Βαρβαρε, injen για 2.0 φοράνε και αλλοι b8αρηδες απο εδώ μέσα (Krokodeilos, Scooby) χωρίς κανένα πρόβλημα και με καλή απόδοση.
Οπως λέει και ο leras η σωλήνα έχει διακριτικά injen και είναι χυτη και ενιαία. Εσυ Παναγιώτη γιατί την αλλάξες και δεν χρησιμοποιησες αυτή του σετ;;
Απο μαραβελια την πήρες η απο αλλού;
Απο όπου και αν την πήρες δεν είχε κάποια άλλη να σου δώσει για αντικατάσταση μήπως έφταιγε το συγκεκριμένο part η είχες ξένερωσει και ήθελες να ξεμπλεξεις;;
Γιαννη, ο μαφ τους κουμπωνει με τη σωστή φορα?
ΥΓ: ας κραταμε μικρο καλαθι για αμαξθα αλλων ειδικα αν φορανε custom προγραμμα.
sent from......... me!
Η κουβεντα για το ενδιαφερον θεμα της  εισαγωγης μεταφερθηκε εδω
  • 2 months later...
Μέτα την ολοκλήρωση της custom εισαγωγής και τον αναπρογραμματισμό , ήρθε η ώρα και για δυναμομέτρηση.
Μερικές φωτό από την εισαγωγή:
Η δυναμομέτρηση έγινε στο δυναμόμετρο του Μαραβέλια,αλλά είναι κάποια πράγματα που δε μου άρεσαν:
Έμαθα εκ των υστέρων ότι το αμάξι μετρήθηκε με τρίτη!!! ταχύτητα!Το συγκεκριμμένο δυναμόμετρο δε μπορεί να μετρήσει πάνω από 180 km/h, και επειδή τα audi με τετάρτη και πεμπτη τα ξεπερνάνε πριν τον κόφτη .η μέτρηση έγινε με τρίτη.
Επίσης λόγω του προβλήματος:   Ρ0299:Boost Pressure Regulation:Control Range not Reached,
στο τελευταίο update μειώσαμε λίγο την πίεση.
Έτσι το αμάξι ανέβασε 1.2 bar με 0.6 στον κόφτη και έβγαλε 235 hp με 35-36 κιλά ροπής.Πιστεύω πως το αμάξι μπορεί να πάρει κι άλλο.
Το καλό είναι ότι το αυτοκίνητο δουλεύει άψογα με πολύ ομαλές καμπύλες!
Το διάγραμμα μου αρέσει, αλλά με 3η? Σίγουρα υπάρχει απώλεια στη μέτρηση κατά τη γνώμη μου.. Επίσης, πιστεύω Πάνο, ότι το αυτοκίνητό σου έχει να δώσει και το πρόγραμμα είναι πολύ safe.
Καλοριζικη η εισαγωγη φιλε!!
Οσον αφορα τη δυναμομετρηση εχω κανει και γω στον Μαραβελια..Εαν δεν κανω τοσο λαθος με 4η το μετρησε..Με 3η πρωτη φορα το ακουω..Οι καμπυλες σου ειναι πολυ καλες αλλα με 3η δεν μπορεις να μετρησεις σωστα..
Σημασια εχει οτι ειναι δυνατο και απροβληματιστο!!
Μου το είπε ο ίδιος και όταν του είπα ότι δεν μετράει σωστά έτσι, μου είπε πως η διαφορά είναι μικρή,της τάξης τω 3-4 hp.Το πιο σημαντικό είναι η συνολική εικόνα του αυτοκινήτου.
Τα απόλυτα νούμερα δε με απασχολούν ιδιαίτερα
Μέχρι ποσο μπορώ να ανεβάσω πίεση χωρίς να σφίξω wg;
Edited by PanA4
Παναγιωτη και γω πιστευω πως εισαι +5 αλογα και συν 1-2 κιλα ροπη. Το οβερ σου μπορεις να το αυξησεις αυξανοντας βεβαια το σπινιαρισμα και την καταπονηση του δισκου χωρις καποιο σημαντικο κερδος σε δυναμη..Στο κοφτη χωρις σφιξιμο δυσκολα θα κρατησεις παραπανω.Δυναμη ομως δεν σημαινει υποχρεωτικα μεγαλυτερη πιεση(παιζουν ρολο αβανς κτλ)
Μου το είπε ο ίδιος και όταν του είπα ότι δεν μετράει σωστά έτσι μου είπε πως η διαφορά είναι μικρή,της τάξης τω 3-4 hp.Το πιο σημαντικό είναι η συνολική εικόνα του αυτοκινήτου.
Δε ξέρω κατα πόσο μπορεί να είναι πραγματική η απόκλιση αυτή που λέει αλλα όπως λές και συ φιλαράκι το θέμα είναι ότι είναι απροβλημάτιστο και για μένα σημασία έχει στο δρόμο τι κάνει και πόσο ικανοποιημένο σε αφήνει και όχι "τόσο" στο ράουλο :new_thumright:
Να σαι καλά να το χαίρεσαι Πάνο και καμια μέρα να πάμε καμια βόλτα να το ακούσουμε :icon_turbo:B)
Παναγιώτη να το χαίρεσαι το εργαλείο !!! Τώρα  πρέπει να έχει δυναμώσει για τα καλά και να ακούγεται  κιόλας καλά !!!  :sHa_wink3:
Μην ξεχνάς ότι ξεκίνησες από 120 hp και έχεις φτάσει στο 100% την αύξηση της ιπποδύναμης. Σημασία έχει να είναι απροβλημάτιστο !
Μπράβο ρε pan!!!
Όπως λέει και ο Θοδωρής +100% αξιόπιστα και με προσωπικό RnD είναι σαφώς επιτυχία!
Καλοταξιδο!!
Πόσο χαίρομαι να βλέπω αυτοκίνητα όπως του Παναγιώτη, που εκτός από φιλαράκι, είναι μέλος που κάνει προσεκτικές κινήσεις και τις μοιράζεται στο φόρουμ. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση της λέσχης μας. Δοκιμάζουμε, βλέπουμε, αξιολογούμε τεχνικά και δημοσιοποιούμε το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τους μαιμουδιάρηδες - ποντικοαρουραίους που κυκλοφορούν..
  • Like 9
Δώσε Μήτσο !!!! :hysterical:  :hysterical:  Καλά τα λες και λίγα λες !!!
Μπράβο Παναγιώτη. Το ποιο ευχάριστο είναι οτι πέτυχες αυτό που ήθελες χωρίς προβλήματα. Μπράβο σε όσους ασχολήθηκαν. Έκανες update στο ίδιο προγραμμα η άλλαξες και προγραμματιστη;
Ευχαριστώ Νίκο! Update στο ίδιο πρόγραμμα έγινε.
Δε βρίσκω λόγο να αλάξω προγραμματιστή.
Παναγιωτη μια χαρα μου φαινετε το διαγραμμα!!!Ελπιζω τωρα να σε καλυπτει!!! Το πιο σημαντικο ειναι να σε καλυπτει στον δρομο....και στο ποδι........
Για να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά καλό είναι ! Για βόλτα μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω.
Άντε πάλι. Κόλλησες και συ την ίωση από τον Γιάννη φίλε? Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά από τον κινητήρα σου ;)
Με αυτά που λές ,εγώ φταίω;
O γιατρός μου είπε πως είμαι ...ιππομανής!
Xρηστο , και το δικο σου και του Γιαννη και ολα τα Α4 / Α5 στο dyno Dynamics μετρουνται με 3η ταχυτητα και οχι με 4η .
Με την ιδια ταχυτητα (3η) μετρουνται σε καθε δυναμομετρο , που δεν ειναι συγχρονισμενο ( οπου πισω τροχοι ειναι ακινητοι ) και το φορτιο δεν ειναι μεσο - φυσιολογικο , αλλιως επεμβαινει το ESP και σταματαει η μετρηση 1500σαλ πριν τον κοφτη .
Μονο στο ΜΑΗΑ , που το φορτιο ειναι πολυ μεγαλο , καποιες φορες επιτρεπεται η μετρηση και με 4η ( οχι παντα ) και εκει η μετρηση με 3η ειναι προβλημα , λογω σπινιαρισματος . Η 3η εξαλλου στα Α4/Α5 ειναι αρκετα μακρια και το φορτιο ειναι σωστο ( σηκωνει σωστη πιεση , αντιστοιχη με το δρομο ) .
Πριν λιγους μηνες , στο δυναμομετρο mustang , αναρτηθηκε μια δυναμομετρηση ( δεν θυμαμαι απο ποιο μελος  ) οπου σταματουσε νωριτερα και ειχε γινει θεμα ( δεν ειχε νοημα λεγανε μεχρι τον κοφτη , κλπ ) . Ακριβως γι αυτον τον λογο σταματησε η μετρηση ! Αν ειχε μετρηθει με 3η , θα πηγαινε μεχρι κοφτη ...
Η δυναμομετρηση εχει ωραιες καμπυλες , με μικρη εξαιρεση το fluctuation πιεσης @ 2750-4000σαλ ( δεν ξερω αν γινεται αντιληπτο στο δρομο , πχ πατημα με 4η απο χαμηλα ) . Ψηλα ειναι πολυ ωραιο , με στρωτη καμπυλη . ΟΚ , μπορει να λειπουν 10-15ΗΡ , ισως και για αποφυγη του Ρ0299 , αλλα να ξερεις οτι με περισσοτερη πιεση και ΟΕΜ δισκοπλατο , η χρηση πρεπει να ειναι πολυ προσεκτικη . Αν το δισκοπλατο ειναι "παιδεμενο" δεν θα αντεξει .
Δεν έχω παρατηρήσει κάτι στο εύρος στροφών που αναφέρεις.Το αμάξι συμπεριφέρεται απόλυτα γραμμικά.
Τώρα όσον αφορά τα 10-15 άλογα που μπορεί να λείπουν ,δε πειράζει.Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γίνει το επόμενο update αφου έχω κι άλλα πράγματα κατα νου.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε! :sHa_wink3:
Καλα τωρα συνειδητοποιω οτι μετρησα με 3η..Ειχα μεινει στο maha και νομιζα οτι ετσι ειχα μετρηθει και στο dyno dynamics..
Παναγιωτη καλοριζικο και ευχομαι καλη συνεχεια. Μη μενεις στα απολυτα νουμερα που βγαζει το καθε "dynodynamics". Σημασια εχει η αισθηση στον δρομο. Θα πρεπει να ειναι αρκετα γραμμικο και δυνατο και παλι συγχαρητηρια ;)
