Mike_A3
driver door module vcds
Καλησπέρα σας
Έχω φάει μια απίστευτη ήττα με το φαναρτζή μου ο οποίος αλλάζοντας μου την πόρτα απο τρακάρισμα για κάποιο λόγο αχρήστευσε το παράθυρο του οδηγού απο το αντίστοιχο module. Το HQ είναι 5Q0959593A. To θέμα είναι πως αφού βρήκα το ίδιο μέσα απο EU στο ebay, όταν ήρθε και το έβαλα πάνω διεπίστωσα ότι για κάποιο λόγο μόνο στην πόρτα του οδηγού όλα ήταν ανάποδα δηλ πρέπει να τραβήξεις προς τα πάνω το button του παραθύρου για να κατέβει, ο καθρέπτης τον στρίβεις δεξια και πάει αριστερα και το κουμπί του κεντρικού κλειδώματος λειτουργεί και αυτό ανάποδα. Μια χαζομάρα που έκανα όταν είχα τον παλιό ήταν ότι κατα λάθος τράβηξα screenshots απο τον 592Α που είναι του συνοδηγού :(. Επειδή σε έσχατη λύση θέλω να ξαναπάω στο φαναρτζη να μου βάλει τον παλιο controller πάνω για να τον διαβάσω υπάρχει περίπτωση κάποιος φίλος να μου στείλει screenshots? Είναι ένα a3 8v του 13, αν μου στείλει κάποιος τα bits της κάθε δυάδας ξεχωριστά θα δω τι εξοπλισμό έχω για να κάνω αλλαγές. Εννοείται τα test δουλεύουν κανονικά αλλά ανάποδα...
On 2/11/2020 at 1:42 PM, Mike_A3 said:
Καλησπέρα σας
μήπως είναι από δεξιοτίμονο το module και απλά πρέπει να το ρυθμίσεις ότι το αμάξι σου είναι αριστεροτίμονο? Έχει τύχει σε Α3 8Ρ αντίστοιχο πρόβλημα όπου παλικάρι πήρε module από ebay χωρίς να προσέξει ότι προέρχεται από δεξιοτίμονο αμάξι.
Στη δική του περίπτωση (Α3 8Ρ βέβαια) έπρεπε να σημειώσουμε ότι η πόρτα αυτή ήταν του οδηγού (όχι του συνοδηγού όπως στο δεξιοτίμονο) και να κωδικοποιήσουμε ένα προς ένα ανάλογα με τον εξοπλισμό.
Κατά την είσοδο στο coding  σου γράφει το κάθε bit τι είναι ανάλογα με τη θέση. (σου βάζει Χ σε κάθε θέση ώστε να ξέρεις ποιό bit κωδικοποιείς.
Ανέβασε αν θες ένα print screen να σου εδείξω.
ΥΓ: Προσωπικά δεν έχω 8V οπότε αυτό δεν μπορώ να το δω να σου πω ακριβώς τι έχει η πόρτα μου.
Καλησπέρα
Το τσεκαρα κι αυτο αλλα είναι σωστό, φοβάμαι ότι έχει γίνει remap η ECU απο αυτον που μου την πούλησε και απλά την έβαλε να δουλεύει έτσι. Θα περασω αύριο απο Ρέβα μηπως διαφωτίσει.
Εχει κανεις ιδεα ποιο ειναι το security code gia to 42 module για το a3?
Μήπως σου ένωσε τα καλώδια ανάποδα....
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
