demosde Posted March 20, 2015 Share Posted March 20, 2015 Καλημέρα σε όλους τους φίλους του club!!! Θα ήθελα καταρχας να συγχαρώ όλα τα παιδία που όλα αυτά τα χρόνια με την καθημερινή προσπαθεια που καταβάλλουν αναβαθμίζουν το site για να μπορούμε όλοι εμείς να έχουμε μια όμορφη κοινότητα να συζητάμε ο καθε ένας για το δικό του θέμα με ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να σε βοηθήσουν πραγματικά. Έχω ένα Α3 TFSI 1.4 ( 3ΘΥΡΟ ) μοντ. 2010 και θα ήθελα να τοποθετήσω led φώτα στην πινακίδα καθως και στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Η πρώτη έρωτηση στην αντιπροσωπεία με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχουν τετοια φώτα μόνο σε καταστηματα aftermarket. Αν γνωρίζει καποιος που μπορώ να απευθυνθώ και πόσο είναι το κόστος αλλά κυριώς να είναι συμβατά με το αυτοκίνητο γιατί σε διαφορετική περιπτωση δεν έχει νόημα να τοποθετηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kavouras Posted March 20, 2015 Share Posted March 20, 2015 Καλημέρα σε όλους τους φίλους του club!!! Θα ήθελα καταρχας να συγχαρώ όλα τα παιδία που όλα αυτά τα χρόνια με την καθημερινή προσπαθεια που καταβάλλουν αναβαθμίζουν το site για να μπορούμε όλοι εμείς να έχουμε μια όμορφη κοινότητα να συζητάμε ο καθε ένας για το δικό του θέμα με ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να σε βοηθήσουν πραγματικά. Έχω ένα Α3 TFSI 1.4 ( 3ΘΥΡΟ ) μοντ. 2010 και θα ήθελα να τοποθετήσω led φώτα στην πινακίδα καθως και στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Η πρώτη έρωτηση στην αντιπροσωπεία με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχουν τετοια φώτα μόνο σε καταστηματα aftermarket. Αν γνωρίζει καποιος που μπορώ να απευθυνθώ και πόσο είναι το κόστος αλλά κυριώς να είναι συμβατά με το αυτοκίνητο γιατί σε διαφορετική περιπτωση δεν έχει νόημα να τοποθετηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ καλημέρα φίλε! Καταρχάς γνωρίζεις από ebay? Οι τιμές εκεί (για τα led που ψάχνεις) δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις τοπικές (ελληνικές) επιχειρήσεις (για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν). Το μόνο που χρειάζεται να δεις είναι να είναι canbus τα led (το γράφουν όσα είναι για αμάξια με canbus). Αν δεν έχεις άκρη, πρέπει να αποκτήσεις άμεσα ("χθες" που λένε...). Με λίγο υπομονή (και προσοχή για να παραγγείλεις το σωστό), θα πετύχεις τιμές απίστευτες σε διάφορα πράγματα (όχι μόνο led, αλλά και προφυλακτήρες, ζάντες, φρένα κτλ-κτλ-κτλ) Κάποιοι στο ebay μάλιστα πουλάνε και ολόκληρο κιτ led για το αμάξι ("ψείρες", φώτα πινακίδας, φώτα πλαφονιέρας, φώτα στις πόρτες) που ίσως αξίζει περισσότερο να κοιτάξεις. Τοπικό μαγαζί στην Αθήνα μπορώ να σε στειλω να τα πάρεις, αλλά μιλάμε για τιμή 3 φορές πάνω από τις τιμές ebay. Μειονέκτημα των led στην πλαφονιέρα είναι ότι δεν "σβήνουν" σιγά-σιγά όπως γίνεται τώρα με τις λάμπες πυρακτώσεως που έχεις. (εγώ πχ γι' αυτό δεν έχω βάλει led ακόμα στην πλαφονιέρα) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedarT Posted March 20, 2015 Share Posted March 20, 2015 Κάβουρα, να συμπληρώσω ότι το fade-in / fade-out της πλαφονιέρας εξακολουθεί να λειτουργεί με τα led, απλά διαρκεί λιγότερο (είναι πιο απότομο δλδ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kavouras Posted March 20, 2015 Share Posted March 20, 2015 Κάβουρα, να συμπληρώσω ότι το fade-in / fade-out της πλαφονιέρας εξακολουθεί να λειτουργεί με τα led, απλά διαρκεί λιγότερο (είναι πιο απότομο δλδ) αυτό. Είναι σχεδόν άμεσο το σβήσιμο. Δεν πέφτει η ένταση ομοιόμορφα. (Το fade in-out είναι λειτουργία του αυτοκινήτου). Απλά το led με το που πέσει κάτω από κάποια volt η τάση, δεν λειτουργεί και σβήνει "απότομα". (ίσως εγώ δεν το ξεκαθάρισα στο προηγούμενο post) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agisls Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Παιδια εγω πηγα χθες και αγόρασα φώτα led για την πινακίδα απο ενα κατάστημα εδω στην αθηνα και αφου τα τοποθέτησα παίζουν για 3 δευτερα και μετα σβήνουν και βγάζουν και στην οθονη οτι εχουν προβλημα τα φώτα της πινακίδας. Εχει κανεις καμια ιδεα; Μηπως δεν ειναι canbus; Τωρα βεβαια δεν παίζουν ουτε τα κανονικα.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kavouras Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Παιδια εγω πηγα χθες και αγόρασα φώτα led για την πινακίδα απο ενα κατάστημα εδω στην αθηνα και αφου τα τοποθέτησα παίζουν για 3 δευτερα και μετα σβήνουν και βγάζουν και στην οθονη οτι εχουν προβλημα τα φώτα της πινακίδας. Εχει κανεις καμια ιδεα; Μηπως δεν ειναι canbus; Τωρα βεβαια δεν παίζουν ουτε τα κανονικα.. Πρέπει να σβήσεις το σφάλμα για τα καμμένα φώτα πινακίδας. Γι' αυτό δε σου ανάβουν πλέον. Τα led που πήρες, δεν είναι can-bus. Γι' αυτό και βγάλανε σφάλμα και σβήσανε. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agisls Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Πρέπει να σβήσεις το σφάλμα για τα καμμένα φώτα πινακίδας. Γι' αυτό δε σου ανάβουν πλέον. Τα led που πήρες, δεν είναι can-bus. Γι' αυτό και βγάλανε σφάλμα και σβήσανε. Πως σβήνω το σφάλμα; Σ´ ευχαριστω παντως αν και τζάμπα τα 8,5€ που εδωσα. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kavouras Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Πως σβήνω το σφάλμα; Σ´ ευχαριστω παντως αν και τζάμπα τα 8,5€ που εδωσα. Sent from my iPhone using Tapatalk με τη βοήθεια οποιοδήποτε τύπου διαγνωστικό. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimtdi Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 To έγραψα και σε άλλο τοπικ υπάρχουν τα original audi εγώ τα έβαλα στο β6 και δεν έχουν καμιά σύγκριση με τις after market καγκουριές είναι με προτζεκτοράκια για να μην κάνουν σκιές και έχουν το σωστό χρώμα δεν είναι μπλε η γαλάζια 4H0943021 + 4H0943022 είναι για τα παρακάτω μοντέλα A3 (8P) ab 2004 - Bei einigen Modellen müssen an der linken Leuchte (Fahrerseite) die Kabel getauscht werden (+/- umtauschen)• A3 Cabriolet (8P) ab 2008 - Bei einigen Modellen müssen an der linken Leuchte (Fahrerseite) die Kabel getauscht werden (+/- umtauschen) •RS3 (8P) ab 2011• A4 (8E) ab 2001 - Nur passend bei Werkseitig verbauten Kennzeichenleuchten mit Teilenummer: 8E0943021B + 8E0943022B verbaut sind• A5 (8F) Cabriolet ab 2010• A6 (4F)ab 2005-2011• RS6 (4F) ab 2008-2011• A8 ab 2004 - Nur passend bei Werkseitig verbauten Kennzeichenleuchten mit Teilenummer: 8E0943021B + 8E0943022B verbaut sind• Q7 ab 2007 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NASSOS Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Αυτα ειναι τα γνησια που εχουν τα καινουργια audi?Εμενα δεν μου αρεσουν τα aftermarket,θεωρω οτι εχουν εντονο φωτισμο.Αυτα που περιγραφεις τι ειναι;Ξερουμε κοστος;Η παραγγελια γινεται με τον κωδικο ανταλλακτικου; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimtdi Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 (edited) Είναι τα γνήσια και είναι για τα μοντέλα που αναφέρω τα ποιο καινούρια μοντέλα έχουν άλλο κωδικό η παραγγελία γίνετε με τους κωδικούς που αναφέρω δεξί αριστερό από αντιπροσωπία η από ebay κόστος από 25€ έως 40€ πχ http://www.ebay.de/itm/WOW-Original-Audi-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Kennzeichenleuchte-Satz-/150850765595?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item231f68031b Edited May 15, 2015 by dimtdi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgio3gr Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Δημήτρη αυτά έχουν ενσωματωμένο canceller να φανταστώ για να μην έχεις λαμπακι? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimtdi Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Σε μένα τα έβαλα και δεν μου άναψε λαμπάκι στο Α4 Β6 προφανώς είναι εντάξει απλά όπως γράφει σε μερικά Α3 στο αριστερό πρέπει να αλλαχτεί η πολικότητα του φις + - Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A4 TQuattro Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 (edited) Εγω που εβαλα πριν λιγο καιρο ουτε σφαλμα εβγαλαν στο θεμα πινακιδας και οπως ειπε κ ο φιλος REDAR T στην πλαφονιερα συνεχιζει να δουλευει η χρονοκαθυστερηση απλα γινεται λιγο πιο αποτομα.. Τα led της πινακιδας τα πληρωσα λιγο ακριβα (35 ευρω) αλλα χαλαλι και λογω ποιοτητας κατασκευης αλλα και για την ποιοτητα του φωτος που παραγουν..Αλαξε η εμφανιση του αυτοκινητου το βραδυ και εντος αλλα και εκτος.. Φιλικα Στεφανος.. Edited May 23, 2015 by A4 TQuattro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vamvoukas Posted February 21, 2017 Share Posted February 21, 2017 πήρα τις audi για την πινακίδα και μου ανάβουν και μετά από λιγο σβήνουν και μου ωγάζει σφάλμα. τι πρέπει να κάνω? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan Posted February 24, 2017 Share Posted February 24, 2017 (edited) πήρα τις audi για την πινακίδα και μου ανάβουν και μετά από λιγο σβήνουν και μου ωγάζει σφάλμα. τι πρέπει να κάνω? Να πάρεις κινέζικα που είναι τούμπανο Πήρες σίγουρα για το μοντέλο σου, ήταν can bus; Μήπως πρέπει να σβήσεις το σφάλμα που λέει ο Γιώργος ποιο πάνω ; Edited February 24, 2017 by konan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LambrosV Posted May 1, 2017 Share Posted May 1, 2017 Το ίδιο και εγώ βγάζει σφάλμα οεο Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EfthimisbA3 Posted October 23, 2017 Share Posted October 23, 2017 Καλησπερα παιδια!!προσφατα ειπα να αλλαξω τον εσωτερικο φωτισμο του audi..αγορασα λαμπες led canbus και στην αρχη τις τοποθετω στην κεντρικη πλαφονιερα..ολα μια χαρα!αμεσως μετα αλλαξα την λαμπα απο το σκιαδιο του οδηγου και ενω αναψε κανονικα και πηγα να κουμπωσω το σιδερακι ασφαλειας και να κουμπωσω το πλαστικο εσβησαν ολες οι λαμπες μεσα στο αυτοκινητο...η μονη λαμπα που αναβει ειναι αυτη απ το πορτμπαγκαζ...γνωριζει καποιος τι μπορει να συνεβη?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan Posted October 23, 2017 Share Posted October 23, 2017 Καλησπερα παιδια!!προσφατα ειπα να αλλαξω τον εσωτερικο φωτισμο του audi..αγορασα λαμπες led canbus και στην αρχη τις τοποθετω στην κεντρικη πλαφονιερα..ολα μια χαρα!αμεσως μετα αλλαξα την λαμπα απο το σκιαδιο του οδηγου και ενω αναψε κανονικα και πηγα να κουμπωσω το σιδερακι ασφαλειας και να κουμπωσω το πλαστικο εσβησαν ολες οι λαμπες μεσα στο αυτοκινητο...η μονη λαμπα που αναβει ειναι αυτη απ το πορτμπαγκαζ...γνωριζει καποιος τι μπορει να συνεβη?? Δες μην σου έκαψε καμία ασφάλεια 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EfthimisbA3 Posted October 23, 2017 Share Posted October 23, 2017 Δες μην σου έκαψε καμία ασφάλειαΕυχαριστω konan ασφαλεια ηταν τελικα..εψαξα και την βρηκα!! 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
billy14 Posted March 25, 2018 Share Posted March 25, 2018 καλησπέρα, σκέφτομαι να αγοράσω κάποιο από αυτά τα δυο http://emtuning.co.uk/shop/a3-8p-led-interior-kit/ https://www.auto-lighting.co.uk/product-eng-5299-Interior-Car-LED-bulbs-replacement-kit-for-Audi-A3-8P-16pcs-cool-white-6000K.html#close Έχει κάποιος εμπειριά από τα παραπάνω ή έχει να προτείνει αγορά από κάποιο κατάστημα που τελικά δούλεψε χωρίς σφάλματα; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan Posted March 25, 2018 Share Posted March 25, 2018 καλησπέρα, σκέφτομαι να αγοράσω κάποιο από αυτά τα δυο http://emtuning.co.uk/shop/a3-8p-led-interior-kit/ https://www.auto-lighting.co.uk/product-eng-5299-Interior-Car-LED-bulbs-replacement-kit-for-Audi-A3-8P-16pcs-cool-white-6000K.html#close Έχει κάποιος εμπειριά από τα παραπάνω ή έχει να προτείνει αγορά από κάποιο κατάστημα που τελικά δούλεψε χωρίς σφάλματα; Can-bus να είναι και σφάλματα δεν θα έχεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ποιότητα , είναι λίγο τσιμπημένες οι Αγγλίδες και άμα η ποιότητα είναι Κίνα θα πετάξεις λεφτά, θέλει καλό ψάξιμο, καλά λόγια γράφονται για τον ledokosmo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis01 Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 To έγραψα και σε άλλο τοπικ υπάρχουν τα original audi εγώ τα έβαλα στο β6 και δεν έχουν καμιά σύγκριση με τις after market καγκουριές είναι με προτζεκτοράκια για να μην κάνουν σκιές και έχουν το σωστό χρώμα δεν είναι μπλε η γαλάζια 4H0943021 + 4H0943022 είναι για τα παρακάτω μοντέλα A3 (8P) ab 2004 - Bei einigen Modellen müssen an der linken Leuchte (Fahrerseite) die Kabel getauscht werden (+/- umtauschen) • A3 Cabriolet (8P) ab 2008 - Bei einigen Modellen müssen an der linken Leuchte (Fahrerseite) die Kabel getauscht werden (+/- umtauschen) • RS3 (8P) ab 2011 • A4 (8E) ab 2001 - Nur passend bei Werkseitig verbauten Kennzeichenleuchten mit Teilenummer: 8E0943021B + 8E0943022B verbaut sind • A5 (8F) Cabriolet ab 2010 • A6 (4F)ab 2005-2011 • RS6 (4F) ab 2008-2011 • A8 ab 2004 - Nur passend bei Werkseitig verbauten Kennzeichenleuchten mit Teilenummer: 8E0943021B + 8E0943022B verbaut sind • Q7 ab 2007 τα εχει τοποθετησει κανεις σε α3;; τα παρηγγειλα... αν παρολα αυτα βγαλουν σφαλμα γνωριζουμε αν μπορει να διαγραφει ωστε να μην χτυπαει καθε φορα που βαζω μπρος το αμαξι; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Γνήσια για το αμάξι σου γιατί να έχεις πρόβλημα ; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis01 Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 γνησια ναι! Για α3 δεν ξερω, εχει δει κανεις 8p με led φωτακια απο το εργοστασιο; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
