Εν κινηση βλεπω 13.6 με 13.7 νομιζω παλιοτερα πηγαινε στο 14.1
Πριν βαλω μπροστα καπου κοντα στο 12. με 12.5
Το ερωτημα μου ειναι
η μπαταρια ειναι 2χρονων, θα επρεπε να εχει παραπανω βολτ οταν δεν δουλευει?
εν κινηση ο δυναμος δεν θα επρεπε να ανεβαζει τα βολτ στα 14 +?γιατι βλεπω π.χ. οτι αμα αναψω μεγαλη σκαλα πεφτει ευκολα στο 13.5
Το δυναμο πριν καποιο διαστημα ειχα αλλαξει καρβουνακια....
Για πειτε μου για να δω για ποιο πρεπει να ετοιμαζομαι.
Τα αμπέρ εννοείς, έτσι; Νομίζω μια καινούργια μπαταρία, οφείλει να δείχνει πάνω από 14. Πριν βάλεις μπροστά. Ας γράψει και κάποιος άλλος, πιο σίγουρος βέβαια.
Edited by Moican
Βολτ καλά το λέει. Τα αμπέρ μετρώνται όταν ψάχνεις να δεις από που χάνεις συνήθως όσον αφορά την μπαταρία.
Όχι σωστά λέει ο Γιάννης τα volt. Πρόσφατα άλλαξα τρεις μπαταρίες και τις τσέκαρα με τον φορτιστή. Όταν είναι full γεμάτες στο τέλος της φόρτισης φτάνουν γύρω στα 14,4-14,5 volt. Εν κινήσει και όταν δουλεύει ο κινητήρας δεν έχω δει.
Ψάχνοντας, είδα πως τα νούμερα που είδες, δείχνουν καλή λειτουργία της μπαταρίας σου.
Έχεις δίκιο! Έκανα λάθος!
Φορτισε μια την μπαταρια με εξωτερικο τροφοδοτικο,οχι πανω στο αυτοκινητο,και οταν κανεις πληρη φορτιση βαλτην επανω,και μετρα την ταση.Με τον κινητηρα σε λειτουργια πρεπει να εχεις πανω απο 14v στο ρελαντι.
Γιάννη όπως τα λέει ο motoexelixis. (Σου χρωστάω και μια απάντηση - δεν το έχω ξεχάσει φίλε).
ωραια, ευχαριστω για τις απαντησεις θα το δω αμμεσα και θα ενημερωσω
Edited by johnaras
Νομίζω ότι το μοντέλο αυτό έχει έξυπνο Δυναμό και δε φορτίζει πάντα,
Στο δικό μου απο ότι θυμάμαι πάει 14,1 με 14,2 σε λειτουργία,όταν απλά αναβω διακόπτη είναι περίπου 13 αν όχι κάτι λιγότερο απο αυτό.
Πιστεύω είσαι καλά απο μπαταρία.
Η σωστή φόρτιση γίνεται με μάξιμουμ τάση τα 14Volt .
Από κατασκευαστή σε κατασκευαστή διαφέρει .
Το πιο νορμάλ που θα πρέπει να βλέπεις είναι 13,6-13,8 V !
Έτσι είχα πληροφορηθεί παλιά από μπαταριάδες-ηλεκτρολόγους .
(εννοείται ότι η μπαταρία σου είναι σε καλή κατάσταση)
Ότι πάνω από 14,1-14,2V συνεπάγεται με υπερφόρτιση !
Η σωστή ένδειξη της τάσης της μπαταρίας με κλειστό διακόπτη θα πρέπει να είναι 12,2-12,7V .
Με ανοικτή τη μίζα πρέπει να βλέπεις από 12.1-12.7 Volt.
Με αναμμένη τη μηχανή γύρω στα 14 Volt.
Αν το δυναμό σου έχει πρόβλημα,τότε όταν βάζεις μπροστά τα Volt θα ανεβαίνουν με αργό ρυθμό.Αν ανεβαίνουν γρήγορα είναι μια χαρά.
Με πρόλαβες!
Εκτος απο το βολτομετρο στο καντραν εχω και ψηφιακο και εχω την εντυπωση οτι παλιοτερα εβλεπα 14.1 εν κινηση και 13.6-13.7 εβλεπα πριν αλλαξω τα καρβουνακια....
Θα παρατηρησω παλι με την 1η ευκαιρια και θα ενημερωσω
αν εχεις πανω απο 100 000 χλμ ελεγξε τον αυτοματο του δυναμο.μαλον τα καρβουνακια που σου εβαλαν αν σου εβαλαν  παρεδωσαν πνευμα
Μην πειράξεις τίποτε δεν φαίνεται να έχεις πρόβλημα .
Οι μετρήσεις σου (δεν ξέρω και πόσο ακριβές πολύμετρο έχεις )
είναι εντός ορίων.Οι ψήκτρες(καρβουνάκια) δεν παρουσιάζουν εμφανώς κάποιο πρόβλημα.
Πρακτικά αν είχες πρόβλημα θα έμενες από μπατταρία είτε επειδή θα είχε χαλάσει ή από μη φόρτισή της από βλάβη του εναλλακτήρα.
Γενικά με σβηστό αυτοκίνητο χωρίς καταναλώσεις θα πρέπει να μετράς 12,6v περίπου ενώ εν λειτουργία aπο 13,4-14,1v.
Το καλύτερο απ' όλα είναι να περάσεις από έναν ηλεκτρολόγο που θα μετρήσει τις προηγούμενες τάσεις που ανέφερα και ακόμα
με μία αμπερομετρική τσιμπίδα να σου μετρήσει και τη φόρτιση.
Η μπαταρία σου δύο ετών είναι σχετικά καινούργια και υποθέτω ότι δεν αντιμετωπίζεις πτώση τάσεως τέτοια που να πέφτει εμφανώς η φωτεινότητα
των φώτων είτε κατά τη διαδρομή ή με σβηστό τον κινητήρα.
Edited by ankarage
Σωστο,η αμπεροτσιμπίδα δεν λέει ψέμματα...
Ειναι φυσιολογικες οι τιμες που βλεπεις οπως ειπανε και τα παιδια πιο πανω.
σημερα βρηκα χρονο και εκατσα να ασχοληθω λιγο
βλεπω με ανοιχτο τον διακοπτη στην 1η σκαλα 12.2 γυρναω κλειδι στην θεση off ξανα στην 1η σκαλα 11.8
οποτε βγαζω μπαταρια και βαζω απο το αυτοκινητο που δουλευει καθημερινα (ιδιες μπαταριες αν και αυτη ειναι του 08)
στην 1σκαλα 12.3 βαζω μπρος εφτασε μεχρι 14.3, μετα απο 2-3 λεπτακια ρελαντι ειδα 14.1
κατα 95% φταιει η μπαταρια οταν εβλεπα 13.6-13.7 εν κινηση, ας ελπισω να μην μπλεκω με δυναμο
ευχαριστω
Ξαναλέω οτι κάθε αμάξι φέρει και διαφορετικά συστήματα και στρατηγικές.Μπορεί το ένα απο το άλλο να διαφέρει στη λογική φόρτισης και διαχείρισης,πχ αν φέρει συστημα start & stop.
σημερα εβαλα το αυτοκινητο το πρωι για μικρη αποσταση και παρατηρησα οτι εδειχνε 14.4 εν κινηση, ακουγετε φυσιολογικο?μπορει να ειναι θεμα δυναμο απο καρβουνακια το επιπλεον?
γιατι το βραδυ με κλιματισμο ανοιχτο ειδα 13.8!...
το κακο ειναι οτι κανω μικρες διαδρομες το τελευταιο διαστημα 10-20χιλιομετρα και δεν μπορω να καταλαβω τι παιζει.
Edited by johnaras
Κατ' αρχάς δεν δημιουργούν υπέρταση οι ψήκτρες. Δευτερον γιατί πρέπει να έχεις πρόβλημα οπωσδήποτε?<br />Αν είχες πρόβλημα φόρτισης, η μπαταρία σου θα είχε εκφορτισθεί.Αν θεωρείς λόγω τιμής που μετράς 14,4βολτ<br />ότι υπερφορτίζεται εγώ πιστεύω ότι επειδή μιλάμε για δέκατα του βολτ ότι δεν μετράει σωστά το όργανο που μετράς.<br />Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να γίνει ένα τσεκάρισμα με ακριβές όργανο για να μιλήσουμε αξιόπιστα.<br />Πάντως αν η ανησυχία σου είναι μήπως χαλάσει κάτι λόγω υψηλής τάσεως δεν υπάρχει φόβος σ' αυτές τις τιμές για λίγα δέκατα.<br />Οι σοβαρές διατάξεις έχουν και δική τους σταθεροποίηση.Βέβαια θα ήταν επικίνδυνη μεγαλη μεταβολή τάσεως πχ 14,16,18,14,17,19 βολτ.<br />Γιατί δεν πας σ' έναν ηλεκρολόγο να σου μετρήσει την τάση και το ρεύμα φορτίσεως να σου φύγει η ιδέα?
Υπάρχει μπαταρία στην οποία να έχει ίδια τάση με αυτήν που αναγράφει στην αγορά της; Σκέψου του,όλες οι μπαταρίες απο 1,2V
έως και πολύ μεγαλύτερες (12V-24V κ.ο.κ.) έχουν περισσότερη τάση απο αυτήν που αναγράφουν.Απλά ενημερωτικά και φιλικά.
Σε καμια περιπτωση δεν ειπα οτι θελω να εχω προβλημα.... απλα να ρωταω για να ξερω, το 14.4 ειναι ισως το μεγαλυτερο που εχω δει, βεβαια ηταν για μια αποσταση 1χλμ δεν ξερω αν θα επεφτε μετα
Την ενδειξη την εχω στο καντραν αλλα και ψηφιακα απο ενα apexi και τα 2 εδειχναν παραπανω.
Ηλεκτρολογο που να τον εμπιστευομαι πληρως δεν υπαρχει στην περιοχη, οποτε να παω σε 2-3 να ακουσω γενικα πραγματα και σιγουρα ολοι να μου πουν το ποιο ευκολο οτι θελω μπαταρια, επισκευη δυναμο κ.λ.π νομιζω δεν υπαρχει λογος...
Η τιμή 14,4 μπορεί να μην είναι πολύ υψηλή αλλά όντως είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από τα συνηθισμένα που οι παράγοντες που τη δημιουργούν
είναι πολλοί (πχ κατάσταση μπαταρίας κλπ).Εγώ δεν θα έκανα απολύτως τίποτε.Το μόνο που θα πρόσεχα θα ήταν μήπως μου κάνει υπερτάσεις έστω και στιγμιαία πάνω από 15 βολτ που δείχνει πρόβλημα εναλλακτήρα ή σταθεροποιητή.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς με τα 14.4 V που είδες.Έχεις μια μπαταρία σε πάρα πολύ κατάσταση και τίποτε άλλο.
Όσο περισσσότερες πηγές κατανάλωσης έχεις ανοικτές(φώτα,R-CD,clima) τα Volt είναι λογικό να πέφτουν.
Για να σου δώσω ένα παράδειγμα,αυτοκίνητα με δυνατά ηχοσυστήματα έχουν 14.7-14.8 Volt χωρίς κανένα πρόβλημα.
  • 7 months later...
