Nikosnikaia
K 04064 φτερά από ttrs
Παιδιά καλησπέρα έχει κάνεις ιδέα για φτερά από Ttrs σε Τούρμπο k04 αξίζει η τσάμπα λεφτά
Εξαρταται.
Εσυ μεχρι που θες να φτασεις και τι θα δεχόσουν να θυσιάσεις ώστε να παρεις την επιπλέον δυναμη που επιθυμείς;
Κοίταξε μέχρι τώρα το αυτοκίνητο είναι φουλ περιφερειακά χωρίς ic στο 1,9 έβγαλα 365 απλά ήθελα λίγο παραπάνω και σκευφηκα για φτερά γιατί αλο Τούρμπο είναι ταλαιπωρία και εγώ το αμάξι το βγάζω σχεδόν κάθε μέρα
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε οτι υβρίδιο και «αντοχή»/μακροζωία (ώστε να εκμεταλλευτείς το υβρίδιο στο έπακρο), δεν πανε μαζι. Να ξαναρωτησω: ποσο παραπανω θες; Αν θες να φτασεις 400 αλογα και πανω, Βαλε ττε420 ή ττε480.
Ταλαιπωρια δεν ειναι το πιο μεγάλο τουρμπο. Ίσα ίσα που μεχρι να το παρεις, εχεις κανονικά αμαξι να κινείσαι. Παιρνεις τουρμπακι και οτι αλλο θες, κανονίζεις ενα ραντεβού συνεργειο μια μερα και συντονίζεις εκείνη μερα να περάσει και ο προγραμματιστής για προγραμμα.
Αντίθετα για να γινει υβρίδιο, θα χρειαστεί να μείνεις και χωρίς αμαξι για τουλαχιστον 2 μέρες (και παραπανω εκτιμώ Εγω αλλα Τελοσπαντων) και φυσικά χωρίς να μπορεις να ξερεις απο πριν αν η εγχείρηση θα πετύχει.
Κοίταξε βασικά αυτή την στιγμή το έχω κατο το μοτέρ να το κάνω σφυρί και επιδη έχω αγοράσει Τούρμπο καινούριο πριν λίγο καιρό λυπάμαι να το βγάλω λέω να το κάνω ένα ιβριδιο και αργότερα να βάλω μια μεγαλύτερη τουρμπίνα
Άλογα θα πάρει. Κοίτα το υβρίδιο έχει την αξιοπιστία των ανταλλακτικων του, και του χεριού που το δένει εκείνη την ώρα.
Υπάρχουν οι φίλοι του και αυτοί που δεν θέλουν να τα ακούνε.
Λογικό δεν είναι? Αν δουλέψει βγάζει άλογα αν σπάσει κλαις στη καλύτερη τα λεφτά του.
Εγώ έχω στον 20vt υβρίδιο από Έλληνα τουρμπινα που μου βγήκε καλό. Τον εμπιστεύτηκα, με κέρδισε με τον τρόπο τού και τελικά βγήκα καλά.
Η 064 σαν βάση είναι καλή και αν γίνει καλό υβρίδιο νομίζω φεύγει για 480-500 (κ16) αλλά αν είναι καινούριο το τουρμπακι σου ... Άξιζει?
##προσωπικά παίρνω ρίσκα και θα το έκανα πάλι γιατί τώρα αισθάνομαι σίγουρος. αλλά πάντα κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις. Άλογα βγάζει αλλά ρουλεμανατη δεν είναι. Είναι όμως bolt on και φθηνή
Άκουσε έχω ξανά δουλέψει ιβριδιο δεν ήμουν ευχαριστημένος αλλά μετέπειτα έμαθα από τον επόμενο κάτοχο πρόσφατα κιόλας ότι το προγράμμα ήταν για πέταμα το Τούρμπο ήταν άψογο και εγώ από έλληνα τουρμπίνα σε 20v tt. Λέω να το ρισκάρω γιατί λυπάμαι να το πουλήσω το αγοράσα πρόσφατα καινούριο κούτα από borg wormer και είναι αψεγάδιαστο
για να μπουνε φτερα ττρς στην κ04064 ειναι πολυ σοβαρη μηχανουργικη εργασια σε ενα τουρμπο που εχει αξια και ως καινουργιο και ως μεταχειρισμενο
αν πετυχει χαλαλι του
αν οχι ποιος αναλαμβανει την ευθυνη?
αν υπαρχει τουρμπινας που εγγυαται τη δουλεια του ισως να αξιζει η φαση γιατι αυτα της ττε ειναι πανακριβα
εχω μιλησει με καποιον για τα δικα μου τουρμπο για μπιλετ φτερο και σερβις οταν ερθει η ωρα τους (φτου φτου μην ερθει ποτε) και μου ειπε οτι δινει 3 μηνες εγγυηση
δεν ξερω ομως αν κανει τη μετατροπη που θελεις εσυ
Κανένας δεν δεινει εγγύηση μην κοροϊδευόμαστε θα σου πει οκ και μετά θα το ρίξει αλου εμένα μου είπε ότι θα πάρω +50hp και δεν θα πάθει τίποτα τώρα τι να πω
ενας επαγγελματιας με μαγαζι οταν λεει 3 μηνες εγγυηση και δεν την σεβαστει ρισκαρει πολλα
οποτε εγω τον πιστευω
δε θελει να καει το μαγαζι του
πολυ καλο project ετσι εχω το Β8 μου!! Σε μοτερ 2.0litro CDNC παει πολυ καλα!!
Για μενα παντως γνωμη μου, απ την στιγμη που θωρακιζεις μοτερ θα εβλεπα και την περιπτωση οχι του ττρς υβριδιου , οπου ανετα θα εβγαζες 440+ αλλα ακομα λιγο πιο εξτριμ κατασταση με 51 φτερο μπροστα και 46.5 9φτερο πισω και τοτε πιστευω θα εβγαζας 490+ !! Εχω μπει και εχω οδηγησει αναλογο τετοιο σεταπ και πραγματικα στην hi του το αμαξι καταπινε τις ταχυτητες σαν τρελο!!!
Οταν με το καλο και γω φτιαξω μοτερ σιγουρα θα ειναι το σεταπ που θα διαλεγα!!!! Καλη επιτυχια σε οτι κ αν αποφασισεις και καλα αποτελεσματα
Απλά αξίζει γα πάρει καθόλου άλογα η τσάμπα θα το κάνω
Νικο μονοδρομος ειναι Τte 420 η Tte480 αν θες bolt on κατασταση.....
την πληρωνεις αλλα εχεις το κεφαλη σου ησυχο....εδενα με tte480 θα εβγαζες κοντα στα 530+
εγω με στοκ μοτερ εχω στο μελλον να επιλοξω σιγουρα την ττε420
Edited by xristoforosQ
Καλη λυση και η ττε480 αλλα νομιζω ειναι πανακριβη!!! Με τα λεφτα της βρισκεις και φτιαχνεις big turbo setup....
πόσα κυβικά ήταν το αμάξι με τέτοια τουρμπίνα και που σπουλαρε στην 3η? σε πόσες στροφές?
τέτοια υβρίδια αγγίζουν τις garrett και έχουν ενδιαφέρον πως λειτουργουν
Αν πρόκειται να το κανεις BT τότε ποιο το νόημα να το κανεις και υβρίδιο;
Δεν είμαι στην φάση ακόμα για βτ λέω πρώτα ένα ιβριδιο που είναι μπαμ μπαμ και μόλις το βαρεθώ το κάνω
Εχει πάντα ρίσκο. Προσωπικά δεν θα το επέλεγα αλλα γούστα και ρίσκα ειναι αυτά.
2.0 tfsi καλη ωρα σαν του φιλου, εννοειτε σφυρηλατο! στην 4η αν θυμαμαι καλα περιπου σπουλαρε 3500, πραγματικα ηταν απολαυση το αμαξι!!! Δεν τελιωνε το γκαζι του ποτε...
Το ξέρω και γι’ αυτό ρωτάω και την άποψη παιδιών από δω μέσα Που κάποιοι ίσως έχουνε χρησιμοποιήσει το υβρίδιο και ήταν οι ευχαριστημένοι οι απογοητευμένοι
πολύ καλό ακούγεται και παρομοιο lag με τις νέες gtx που βγάζουν ίδια και παραπάνω αλογα
