εχω και αλλες πονηρες σκεψεις για τη μειωση του κοστους
ενεπνευσθην  απο την k04 tfsi
με κλειστο μοτερ και προσεκτικο στα οβερ προγραμμα
350 αλογα για παντα με απολυτη εγοστασιακη αξιοπιστια και χρηστικοτητα
και 0% πιθανοτητα σφαλματος στις εργασιες μπλοκ μιας που δε θα γινουν χαχα
εδιτ
τωρα ειδα το ποστ του δημητρη
μιλαμε λοιπον για στροκερ 2,1 με ντιζελ στροφαλο και γκοντζιλα τουρμπο
all out
Edited by nasosGT
350 άλογα με κλειστό μοτέρ με ΚΟ4 = μπιέλες μπανάνες.
ναι ρε δεν καταλαβα οτι μιλαγαμε για 1,8
παρεπιπτοντως
 πολυ μου γουσταρει αυτο το πλαισιο με αυτον τον κινητηρα
τρελο προντζεκτ
υπάρχει και αυτή η λύση με 30.000€  άμα θες γρήγορο αυτοκίνητο αν και δεν είναι  AUDI
8a0e009ab3ec1c3b33af3b9a7c62e697_orig.jp
ΧαΧαχα καλό υπάρχουν και κάτι πουντο ...
Στάλθηκε από το Nexus 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εν κατακλείδι 300 άλογα τροχό είναι τελεία για εμένα, οπότε ας βάλουμε αυτό για στόχο.
Μηχανική αναβάθμιση ταβανι 5000 : το μοτέρ έχει 200.000 χλμ οπότε μία ανανέωση χρειάζεται οπωσδήποτε.
Καινούργιες βάσεις μηχανής , μπιελες οπωσδήποτε και κυλινδροι αναλόγως διαμόρφωσης πχ εάν αξίζει υπερκυβισμο , τώρα καπάκι δεν ξέρω εαν πρέπει αλλά το μοτέρ είναι το BFB οπότε σίγουρα αλλά μπεκ .σιγά σιγά μαζεύεται το κουστούμι βάλε τουρμπίνα , πολλαπλή κλπ
Σημαντικός παραγοντας το μηχανοστάσιο να μοιαζει όσο ποιο μαμά γίνεται δεν αστειεύονται εδώ Βέλγιο στους ετήσιους τεχνικούς ελέγχους οποτε θέλει λύσεις μελετημένες.
Ανάρτηση φοράει καινούργια, αντιστρεπτικες από rs4 θέλει, και φρένα λογικά από S4 μπρος πίσω αυτά αποτελούν έξτρα κόστος που δεν το υπολογιζω στα 5000.
Posted 5 hours ago
nasosGT, on 31 Oct 2016 - 09:48, said:snapback.png
1. Οταν πατησουμε να σε  περναω εγω
2. Οταν πατησουμε να σε  περναω εγω
3. Οταν πατησουμε να σε  περναω εγω
4. Οταν πατησουμε να σε  περναω εγω
κάτι έπαθε ο υπολογιστής μου?
:sHa_hehe:
sorry...τέλος το τρολάρισμα...
Νομίζω ότι αν δεν βάλεις "στόχο", ό,τι ποσό και να πουμε θα είναι πάντα στον αέρα.
Πρέπει να βάλεις στόχο και να πεις: θέλω Χ άλογα, να φτάσω σε αυτό το Ψ επίπεδο εσωτερικό-εξωτερικό και μόνο τότε θα μπορέσεις να προσδιορίσεις budget του project.
Κάβουρα είσαι Θεός!!
Για να γυρίσουμε στο τοπικ τώρα, επειδή τυχαίνει να ξέρω το παιδί που την είχε, είναι όντως ολοκαίνουργια και σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει μαζί του του έχω πει πως είναι μλκς που την δίνει. Από εκεί και πέρα αν είναι μεσα στις προδιαγραφές σου (νομίζω πως τις υπερκαλύπτει) προχωράς άφοβα, αρκεί να μην αλλάξει πάλι γνώμη και την κρατήσει στο γκαράζ του...
γιατί δεν πας σε ένα 2lt DTM quattro πρώτα  με πρόγραμμα και εξάτμιση
DTM συγκεκριμένα για ποιό λόγο? Ενα απλό δεν θα του κάνει δίλιτρο?
έχει πολύ καλύτερο σαλόνι άλλους προφυλακτήρες  άλλο στήσιμο (δεν μπαίνει σε έξοδα ) , αναβαθμίζει μόνο κινητήρα , επίσης ως μοντέλο DTM κρατάει καλύτερα την αξία του και το βασικότερο η AUDI θα τα κάνει συλλεκτικά ως μοντέλο σε μερικά χρόνια
Η βασική μηχανολογική διαφορά είναι στα φρένα και την ανάρτηση. Ο κινητήρας είναι ακριβώς ίδιος από άποψη αντοχής, έχει τα ίδια εντόσθια, δηλαδή ταβάνι 270 στρόφαλο. Αν θέλει να πάρει αυτοκίνητο για 300 τροχο δεν αξίζει dtm ούτε για πλάκα (γνώμη μου), τζάμπα τα χρήματα που κοστίζει, (αφού και φρένα και ανάρτηση πρέπει να αλλάξει και πάλι), αν όμως το πάρει, για να γίνει συλλεκτικό, μετά από 10 χρόνια εκεί πάω πάσο.
εγω θα σου προτεινα κ04 tfsi  με αντάπτορα που έγραψε ο γιωργος ,με IE μπιελες με 29αρι πειρο για να κρατησεις τα πιστονια σου + καινουργια μαμα ελατηρια και μεταλλα στροφαλου μπιελων.
δεν θελει κατι αλλο το μπλοκ και αντεχει μεχρι 500 αλογα. το καλο με το συγκεκριμενο τουρμπο ειναι ότι δεν θα καταλάβεις lag  ενω από απόδοση φτανει έως 350 σε 1,8τ ίσως καλύτερο από το ατμοσφαιρικό V8 που δεν εφτανε ποτε τα 400 άλογα...
από και και πέρα θέλεις Οπωσδηποτε καλό ιντερκουλερ, μπεκ downpipe και μεσαιο μεχρι το διχαλο, συμπλέκτη και ένα καλό κιτ φρενων και εισαι οκ.
το αμαξι θα μεταμορφωθεί και δεν θα το βαριέσαι οδηγικά.
Εδω όμως στα περιφερειακα κρυβονται οι εκπληξεις οσον αφορά το οικονομικό καθως η λίστα είναι σχετικά μεγάλη όπως και οι τιμές
στα αρνητικά είναι ότι όπως κάθε μετατροπή δεν προσθέτει υπεραξία( το αντιθετο..) με αποτέλεσμα όταν αποφασισεις να το αλλάξεις τελικά να ειναι πολύ δυσκολο.
προσωπικά μου ειναι πολύ δυσκολο να το αποχωριστω καθως  εχω χαλασει πολύ χρημα και χρονο για να το δωσω τσαμπα...
Αν αποφασισεις τελικα να το φτιάξεις θα σου προτεινα μονο σε επωνυμο βελτιωτη , ώστε να εχεις εγγυηση ποιότητας και αποτελέσματος
Άμα ήθελα συλλεκτικό θα κοιταγα μόνο Rs μοντέλα .
Μαριε ποια ή γνώμη σου για 2.1λτ με gtx ?
Intercooler διαφορετικό σε μέγεθος από τα μαμά δεν παίζει λόγω τεχνικών ελέγχων.
Πιστευω με 2.1λτ να βοηθήσει να πιάσω τον στόχο και ας ειναι με μαμά κύκλωμα ψύξης αέρα , άσε που έδω μαξ 35 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία 2 βδομάδες το χρόνο να πιάσει .
Δεν νομίζω να το πουλησω μετα την βελτίωση οπότε το παντρεύομαι...
Το μαμά ιντερκουλερ φίλε μου είναι για γέλια... Δεν φτάνει ούτε για πρώτο στάδιο στην Σιβηρία... Μόνη λύση αν θες εργοστασιακή εμφάνιση είναι να βρεις τα διπλά ιντερκουλερ από το bex ώστε να πάρεις τις μαμά σωληνωσεις και να βάλεις αφτερμαρκετ dsmic (dual side mount ic)...
Όσον αφορά το DTM προσωπικά θα διαφωνήσω... Αγοράζεις ένα με 15000 ευρώ και με άλλα 5000 ευρώ είσαι στα 350 με ένα πολύ όμορφο σύνολο μεσα-εξω...
Από όλη τη συζήτηση αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον πρέπει να διαβάσεις μερικά πράγματα στο φόρουμ για να αποφασίσεις. Η βελτίωση ενός αυτοκινήτου, θέλει να κατανοήσεις μερικά βασικά πράγματα. Δες μερικά τόπικ μελών project για να καταλάβεις και ίσως έτσι επιλέξεις καλύτερα.
προφανως αναφερεσαι σε στροφαλο από 2λιτρο tfsi. εκει όμως θέλεις και πιστονια 33 χιλ πράγμα που σημαινει φαγωμα 2,5 χιλ στα χιτωνια . γενικά δεν θα κερδισεις κάτι ιδιαιτερο από υπερκυβισμό πέρ από παραπάνω ροπή που σπαει πιο ευκολα τα συγχρονιζέ...Υπόψιν η κ04 από tfsi βγάζει πολυ ροπή, αν καταλήξεις εκει από τουρμπο .Από garrett η  gtx2867 ή gtx3071 για περισσότερη δυναμη σε υπερκαλυπτουν έως 400έως 500  άλογα αντιστοιχα αλλά χάνεις στο κάτω κομμ'ατι στροφων που έχει πολύ αξια στην καθημερινή οδηγηση και χρηστικότητα . Εαν δεν το θές για καθε μέρα αλλά μονο  για παιχνίδι πήγαινε στην gtx3071 ή σε κάποια της efr borgwagner που εχουν πολύ καλο σπουλ και δυναμη.
Οσον αφορά το ιντερκουλερ αυτα που εγραψε ο γιωργος ισχυουν σε υπερθετικό βαθμό, δεν νοείται bigturbo χωρις σωστό ιντερκούλερ , ούτε καν πρόγραμμα δεν δεν θα φτιαξεις σωστό γιατι θα κοβει συνέχεια αβάνς και δυναμη λόγω θερμοκρασιών εισαγωγής.
Οσον αφορά τον τεχνικο έλεγχο αυτο ειναι το λιγοτερο πρόβλημα...
Να σου πω μία χαρά εμφάνιση εxει το δικό μου σε σχέση με το DTM , είναι φουλ S-line εξωτερικά και με τις 18 αρες τις 5ντακτινες οπως του RS6 μέχρι 2004 μία χαρά είναι , και στο εσωτερικό τριακτινο πολύ λειτουργικό έχει κρους κοντρολ και σέμι μπάκετ και άλλα πολλά , ακομα και τα φλας είναι λευκά στα μπροστά φώτα , προσωπικά από εμφάνιση μόνο το RS4 μου αρέσει πολύ .
Τεσπα , γιατί να αλλάξω το Α4 για να πάρω πάλι Α4 δεν έχει λογική ...
Ο 1.8τ 20ν πιστεύω ότι μία χαρά βελτιωσιμος είναι , γιατι να πάω σε TFSI 2.0lt ? Τι παραπάνω θα κερδίσω ?
Με την ίδια λογική γιατί να πάρω DTM και όχι S3 που ο TFSI είναι ακόμα καλύτερος κλπ κλπ .
Οικονομοτεχνικα να το δεις 10000 δίνω αυτό που έχω και 5000 για το DTM και άλλα 5000 +(αναρτήσεις φρένα ) για βελτίωση = 20.000 = 10.000 ίδιο κεφάλαιο
Τώρα δίνω 5000 + φρένα
Τέλος υπάρχει και ή άλλη λύση δίνω το δικό μου 10000 συν 10000-15000 με δόσεις και περνώ το S4 2009+ 3.0 TFSI με ρίσκο εάν βγάλει πρόβλημα να είμαι οριακά .
Εάν δεις στην αρχή το αναλυσαμε λίγο .
Για τα μαμά ιντερκουλερ καλή ιδέα βρήκες έχουμε κάποιον που το έχει κάνει ?
Edited by s2abt
Σωστός και η πρόταση σου η λογικότερη επιλογή.
Και για το ιντερκουλερ μες την βδομάδα θα ξέρω οπότε θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αφού θα πάω να δω κάποιους μηχανικούς εδώ για επιπλέον λεπτομέρειες.
Εάν κρίνω από τον Μαριο και Βασίλη που ψιλοκοιταξα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί ένα πρότζεκτ τέτοιας κλίμακας , γιαυτό και ψάχνω κάτι πιο απλό με μικρό ρίσκο και δοκιμασμένο την πρόταση του Μαριου την βλέπω ως πιο λογική από άποψη ρίσκου .
 θα επεξεργαζομουν και την περιπτωση κατασκευης  αλλου λονγκ μπλοκ ωστε να μην αποχωριστω το αμαξι πολυ καιρο
αλλωστε παιζουν πολλοι τετοιοι κινητηρες στα παλια.... μπορει να αγοραστει και σπασμενος αφου θα γινει μια απο ολα
τα λεφτα τα ιδια πανω κατω αν πουληθει ο δικος του μετα αν οχι λιγοτερα επειδη αυτος δουλευει
To θέμα θα είναι τα νούμερα της μηχανής δεν θα είναι τα ίδια ...
Παίδες για να μην σας πολυζαλιζω θα κοιτάξω τα δεδομένα του φόρουμ και τι ακριβώς μπορώ να κάνω εδώ που είμαι και ανοίγουμε ένα νεο θέμα όταν έχω κατασταλάξει .
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις γνώμες - συμβουλές .
δεν εχει νουμερα το μοτερ μονο κωδικο
το θεμα ειναι να αρεσει σε εσενα...
για καποιους το a4 ειναι αθλιο και για αλλους ονειρο...
γουστα ειναι αυτα...απ οτι καταλαβαινω απο τα παραπανω το αμαξι σου αρεσει πολυ αλλα    <<φαγουρίζεσαι>>   (όλοι το παθαίνουμε)... :sCo_hmmthink:
παντα θα υπαρχουν καλυτερα  - δυνατοτερα - ομορφοτερα αυτοκινητα απο το δικο μας απο την αλλη μερια υπαρχουν και πολλα ατομα που ονειρευονται να αποκτησουν ενα σαν το δικο μας...
κατεληξε τι θες να κανεις οπλίσου με υπομονη και ολα θα γινουν...
μονο αν ξερεις τι πραγματικα θελεις μπορει το forum να σε βοηθησει...
Υ.Γ : στα λεει ενας φημισμένος αναποφασιστος!!!! :JC_cheesy:
