στο β7 που είχα και εννοείται ότι οι εργασίες έγιναν στην αντιπροσωπεία..,,
Τα έσβησα και ξανά ανάβει η ένδειξη AIRBAG, για την ακρίβεια κάποιες φορές δεν ανάβει.
Απλά είπα μήπως είναι θέμα φύσας μην ψάχνομαι σε αερόσακους χωρίς λόγο.
Είχα το ίδιο πρόβλημα και και το έλυσα με επισκευή του φις στο κάθισμα στην ένωση στο πάτωμα εμένα όμως δεν έβγαζε βλάβη για τη ζώνη δες και εδώ http://forum.audisportsclub.gr/index.php/topic/19593-ένδειξη-αερόσακου-airbag/?hl=airbag
Edited by dimtdi
Διάβασα ολο το thread ευχαριστώ. Μήπως θυμάσαι για επιβεβαίωση και μονο, κατω απο το καθισμα του οδηγου εμενα εχει 3 φύσες, η μια είναι κίτρινη (προφανως είναι του airbag) αυτήν άλλαξες εσυ?
Η κίτρινη είναι του αερόσακου ναι και είχα αλλάξει όχι όλη τη φύσα αλλά μόνο τα μεταλλικά πιν τα θηλυκά της καλωδίωσης του καθίσματος τα οποία τα παίρνεις από την αντιπροσωπία σαν καλώδια επισκευής, βέβαια πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα είναι σίγουρα από εκεί, αυτό εγώ το είχα επιβεβαιώσει γιατί όταν έβγαζα την φύσα την πείραζα λίγο και την ξαναέβαζα μετά από σβήσιμο της βλάβης με τον υπολογιστή μερικές μέρες δεν άναβε το λαμπάκι. Εννοείται οτι η φύσα βγαίνει μόνο με το πόλο της μπαταρίας εκτός!!
Και εμενα μου αναβοσβηνε το λαμπακι οποτε υποψιάζομαι οτι μπορεί να είναι απο εκεί.
Εχω βγάλει ηδη 2-3 φορές την φύσα χωρις να αποσυνδεσω την μπαταρία, τι πρόβλημα υπάρχει με αυτο?
Μπορει να σκάσει ο αερόσακος. Καλύτερα να το αποφεύγεις.
Εαν βγάλεις την φύσα χωρίς να βγάλεις τη μπαταρία  τότε το καταχωρεί σαν βλάβη και ανάβει λαμπάκι οπότε πρώτα βγαίνει ο πόλος της μπαταρίας για αποσύνδεση - σύνδεση του φις  και μετά σβήσιμο της βλάβης με το vag.
Επεισης εαν το πρόβλημα είναι όντος από τη σύνδεση πρέπει η αντικατάσταση του φις να γίνει απαραίτητα απο επαγγελματία και οι κολλήσεις - μονώσεις πρέπει να γίνουν με άψογο και επαγγελματικό τρόπο διαφορετικά αλλάζετε ο αερόσακος του καθίσματος που είναι πακέτο με τη καλωδίωση του.
Edited by dimtdi
"Your first responsibility prior to starting the installation process is to disconnect the terminals from the battery. Furthermore, make sure to let the car sit for at least one hour so that any battery backups system has completely drained.
WARNING! The airbag requires only 2 - 3 ohms for deployment. This warning applies to all airbag types, including but not limited to side airbags, roof airbags, knee airbags, foot airbags, seat airbags, etc."
Δημήτρη, εγώ αφαιρώ πόλο όχι για να μην βγάλει βλάβη, αλλά για να αποφύγω τον κίνδυνο που περιγράφεται παραπάνω, αφού 2 - 3 ohm είναι αρκετά για να σκάσει. Πέραν αυτού, πατάω και μερικές φορές το φρένο για να "τραβήξω" τελείως το κύκλωμα από ρεύμα.
Βασικά ο αερόσακος ενεργοποιείται με τάση βολτ και όχι με ώμ απλά ο εγκέφαλος μετράει συνεχώς την ωμική αντίσταση των επί μέρους αερόσακων και αισθητήρων σύγκρουσης και αν υπάρχει κάποια αλλαγή ανάβει λαμπάκι και απενεργοποιεί όλο το σύστημα. Οπότε όταν δεν πατάει καλά το φις στην ουσία είναι σαν να συνδέεται και αποσυνδέεται το φις με αναμμένο κινητήρα!!! παρόλα αυτά δεν σκάει ο αερόσακος.
Επανέρχομαι με νεότερα,
ένωσα την κίτρινη φίσα κάτω από το κάθισμα οδηγού, έσβησα τις βλάβες και προς στιγμήν για μερικές βρες η ένδειξη Airbag ήταν σβηστή. Μετά από λίγες ώρες ξανά άναψε όμως, μετά από λίγο έσβηνε κτλ.
Άνοιξα την ζώνη του οδηγού και διαπίστωσα πως έχουν βάλει μια αντίσταση (προφανώς για να καταλαβαίνει ο εγκέφαλος ότι η ζώνη είναι οκ) φυσικά άλλη μια φορά η ανθρώπινη παρέμβαση προκάλεσε το πρόβλημα.
Επίσης χτύπησα τα νούμερα της ζώνης και είναι μάλλον από το B6. (8E0 857 705 F)
Του συνοδηγού είναι το ίδιο απλά ..706 F
Οπότε το σενάριο μάλλον από ότι φαντάζομαι έχει ως εξής, μετά το τρακάρισμα έσκασε η ζώνη, την άλλαξαν με μια από το B6, άναβε το λαμπάκι και έβαλαν την αντίσταση για να παρακάμψουν το λαμπάκι.
Άρα λογικά με μια ζώνη B7 και αφαίρεση της αντίστασης θα είναι οκ.
Edited by ninos22
καλησπέρα πριν λίγες μέρες άναψε ο αερόσακος , το διαγνωστικό έγραψε χαμηλή τάση μπαταρίας (δεν παίζει (νομίζω)  είναι καινούργια και το αυτοκίνητο δουλεύει κανονικά). να ψάξω τις φισες  να δω τις ασφάλειες αν πατάνε καλά η κάτι άλλο ?.
Σας ευχαριστώ  εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
Τι λες τωρα... Ελληνάρας μάστορας... Ουτε σε Fiat Uno 30ετιας δεν θα έπρεπε να το κάνουν!
Αποστολε γίνονται καθημερινά τέτοια...
Το φαντάζομαι Γιάννη! Δυστηχως εχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους τεχνικούς επι το πλείστον. Δεν τους βαζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, σίγουρα υπαρχουν και συνεσταλμένοι αλλα σπανίζουν.
