Για τους φίλους που έχουν όρεξη και μεράκι να ασχοληθούν σας παραθέτω μετά απο μελέτη και έρευνα στην ΕLM Corp καθώς και στην electroschematics τα παρακάτω σχέδια για να φτιάξετε το δικό σας OBD καλώδιο μαζί με την πλακετίτσα του. Όλα είναι σε PDF, και όποιος χρειαστεί παραπάνω πληροφορία, εδώ είμαι.
Πηγές;
http://www.electroschematics.com/
ΕLM Electronics
elm327_component_layout.pdf
elm327_pcb_reverse.pdf
elm327_pcb_top.pdf
elm327_schematic.pdf
Ωραιος,
τι μου θυμησες τωρα.  Πριν απο πολλά χρονια κοντα λιγο μετα το 2000 μετα απο πολύ ψαξιμο ειχα φτιαξει το δικο μου VAG COM καλωδιο με το τοτε 3.11 προγραμμα της Ross-tech. Ειναι καλη ασχολια, αλλά το να βρεις το βυσμα της θυρας ηταν το δυσκολο.
Αν καποιος ασχοληθει εχω μερικές ακομα απο τοτε στην αποθηκη μου.
Ωραιος,
H απλά παραγγέλνουν το παρακάτω:
http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-J1962-16-PIN-SOLDERABLE-DIAGNOSTIC-PLUG-CASING-/321364445016?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4ad2d04758
Ή ακόμα πιο φθηνά:
http://www.ebay.com/itm/16Pin-OBDII-Connector-Male-16-Pin-OBD2-Adaptor-interface-Case-Cover-/130981263610?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item1e7f1778fa&vxp=mtr
Edited by Azurius
τοτε δεν υπηρχε το ebay....
Το λέω για περίπτωση που κάποιος ντρέπεται να σου ζητήσει, ή σε περίπτωση που ασχοληθούν πολλοί και τελειώσουν αυτά που έχεις.
Δηλαδη να φερω νετμπουκ στην συναντηση μπας και περασω το vag com :)
Εχω και ενα παλιο καλωδιο μπορουμε να καταλαβουμε αν ειναι λειτουργικο;
Το θεμα ειναι να ξερεις ποιας version ειναι το καλωδιο,  θα λειτουργησει σε παλαιοτερης απο της δικής του, μαλλον θα κλειδωσει σε νεοτερη του.
Edited by Giannis20vt
409 αν θυμαμε καλα.... δεν με πειραζει να ειναι και παλιοτερη απλα δεν ξερω αν υπαρχει θεμα που το νετμπουκ που εχω ειναι 7αρια
θα τα φερω μαζι να δω αμα βρουμε καποια ακρη
VAG COM  409 και vista, ή 7αρια και 8αρια δεν γνωριζω πως θα συνεργαστουν.
