Σύστημα για μέτρηση πίεσης ελαστικών
Χριστός ανέστη και χρόνια πολλά ,
Τις προάλλες βρήκα το παρακάτω μηχανηματάκι http://www.ebay.com/itm/New-Steelmate-TP-71P-TPMS-DIY-Tyre-Pressure-Monitoring-System-same-as-TP-70-/121320484517?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3f43aea5 και ήθελα να ρωτήσω αν το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος (ή κάτι ανάλογο) και άμα κάνει όντως αυτό που υπόσχεται
Έχω βάλει ενα αντίστοιχο και οι ενδείξεις του ειναι σωστές. Το τσεκαρα πρόσφατα (γιατι ήδη το έχω 3 χρονια) και οι ενδείξεις ήταν ίδιες με του μπαρομετρου του βενζινάδικου. Του έχω βάλει διακόπτη on off για να μη λειτουργεί μόνιμα το display. Οι βαλβίδες - (πομποί), λειτουργούν μόνιμα γιατι αυτές λειτουργούν με μπαταρίες και έχουν διάρκεια ζωής αρκετά χρονια.
Δηλαδή μέσα στα 3 χρόνια πόσες φορές έχεις αλλάξει μπαταρίες ;
edit: επίσης εσένα οι αισθητήρες είναι στα καπάκια ή μέσα στο λάστιχο ;
Edited by natex
Εγώ είχα βάλει το σύστημα tiremoni σε άλλο αυτοκίνητο και το φοράει ακόμη (μετά απο 3 χρόνια) απροβλημάτιστα και αξιόπιστα.
Μια φορά χάλασε ο πομπός και αμέσως ο αντιπρόσωπος (Ζαμπέτας -Θεσσαλονίκη) το άλλαξε εντός εγγύησης.
Μπαίνει στη βαλβίδα και βιδώνουν με άλεν για να μή στα κλέβουν.  Δείχνει θερμοκρασία και πίεση ελαστικού με ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης ορίου.
http://www.tiremoni.gr/232-tiremoni-tm-100.html
μπαταρία στους πομπούς έχεις αλλάξει ή δεν χρειάστηκε ;
Οχι δεν άλλαξα. Στον εναν μόνο είχα δοκιμάσει να αλλάξω αλλα ήταν αυτός με το πρόβλημα και δεν ήταν θέμα μπαταρίας.
Με σιγουριά όμως θα σου απαντήσω σύντομα μήπως και άλλαξε ο πατέρας μου στη διάρκεια αν και δε νομίζω (στο δικό του το αυτοκίνητο τα είχα βάλει)
Οχι δεν έχω αλλάξει μπαταρία. Έχουν διάρκεια για πολλά χρονια!
Οι αισθητήρες ειναι στις βαλβίδες και καθε αισθητήρας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο λάστιχο. Ξέχασα να σου πω οτι ρυθμίσεις την κατώτερη πίεση που θέλεις εσυ ώστε μα σε ειδοποιήσει μόλις χάσει αέρα.
Edited by Dinos
Στα a3 8p υπάρχουν oem αισθητήρες για πίεση ελαστικών;
Στάλθηκε από το HTC One μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Χωρίς να ειμαι σίγουρος γιατι ειναι μια περίπτωση που την ειχα ψάξει πριν κανα 6χρονο .εχω την εντυπωςη οτι μονο σε μαμά παραγγελία έμπαινε. Aftermarket νομίζω πως οχι.
Τα μαμά ξέρεις που έδειχναν την πίεση; δηλαδή έπρεπε να έχεις rns-e για να μπει η το έδειχνε στο καντράν;
Καλημερα μπορουμε να βρουμε κατι σε βαλβιδα ελαστικου (που να μας δειχνει πιεση και θερμοκρασια) και οχι σε καπακι (για το λογο οτι στην περιοχη μου τα κλεβουν τα πιτσιρικια)?
Δεν δείχνουν τιμές...όταν βάλεις αέρα στα λάστιχα, πατάς ένα κουμπί (που έχει δίπλα από το κουμπί της απενεργοποίησης του ESP) και κρατάει στη μνήμη τις τιμές που έχουν εκείνη τη στιγμή τα λάστιχα και για τα πρώτα χιλιόμετρα υπολογίζει ακόμα. Μετά τα χιλιόμετρα αυτά αν μειωθεί για κάποιο λόγο η πίεση (δεν ξέρω το ποσοστό) απλά σου ανάβει αμέσως ένα φωτακι κίτρινο στο καντράν
Στα ακριβότερα μοντέλα υπάρχει και συστημα με ασυρματους αισθητηρες & τιμες πίεσης.
Τα υπολοιπα έχουν το συστημα που δουελευει με τους αισθητήρες του ESP ,με τη διάμετρο δήλαδη της περιστροφης του τροχου και όχι με τις πιέσεις.
Καλησπέρα,
Υπάρχουν συστήματα όπως αυτό ( http://www.ebay.com/itm/Orange-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-G-Sensor-For-4-Wheeled-Cars-Jeeps-/360897252549?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item5407270cc5&vxp=mtr ) έχει και βίντεο για την τοποθέτηση του αλλά δεν ξέρω κάποιον που να το έχει δοκιμάσει για να σου πω άμα είναι καλό ή όχι, βέβαια υποτίθεται ότι τα συστήματα που έχουν τους μετρητές στα καπάκια τα καπάκια μπαίνουν και βγαίνουν μόνο με ειδικό κλειδί.
Καλησπέρα,
Ακριβως αυτο εχω βαλει και γι αυτο σας μιλαω πιο πανω! Το συγκεκριμενο μετραει και θερμοκρασια.
Οι βαλβιδες βγαινουν με γερμανικο κλειδι (πιανουν επανω στην ζαντα) και ξαναμπαινουν στις συγκεκριμενες θεσεις. ΕΑ - ΕΔ -ΠΑ -ΠΔ
