mogolfiero Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Καταρχην χρονια πολλα και Χριστος Ανεστη σε ολους σας. Οφείλω να το μοιραστώ μαζι σας το συγκεκριμένο θέμα καθως νομιζω ότι αξιζει τον κόπο! Σημερα ελεω "αργιας" για μένα ειπα να ασχοληθώ με το αμαξακι (για αλλη μια φορα ) Ειχα διαβασει κατι οδηγιες σε ενα αγγλικο σαιτ για την ρυθμιση-λειτουργια των CH/LH φώτων οι οποιες μου φανηκαν αρκετα ευκολες, και ειπα να το δοκιμασω. Τα μονα που χρειαστηκα ήταν ένα καλωδιο (Repair Wire 000 979 009) και φυσικά προσβαση σε Vag-Com. Πρώτα πρέπει να τοποθετηθει το καλωδιο, κατι που αν πιανουν τα χερια μας ειναι ευκολη δουλεια. Υστερα κωδικοποιηση και μπαμ! ετοιμα τα φώτα. Πλέον καθε φορα που ξεκλειδώνω το αμαξι αναβουν τα πορειας μου μεχρι: 1)Να ανοιξει η πορτα του οδηγου 2)Να ξανακλειδωσει το αμαξι απο μονο του 3)Ειτε να περασει ο προκαθορισμενος χρόνος που του εχω βαλει εγω Αντιστοιχα μολις σβησω την μηχανη και κλειδωσω το αμαξι , τα φώτα παραμενουν αναμενα για 15 δευτερολεπτα, παλι δηλαδη συμφωνα με το διαστημα που έχω θέσει εγω! Νομιζω ειναι καλη πατέντα και με κόστος μολις 1-2 ευρώ!! Οποιος ειναι μερακλης και θελέι να το κανει και αυτος ας μου πει για να βάλω τις οδηγίες ακριβως!!! Ολοκληρωσα και την τοποθετηση των φώτων στα πενταλ/ποδια συνοδηγου + πορτες μπροστα και πισω! (puddle-warning/ footwell lights ) με λίγα λογια! Ενα πραγμα εχω να πω μετα απο αυτην την εμπειρια. Τα ~170 ευρώ που στοιχιζει το πακετο εσωτερικου φωτισμου αξίζουν και με το παραπανω!!!
mogolfiero Posted April 24, 2009 Author Posted April 24, 2009 (edited) Θα πατήσω πανω στο DIY του τυπά απο την Αγγλία, ελπιζω να μην με παει δικαστηριο αν χρησιμοποιήσω τις δικές του φώτο!! Καταρχήν βγάζουμε το πλαστικο κάτω απο το τιμονι, στα ποδια του οδηγου. Για να βγέι υπάρχουν 2 βιδες στο κατω μέρος και 1 στο πλαι διπλα στην ασφαλειοθηκη. Αφου αφαιρεθει το πλαστικο σκυβουμε απο κατω και βλέπουμε το block με τις συνδεσεις. Ολοι οι connectors ειναι ονοματισμένοι απο Α μεχρι H. Ψαχνουμε τον connector E και τον αποσυνδέουμε. Για την αποσυνδεση των μπλοκ πρεπει πρωτα να μετακινηθει ενας κοκκινος "διακοπτης" ο οποιος ουστιαστικα ειναι η ασφάλεια τους για να μην μετακινουνται. Εχοντας το φις Ε αποσυνδεδεμενο ψαχνουμε την υποδοχη 12 και συνδεουμε το ελευθερο καλωδιο μας. (000 979 009) Η άλλη ακρη του καλωδιου ειναι η γειωση μας, οποτε ψαχνουμε καποια βιδα ωστε να σφηνωσουμε το καλωδιο μας. Εγώ στην ακρη του καλωδιου-γειωσης συνδεσα ενα δαχτυλιδι και επιασα το καλωδιο στην βιδα διπλα στην ασφαλειοθηκη, μου φανηκε πιο απλο. Εχοντας κανει την συνδεση προχωραμε στην κωδικοποιηση με Vag-Com Ακολουθουμε τα βηματα: Open 09 - Cent. Elect. and select Coding, then Long Coding Helper. Check Byte 00 Bit 5 and Byte 00 Bit 7. Close out and select Do It to write the changes. Next under 09 - Cent. Elect. select Adaptation Channel 01 is the number of seconds you want the coming home to be active - 0 to 120. Channel 02 is the number of seconds you want the leaving home to be active - 0 to 120. Με λιγα λογια το 0-120 ειναι ο χρονος που θελουμε να μενουν τα φώτα ανοιχτα στο ανοιξε-κλεισε του αυτοκινητου! Ελπιζω να σας καλυψα, για οποιεσδηποτε αποριες αναμενω Ειναι το πρωτο μου επισημο DIY οποτε δειξτε κατανοηση, σε περιπτωση που τα ειπα λιγο μπερδεμενα Πηγη φωτογραφιών : http://audiretrofit.quinlivan.net/ http://oooo-a3.blogspot.com/2006/04/tire-p...ystem-tpms.html Edited April 30, 2009 by mogolfiero
k_t_g Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Ενδιαφέρον το εγχείρημα. Δυστυχώς τα χέρια μου πιάνουν σε οτιδήποτε ηλεκτρονικό, αλλά τα ηλεκτρικά τα φοβάμαι πολύ. Ωστόσο, η διαδικασία που περιγράφει φαίνεται σχετικά απλή. Παίζει και να κάνω μια προσπάθεια να παρέμβω. Τα DIY θέματα είναι δύσκολα στην περιγραφή και πολύ χρονοβόρα. Εάν έχεις χρόνο και όρεξη, πες μας κάποια στιγμή στο μέλλον τι έκανες και με τον εσωτερικό φωτισμό! Thank you! Πολύ καλό το thread!
Dinos Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Κατ'αρχην μπραβο για την προσπαθεια σου!! Αυτο το μπιμπλικι το εχω γιατι μου το εδινε standar στα αυτοματα φωτα, η αληθεια ειναι οτι δεν το χρησιμοποιω αλλα θα ηταν ενδιαφερον να μας πεις για τον εσ. φωτισμο??
TRK(τ. Α4QUATRO) Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Κι εγώ το έχω στανταρ με τα αυτόματα φώτα μου και το χρησιμοποιώ συνεχώς, είναι πολύ καλό και δίνει επίσης αίσθηση ασφάλειας - όμως το δικό μου το εργοστασιακό ανάβει τα φώτα ομίχλης και όχι τα φώτα πορείας .
Dimitris_Kon Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Μπράβο βρε Αριστείδη, ωραίος οδηγός.. Έχεις γίνει εξπέρ φίλε Δημήτρης
mogolfiero Posted April 24, 2009 Author Posted April 24, 2009 Να`στε καλα παιδια, αξιζε τον κοπο τελικα Μολις βγάλω μερικες φωτος απο τα φωτακια θα κανω και το επομενο DIY δεν νομιζω να ειναι πολυ δυσκολο ΤRK σε περιπτωση που έχεις Vag-com θα μπορουσες να δεις λιγο την κωδικοποιηση που έχεις στα CH/LH γιατι εψαχνα και εγω να κάνω τα ομιχλης να αναβουν αντι για τα πορειας αλλα δεν τα καταφερα!
mogolfiero Posted April 24, 2009 Author Posted April 24, 2009 Επίσης για όσους έχουν CH/LH και footwell lights υπαρχει η δυνατοτητα μεσω Vag-Com να ενεργοποιηθει ενα "επιπλέον-μενου"¨στο DIS μεσω του οποιου μπορουμε να πειραξουμε την φωτεινοτητα των φωτων στα ποδια οδηγου-συνοδηγου, την διαρκεια που μενουν αναμενα τα φώτα στο CH/LH και καποιες αλλες λειτουργειες. Για να γινει αυτο πάμε παλι : Open 09 - Cent. Elect. and select Coding, then Long Coding Helper. Επιλέγουμε το Byte 23 και τσεκαρουμε το Bit 1. Comfort menu λεγεται νομιζω πανω κατω!
timos Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Πολυ καλο το diy σου και πολυ χρησιμο!!! Να φανταστω οτι παιζει μονο στο Α3??? Μπραβο σου!!!
TRK(τ. Α4QUATRO) Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Να`στε καλα παιδια, αξιζε τον κοπο τελικα Μολις βγάλω μερικες φωτος απο τα φωτακια θα κανω και το επομενο DIY δεν νομιζω να ειναι πολυ δυσκολο ΤRK σε περιπτωση που έχεις Vag-com θα μπορουσες να δεις λιγο την κωδικοποιηση που έχεις στα CH/LH γιατι εψαχνα και εγω να κάνω τα ομιχλης να αναβουν αντι για τα πορειας αλλα δεν τα καταφερα! Δεν έχω δυστυχώς vag-com...
Christos Posted April 25, 2009 Posted April 25, 2009 Παίδες τόχω κάνει και γω με μια τροποποίηση... έβαλα μπουτονάκι on-off για να το ενεργοποιώ κατά βούληση . Πάντως έχετε δίκιο αξίζει το κόπο + πολύ βολικό αφού δεν αφήνουμε τα audi μας σε φωτισμένους το βράδυ δρόμους...
mogolfiero Posted April 25, 2009 Author Posted April 25, 2009 Δεν εχω ιδεα παιδες αν δουλευει για αλλα εκτος του Α3 8Ρ, καποιος τολμηρος θα πρεπει να το δοκιμασει Η αληθεια ειναι οτι και σε καποια Α3 παλιοτερων ετων (εμενα ειναι 2008) και κατα κυριο λογο με Xenon εχουν παρατηρηθει φαινομενα που δεν δουλευει το κολπακι αυτο.
Legend Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 (edited) Φίμε μογκοφλιερο, οι φωτό δεν με βοηθούν, σορυ φίλος, μπορεις να βγάλεις κάποιες άλλες για να καταλαβουμε λίγο τι γίνεται? Να μας πείς επίσης το που 8α βρούμε το καλωδιάκι !!! δεν ξέρω βέβαια πόσο ευκολο είναι αυτό που ζητάω! Edited April 26, 2009 by L3g3nd
mogolfiero Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Φιλε Λετζενττ καινουριες φωτο θα βγάλω με την πρωτη ευκαιρια, απλα πρεπει να βγει παλι το πλαστικο. Μολις χρειαστει να χωθω παλι εκει κατω θα βγάλω καλυτερες!! Το καλωδιο μπορει να το βρει κανεις στην αντιπροσωπεια, εχει κωδικο 000 979 009. Θα προτεινα σε όσους εχουν προσφατα μοντελα , δηλαδη 2007 ++ να δοκιμασουν πρωτα την κωδικοποιηση και μετα να προχωρησουν στην εγκατασταση, γιατι εχω διαβασει (λιγο κουλο βεβαια μου φανηκε) οτι σε καποια μοντελα δεν χρειαζοταν καν η τοποθετηση καλωδιου, απλα επρεπε να ενεργοποιηθει ο μηχανισμος απο Vag-Com Εγω το ειχα τοποθετησει ηδη και μετα περασα στην κωδικοποιηση, οποτε δεν μπορω να ξερω σχετικα με αυτο
k_t_g Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Λες;;; Κουλό μου φαίνεται! Εάν ήταν "προεγκατεστημένο" γιατί να μην ήταν και ενεργοποιημένο και να το χρεώνουν ως extra;
johnaras Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Το καλωδιο μπορει να το βρει κανεις στην αντιπροσωπεια, εχει κωδικο 000 979 009. Δηλαδη πρεπει συγκεκριμενο καλωδιο??? ή απλα ενα καλωδιο ποιανει πανω στο πιν και κανει σωμα???
Kavouras Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 (edited) mogolfiero, καταρχάς πολύ καλή δουλειά!!!Μου αρέσει που το ψάχνεις έτσι το "πράμα" και πραγματικά σε χαίρομαι! (εγώ φοβάμαι ΄σχεδόν το οτιδήποτε στο αμάξι εκτός κι αν είναι κατάσταση plug and play) Δεύτερον...2 απορίες (εκ μέρους φίλου που έχει Α3 και ενδιαφέρεται να το κάνει): 1)Τα φώτα by default πόσο χρόνο μένουν αναμένα (ξεκλειδώνοντας το αμάξι και αντίστοιχα βγαίνοντας από αυτό)?Ξέρω ότι μπορείς να τα ρυθμίσεις εσύ πόσο χρόνο θα μένουν αναμμένα.Απλά ρωτάω by default πόσος είναι ο χρόνος?(δεν έχει vag com και δεν μπορεί να το ρυθμίσει μόνος του) 2)Τα φώτα θα ανάβουν είτε είναι μέρα είτε νύχτα? Edited April 27, 2009 by kagouras
mogolfiero Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Default τα φώτα μενουν για 30 sec αναμμενα ανεξαρτητως μερας ή νυχτας (γιαυτο θελω καποια στιγμη να βαλω τον διακοπτη με το κουμπακι ωστε να τα απενεργοποιω οποτε θελω) Η αρχικη κωδικοποιηση πρεπει να γινει με Vag-Com και υστερα υπαρχει η δυνατοτητα αλλαγης του χρονου που μενουν αναμμενα μεσω του DIS (αφου εχουμε ενεργοποιησει φυσικα το Confort Menu) @johnaras Το καλωδιο με τον κωδικο 000 979 009 ειναι το μοναδικο που ταιριαζει (το -009- δηλωνει το παχος του καλωδιου, δεν χωραει αλλο ) Τωρα σχετικα με την υποθεση οτι δουλευει χωρις καλωδιο, ψαχνοντας στα αλλα σαιτ καποιοι ειπαν οτι ισχυει, σε καποιους αλλους δεν δουλευε ουτε καν με το καλωδιο συνδεδεμενο, οποτε ειναι λιγο μπερδεμενη η κατασταση.
TRK(τ. Α4QUATRO) Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Τα δικά μου ανάβουν μόνον το βράδυ , διότι όπως είπα και πιο πάνω συνδυάζονται προφανώς με το σύστημα αυτόματων φώτων που έχω... (μαμά)
dpan Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 (edited) Θα πατήσω πανω στο DIY του τυπά απο την Αγγλία, ελπιζω να μην με παει δικαστηριο αν χρησιμοποιήσω τις δικές του φώτο!! Καταρχήν βγάζουμε το πλαστικο κάτω απο το τιμονι, στα ποδια του οδηγου. Για να βγέι υπάρχουν 2 βιδες στο κατω μέρος και 1 στο πλαι διπλα στην ασφαλειοθηκη. Αφου αφαιρεθει το πλαστικο σκυβουμε απο κατω και βλέπουμε το block με τις συνδεσεις. Ολοι οι connectors ειναι ονοματισμένοι απο Α μεχρι F. Ψαχνουμε τον connector E και τον αποσυνδέουμε. Για την αποσυνδεση των μπλοκ πρεπει πρωτα να μετακινηθει ενας κοκκινος "διακοπτης" ο οποιος ουστιαστικα ειναι η ασφάλεια τους για να μην μετακινουνται. Εχοντας το φις Ε αποσυνδεδεμενο ψαχνουμε την υποδοχη 12 και συνδεουμε το ελευθερο καλωδιο μας. (000 979 009) Η άλλη ακρη του καλωδιου ειναι η γειωση μας, οποτε ψαχνουμε καποια βιδα ωστε να σφηνωσουμε το καλωδιο μας. Εγώ στην ακρη του καλωδιου-γειωσης συνδεσα ενα δαχτυλιδι και επιασα το καλωδιο στην βιδα διπλα στην ασφαλειοθηκη, μου φανηκε πιο απλο. Εχοντας κανει την συνδεση προχωραμε στην κωδικοποιηση με Vag-Com Ακολουθουμε τα βηματα: Open 09 - Cent. Elect. and select Coding, then Long Coding Helper. Check Byte 00 Bit 5 and Byte 00 Bit 7. Close out and select Do It to write the changes. Next under 09 - Cent. Elect. select Adaptation Channel 01 is the number of seconds you want the coming home to be active - 0 to 120. Channel 02 is the number of seconds you want the leaving home to be active - 0 to 120. Με λιγα λογια το 0-120 ειναι ο χρονος που θελουμε να μενουν τα φώτα ανοιχτα στο ανοιξε-κλεισε του αυτοκινητου! Ελπιζω να σας καλυψα, για οποιεσδηποτε αποριες αναμενω Ειναι το πρωτο μου επισημο DIY οποτε δειξτε κατανοηση, σε περιπτωση που τα ειπα λιγο μπερδεμενα Αγαπητε , Προσθεσε με EDIT στην αρχικη σου δημοσιευση (Δημοσιευση #3) την πηγη των φωτογραφιων με link για να μην αντιμετωπισουμε καποιο προβλημα στο μελλον Σε ευχαριστουμε για το DIY σου , ειναι παρα πολυ καλο ΥΓ : Εγινε EDIT η αρχικη δημοσιευση και αλλαχθηκε ο BB κωδικας στις φωτο για να φαινονται απευθειας στο νημα Edited April 27, 2009 by dpan_a3
Kavouras Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 (edited) Τα δικά μου ανάβουν μόνον το βράδυ , διότι όπως είπα και πιο πάνω συνδυάζονται προφανώς με το σύστημα αυτόματων φώτων που έχω... (μαμά) ρώτησα γιατί πχ σε μένα έχει αισθητήρα βροχής/φωτός και το αμάξι ξέρει πότε είναι μέρα (ώστε να μην ανάψει τα φώτα) και πότε νύχτα (για να ανάψει τα φώτα αντίστοιχα). Αντίθετα, ο φίλος mogolfiero, αν έχω καταλάβει καλά, δεν έχει αισθητήρα φωτός/βροχής, οπότε τι γίνεται? Αν δεν έχει, απλά ανάβουν κάθε φορά?Αυτή ηταν η απορία μου. Thanks mogolfiero!!! Πολύ καλό DIY.Μακάρι να δουλέψει στο φίλο μου... Edited April 27, 2009 by kagouras
Dinos Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 (edited) Αριστειδη οι εχοντες coming home leaving home περιμενουμε λεπτομερειες για εσ.φωτ. που δεν εχουμε Χιχιχιχι !!!! Edited April 27, 2009 by Ledinos
