Yannis_Gee 0 Posted December 14, 2020 Καλησπέρα ομάδα , κάτοχος ενός Audi s3 8L , έχει περίπου ένα μήνα τώρα που έχω αναμενο EPC , αυτό έγινε με το που έβγαλα τους πόλους της μπαταρίας και τους ξανά έβαλα , έχει ελεγχθεί η πεταλούδα γκαζιού και είναι εντάξει , το αμάξι δεν βγάζει καμία βλάβη στο διαγνωστικό καθώς δουλεύει άψογα χωρίς κανένα πρόβλημα, καμία άποψη ; Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kavouras 9,916 2 Vehicles Posted December 15, 2020 18 hours ago, Yannis_Gee said: Καλησπέρα ομάδα , κάτοχος ενός Audi s3 8L , έχει περίπου ένα μήνα τώρα που έχω αναμενο EPC , αυτό έγινε με το που έβγαλα τους πόλους της μπαταρίας και τους ξανά έβαλα , έχει ελεγχθεί η πεταλούδα γκαζιού και είναι εντάξει , το αμάξι δεν βγάζει καμία βλάβη στο διαγνωστικό καθώς δουλεύει άψογα χωρίς κανένα πρόβλημα, καμία άποψη ; Για να είναι αναμένο το λαμπάκι, 99% έχει σφάλμα στον εγκέφαλο μηχανής. Γενικά αναμμένο λαμπάκι και μη-καταγεγραμμένο σφάλμα, δεν γίνεται. Εσύ ποιό εγκέφαλο κοίταξες με το διαγνωστικό? Θα σου πρότεινα να σβήσεις το σφάλμα και να δεις αν επανα-εμφανίζεται, αλλά από τη στιγμή που δε βλέπεις καν τι σφάλμα είναι, δεν ξέρεις πόσο σοβαρό (ή όχι) είναι αυτό που προκάλεσε το άναμα του epc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Yannis_Gee 0 Posted December 15, 2020 Μονο το EPC ειναι αναμμενο χωρις Check engine ,ειχα κανει παλιοτερα γενικο scan το αμαξι με vcds και δεν μας πετουσε βλαβη ,σημερα το πηγα στον ηλεκτρολογο και βρηκαμε την εξης βλαβη : 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D) , στην αρχη σκεφτηκα το turbo timer η το μπαρομετρο μηπως σχετιζονται , θα το ψαξει ο ηλεκτρολογος και θα εχω νεα αυριο Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kavouras 9,916 2 Vehicles Posted December 16, 2020 20 hours ago, Yannis_Gee said: Μονο το EPC ειναι αναμμενο χωρις Check engine ,ειχα κανει παλιοτερα γενικο scan το αμαξι με vcds και δεν μας πετουσε βλαβη ,σημερα το πηγα στον ηλεκτρολογο και βρηκαμε την εξης βλαβη : 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D) , στην αρχη σκεφτηκα το turbo timer η το μπαρομετρο μηπως σχετιζονται , θα το ψαξει ο ηλεκτρολογος και θα εχω νεα αυριο θα σε βοηθήσει αυτό στην αναζήτηση της λύσης: 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition Possible Causes Terminal 15 OK, but Terminal S not OK Fuse(s) faulty Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty Ignition/Starter Switch (D) faulty Possible Solutions Check Terminal S Check Fuse(s) Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) Check/Replace Ignition/Starter Switch (D) από εδώ: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00849 ΥΓ: ίσως να μην είναι και τίποτα και απλά να καταγράφηκε σφάλμα επειδή έβγαλες την μπαταρία με ανοιχτό το διακόπτη. Quote Share this post Link to post Share on other sites
