ttsa
κοψιμο σε επιταχυνση στις 5500 στροφες
Γεια σας
νεος στο φορουμ..ειμαι κατοχος TTS mk2. Προσφατα μπηκε προγραμμα APR stage 1 - 95 οκτανιων. Κατα τα αλλα το αυτοκινητο εντελως εργοστασιακο.
Πριν μερικες ημερες σε επιταχυνση απο σταση κι ενω φορτωνε η τριτη ταχυτητα στις 5500 στροφες το αυτοκινητο εκανε ενα στιγμιαιο τρελο κοψιμο σε σημειο που αν δεν φορουσα ζωνη θα ειχα βρεθει στο παρμπριζ. Στη συνεχεια συνεχισε την επιταχυνση κανονικα. Δεν ξαναεκανε κατι αλλο οσο κι αν προσπαθουσα να αναπαραγω το προβλημα.
Δυστυχως δεν εχει καταγραψει καποιο σφαλμα.
εχετε καποια ιδεα τι να κοιταξω?Να αναφερω οτι απο τη καμπινα μεσα ακουγεται ενα ελαφρυ κροταλισμα απο την πισω τρομπα βενζινης εδω και αρκετα χρονια. Απο αντιπροσωπεια τοτε μου ειχαν πει οτι δεν ειναι προβλημα και πως η τρομπα λειτουργουσε κανονικα.   Ισως να εχει δυναμωσει λιγο τωρα.
Επισης πριν την τοποθετηση του προγραμματος το αυτοκινητο ειχε καταγραψει ενα σφαλμα για τη πισω τρομπα. Κατι με χαμηλη πιεση αν θυμαμαι καλα. Βεβαια σε βολτα που το πηγαμε πριν τη τοποθετηση του προγραμματος η πιεση της τρομπας δε φαινοταν να δημιουργει προβλημα.
Παω για τρομπα βενζινης πισω? Αν ναι μιλαμε για γνησια ?
ευχαριστω
Πόσα χλμ εχεις;
Κατ'εμέ είναι σίγουρα αυτό που έχεις καταλάβει.
Μην την πάρεις από καρεντα επειδή θα σου κόψουν τον..🙄
Με τον αριθμό πλαισίου σου Ο μηχανικός σου (εκτιμώ ότι έχεις μηχανικό δικό σου vag και όχι την αντιπροσωπεία) να παραγγείλει μια Vdo που τις φοράνε και από το εργοστάσιο κατασκευής  τα audi. Επίσης μέχρι να την αλλάξεις επ'ουδενί μην ξανακάνεις πάτημα...μόνο χαλαρές διαδρομές γτ η "ασθενής " τρόμπα μπορεί τον κινητήρα να τον στείλει αδιάβαστο με ένα φτωχό μίγμα..
Καλησπέρα, μιας και είχα και εγώ το ίδιο ο μηχανικός μπορει να το βρείτε με διαγνωστικό συνδεδεμένο την ώρα που θα οδηγάς.
Σε εμένα ήταν η τρόμπα, που ξεκίνησε να το εμφανίζει σπάνια στις 5-6 χιλιάδες στροφές αλλά εμφανισε ένδειξη όταν το εκανε συνέχεια μετά τις 3000...
Πρόσεχε πως το πας γιατι μπορει να σε προδώσει σε επικίνδυνες στιγμές, όπως προσπεράσεις.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
70000 εχω....θεωρητικα βεβαια δεν θα επρεπε ο εγκέφαλος να καταλαβει το φτωχό μείγμα και να ρυθμίσει αβανς η οτι αλλο χρειαζεται για τη προστασία του κινητήρα;οπως και να εχει θα κοιταξω να προχωρήσω σε αλλαγη.
Μην προκύψουν μεγαλύτερα προβληματα
Δεν έχεις πολλά χλμ..
Έχει ξανααλλαχτει  η αντλία;
Πόσους αισθητηρες λ έχει γνωρίζεις ;
Οχι δεν εχει ξανα αλλαχτεί.το αυτοκινητο ειναι πρωτο χερι.δεν εχω ιδεα για τους λαμδα
απλα τοσο έντονο κοψιμο να ειναι απο λάμδα;
Μπορεί είτε να σου έκλεισε πεταλούδα για ασφάλεια λόγω μείγματος είτε να έκανε τα λεγόμενα "fuel cuts" (λογικά θα σου αναβόσβηνε και το check για λίγο)... Σε κάθε περίπτωση νομίζω κλίνεις προς το τι φταίει, όπως διαβάζω παραπάνω...
2 ώρες πριν, ttsa είπε
Όχι λόγω  αισθητήρα λάμδα, απλά σε ρώτησα πόσους έχει διότι όταν έχει 2 λάμδα είναι γρήγορος και άμμεσος στις διορθώσεις ο εγκέφαλος.  Από την άλλη όταν έχει έναν λάμδα είναι αργός (άρα και πιο επικίνδυνα τα πράγματα όπως καταλαβαίνεις για την προστασία του κινητήρα)...
Η άποψη μου είναι ότι το πρόβλημα είναι σίγουρα η αντλία στο ντεπόζιτο.
Επίσης να έχεις κατά νου ότι όταν η απόδοση της αντλίας αυτής μειώνεται, η αντλία υψηλής που είναι είναι στον κινητήρα προσπαθεί να διορθώσει την πίεση με το να δουλεύει σχεδόν στα τέρματα...Οπότε μειώνεται έτσι και η δική της "ζωη"...
Εφοσον σου την ειχε βγαλει σφαλμα πρεπει οπωσδηποτε να την αλλαξεις.
Οπως ειπε και ο φιλος παραπανω η μαμα αντλια ειναι vdo, οποτε πας απευθειας και την αγοραζεις σε ενα αξιοπιστο μαγαζι με ανταλλακτικα. Vdo επισης ειναι η πεταλουδα σου αλλα και το μοτερακι που εχει κατω απο την πολλαπλη για τα κλαπετα...
Το ιδανικοτερο βεβαια ηταν να κανεις ενα log με vcds αν εχεις προσβαση για να δεις τι ζηταει και τι παιρνει το προγραμμα σου, καθως και τις δυο αντλιες.
