The Dog Posted June 5, 2007 Posted June 5, 2007 (edited) Τα παρακατω πρεπει να γινονται απο ΓΝΩΣΤΕΣ του vag-com και οι πειραματισμοι απο κάποιον που δεν ξερει μπορει να καταλήξουν σε σοβαρες βλαβες που δεν λυνονται μεσω του forum . Το AUDI SPORT CLUB δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδηποτε συμβει." Service Reminder Για να κάνεις reset το service reminder χωρις χρειση vag-com ,πρέπει να περάσεις τα χιλιομετρά για service. Η Audi έβαλε αυτή την δυνατότητα ούτος ώστε σε περίπτωση που ξεχάσουν να το κάνουν reset το service reminder στην αντιπροσωπεία, να μπορείς να το κάνεις μονός σου χωρίς να χρειάζεται να πας πίσω .. Το reset στο Β6 Α4 γίνεται με το να κρατάς πατημένο το κουμπί με το γαλλικό κλειδί(ελέγχει τα συστήματα του αμαξιού),ενώ γυρίζεις το κλειδί (μίζα) από το off στο ignition on (προτελευταία στάση).Θα δεις την ένδειξη SERVICE. Αφού γυρίσεις την μίζα εκεί,και ενώ έχεις πατημένο το κουμπί με την pic του γαλλικού κλειδιού πατάς το κουμπί 0.0 (μηδενίζει το μετρητή χιλιομέτρων) . Το κρατάς πατημένο για λίγα sec, μέχρι να δεις να αλλάζει η ένδειξη service και στην θέση τις να παρουσιάζετε η συνήθης ένδειξη για service (σε τόσες μέρες,τόσα km). Δίπλα από της ένδειξης θα έχει γραμμούλες αντί για Km ή μέρες. Παίρνει κάποια Km για να επανέλθει.... Υπόψιν πως τα Km και ο χρόνος για service είναι προκαθορισμένα από το module του στροφόμετρου. Πχ για 10.000 και 1 χρόνο ..Όταν κάνεις reset, θα ξαναρχίσει να μέτρα μέχρι το 10.000... Αυτά τα προκαθορισμένα νούμερα αλλάζουν ή βγαίνουν τελείως, εύκολα από το vag-com Για τους βελτιωμένους είναι χρήσιμο αυτό γιατί συνηθίζεται να γίνετε αλλαγή λαδιού πιο συχνά από τα μαμά.... Για να το αλλάξετε πηγαίνετε... Στο Vag-Com, στο 17-Instruments, πηγαίνετε στο 10-Adaptation Βάζετε το channel που θέλετε και μετά πατάτε το read για να διαβάζεται την τιμή που είναι σωσμένη. Για να αλλάξετε την τιμή την γράφεται στο new και πατάτε save… Channel 40: Km από το τελευταίο Service (σε 100s Km) Channel 41: Ημέρες από το τελευταίο Service (σε 1 μέρες) Channel 42: Ελάχιστες Km για αλλαγή λαδιού (σε 1000s Km) Default: 10 Channel 43: Μέγιστο Km για αλλαγή λαδιού (σε 1000s Km) Default: 10 Channel 44: Μέγιστες μέρες για Service (σε 1 μέρα) Default: 365 Παράδειγμα.: Εάν αλλάξω τα channel 42 and 43 σε 5, και το Channel 44 σε 182. Θα έχω αντίστροφη μέτρηση για service για Κμ που ξεκίνα από τα 5.000 Km και 182 μέρες... Για να φύγει τέλος το service reminder, θέστε το channel 2 ,με τιμή 0. Επαναρύθμιση πεταλούδας... Αυτή η διαδικασία επαναρυθμιζει την πεταλούδα ούτος ώστε να ξανα-μάθει που είναι το idle, που το full γκάζι κτλ. Αυτή η διαδικασία χεριάζετε να γίνετε όταν: • Βγάλαμε και ξαναβάλαμε την μπαταρία • Βγάλαμε και ξαναβάλαμε το ECU • Βγάλαμε και ξαναβάλαμε την πεταλούδα • Βγάλαμε και ξαναβάλαμε το πατητή του γκαζιού • Περιοδικά σαν μορφή συντήρησης Υπάρχουν 2 διαφορετικά είδη πεταλούδας, Οι λεγόμενες DBW (Drive By Wire) ηλεκτρονικές με servo-κινητήρα. και οι κλασικές DBC (Drive by cable) πεταλούδες με το τυπικό σύρμα. Υπάρχουν 2 είδη DBW πεταλούδας, οι KWP-200 ή CAN control (2002+) και οι KW-1281 (2000+ Golf/GTI/Jetta/New Beetle/Audi TT 1.8T).Άρα σύνολο 3 είδη πεταλούδας. Για να δείτε ποιο από τα 2 DBW έχετε ελέγξτε το code του controller πάνω αριστερά . Drive By Cable Γυρίστε την μίζα στο ignition on (προτελευταία στάση) Με το Vag-Com [select] • [01 - Engine] • [Measuring Blocks - 08] Βάλτε 098 (Note: Ορισμένα SIMOS or Marelli ECU's χρησιμοποιούν το Group 001 όπως οι ADY & AEE μηχανές) • [Go!] • [switch to basic settings] Όταν το κάνετε αυτό θα δείτε πάνω δεξιά να γράφει ADP RUN. Έχει ξεκίνησε η επαναρυθμιση της πεταλούδας. Αφήστε το για 30 seconds εκεί. Δεν πατάμε με τίποτα το γκάζι κατά την διάρκεια όλης τις διαδικασίας και η μηχανή είναι κλειστη... Μετά πατήστε [switch to Meas. Blocks] και τέλος. Drive By Wire KWP-2000 ή CAN (2002+) Γυρίστε την μίζα στο ignition on (προτελευταία στάση) Με το Vag-Com • [select] • [01 - Engine] • [basic Settings - 04] • Group 060 • [Go!] Θα λέει "Basic Settings: OFF" στο πάνω μέρος τις οθόνης. • Πατήστε [ON/OFF/Next] για να ξεκίνησε το Basic Settings. Θα λέει "Basic Settings: ΟΝ" στο πάνω μέρος τις οθόνης. Όταν το κάνετε αυτό θα δείτε πάνω δεξιά να γράφει ADP RUN. Έχει ξεκίνησε η επαναρυθμιση της πεταλούδας. Θα ακούγεται το servo-κινητήρας να δουλεύει. Αφήστε το για 30 seconds εκεί. Δεν πατάμε με τίποτα το γκάζι κατά την διάρκεια όλης τις διαδικασίας και η μηχανή είναι κλειστή. Πατήστε [ON/OFF/Next] για να κλείσετε το Basic Settings. • Πατήστε [Done, Go Back] και τέλος Drive Βy Wire -KW-1281 (2000+) Γυρίστε την μίζα στο ignition on (προτελευταία στάση) Με το Vag-Com • [select] • [01 - Engine] • [Measuring Blocks - 08] Enter Group 060 • [Go!] • [switch to basic settings] Όταν το κάνετε αυτό θα δείτε πάνω δεξιά να γράφει ADP RUN. Έχει ξεκίνησε η επαναρυθμιση της πεταλούδας. Θα ακούγεται το servo-κινητήρας να δουλεύει Αφήστε το για 30 seconds εκεί. Δεν πατάμε με τίποτα το γκάζι κατά την διάρκεια όλης τις διαδικασίας και η μηχανή είναι κλειστή .. Μετά πατήστε [switch to Meas. Blocks] και τέλος. Reset fuel Trims…. Ή πιο άπλα reset ECU. Υπάρχει πολύ πιο εύκολος τρόπος να γίνει από το να βγάζετε πόλους μπαταρίας...Πάρτε πίσω τον χαμένο σας χρονισμό... Με Vag-Com [select] • [01 - Engine] • [Fault codes - 01] • Κάνουμε clear 2 φορές τα fault codes Τέλος....... Edited June 8, 2007 by KAPSALISS
Sabish Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Can anyone recommend someone with VAG COM in the Bristol area? I need a long code changed on a new car and a recommendation always helps. Allan
georgio3gr Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Καπου ειχε ξανασυζητηθει το θεμα αλλα αν θυμαμαι καλα δεν υπηρξε σαφης απαντηση, υπαρχει δυνατοτητα μεσω vag com σε Α4 Β7 να προγραμματισεις το καντραν να κανει δοκιμαστικη χρηση στην "σκαλα" προαναφλεξης της μιζας; Αυτο που τερματιζουν στροφομετρο-κοντερ και επανερχονται στο 0...
Giannis20vt Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 Καπου ειχε ξανασυζητηθει το θεμα αλλα αν θυμαμαι καλα δεν υπηρξε σαφης απαντηση, υπαρχει δυνατοτητα μεσω vag com σε Α4 Β7 να προγραμματισεις το καντραν να κανει δοκιμαστικη χρηση στην "σκαλα" προαναφλεξης της μιζας; Αυτο που τερματιζουν στροφομετρο-κοντερ και επανερχονται στο 0... μπες στο 17 (instruments) και πανε κατω δεξια που λεει Tests. κανε το το test (ξεκινα το) και θα δεις τις κινησεις των βελονών που θελεις.
georgio3gr Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 μπες στο 17 (instruments) και πανε κατω δεξια που λεει Tests.κανε το το test (ξεκινα το) και θα δεις τις κινησεις των βελονών που θελεις. Το οτι θα γινοταν σαν τεστ μεσω vag com το φανταζομουν... Η ερωτηση μου ειναι αν μπορει να γινεται αυτο εκτος vag com καθε φορα που θα πηγαινω να βαλω μπρος στο αμαξι...
