Αυτός που μου έφτιαξε τον δίσκο έχει φτιάξει και σε άλλα μέλη εξαφτερο με επιτυχία. Πιστεύω ότι ξέρει.
Ξέρει;
Λοιπόν...να τα πάρω ένα ένα
Στο δικό σου σεταπ δεν θέλει τίποτα έλεγχο. Απλά το βολάν ένα καθάρισμα, αλλά το πλατό εάν βάλεις εξάφτερο και έχει ρύθμιση κενών θα πρέπει να στο λύσει και να το ξαναδέσει.
Στην λύση που σου πρότεινα πιο πάνω, απλά βολάν φτιαχτό και δίσκος από μοντέλο του γκρούπ οργανικός.
Έγινε! Σε ευχαριστώ πολύ!
Παναγιώτη εχω ψαξει για  επωνυμο και ολοι μου λενε οτι δεν υπαρχει ετοιμο για 228mm.
Οσο για το kevlar που σκεφτομουνα και εγω να τον κανω μαστορας που φτιαχνει δισκο-πλατο μου τον απεκλεισε τον kevlar γιατι μου ειπε οτι ειχε καποια θεματα( με καποια αμαξια που ειχε φτιαξει) και δεν το συνιστα πλεον σαν υλικο τριβης.
Αυτο που μου πρωτεινε ειναι οργανικος δισκος με ενισχυμενο πλατο και να του στειλω μαζι και το βολαν για να τα ζυγισει ολα μαζι.(κοστος 280ευρω μαζι και το ρουλεμαν).
Μου ειπε και για εξαφτερο αλλα εγω δεν ηθελα.
Το μονο που υπαρχει ειναι αυτο αλλα δεν ειναι επωνυμο.http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Clutch-Powerclutch/Audi/Audi-A4-8K2-B8-11-07-%3E/1-8-TFSI-88-kW-;-01/2008-/Replacement-Clutch-Kit-Custom-Made-Reinforced::685.html
ΜΟΝΟ custom λυση υπαρχει.
Έχω την εντύπωση ότι οργανικός και Kevlar είναι το ίδιο. Κάνω λάθος;
Οχι δεν κάνεις λαθος
Edited by gtaros
Το μονο που υπαρχει ειναι αυτο αλλα δεν ειναι επωνυμο.http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Clutch-Powerclutch/Audi/Audi-A4-8K2-B8-11-07->/1-8-TFSI-88-kW-;-01/2008-/Replacement-Clutch-Kit-Custom-Made-Reinforced::685.html
Για το στάδιο που είσαι είναι μια χαρά. Σε μένα έπεσε λίγος. Ίσως δεν έκανα τέλειο στρώσιμο, τι να πω.
Δεν είναι θέμα στρωσιματος. Αφού είναι σωστά ρυθμισμενος προφανώς έχεις ξεπεράσεις τις δυνατότητες του. Και εγώ μόλις έφτιαξα και την εισαγωγή εκλασε πάνω του ο δίσκος....
Με παρέσυρε ο Καβούρα να βαράω 2+ bar και τώρα θα πλερωσω
Αυτά τα δίμπαρα τα φταίνε όλα, χαχαχα!
Ε ναι ρε φιλε αλλά είναι πολύ ωραία!!!
Γλυστραγα με το πλάι με τα τέσσερα όλη την δευτερα......
Παναγιωτη δυστυχως στα αλογα και στην ροπη που εισαι το θεμα δισκος-πλατο ειναι ενα θεμα που θελει ψαξιμο.Σιγουρη λυση μεχρι τωρα για 228 δεν υπαρχει....Εψτιαξες οργανικο δεν σου βγηκε.....δοκιμασε εξαφτερο,νομιζω οτι θα εισαι οκ.Ολα εχουν τα υπερ και τα κατα.Σκεφτεσαι να παραμεινεις σε αυτα τα πλαισια της δυναμης;Το ποσο θα κρατησει ο εξαφτερος εξαρταται απο το ποσο βαρυ ποδι εχεις....αν και νομιζω οτι δεν εισαι καυτης....!
Κάπου εκεί θα μείνω,από άποψη ισχύος και ροπής. Σκέψου πως ακόμη έχω το πρόγραμμα που είχα με τον μαμά δίσκο και είχαμε προσέξει να μη δώσουμε ροπή από πολύ χαμηλά.
  • 3 months later...
Καλησπέρα παιδιά! Ξαφνικά δεν τουρμπιζει καθόλου. Καμία ιδέα;
Δώσε πληροφορίες στο λαό μπας και βοηθήσουμε....
Χθες σε ταξίδι, κάποια στιγμή δεν τουρμπισε αλλά μετά όλα καλά. Μάλλον μου φάνηκε, σκέφτηκα.
Σήμερα σε μια μικρή βόλτα στο πήγαινε όλα καλά, στο γυρισμο όσο και να πατούσα γκάζι το μπαρομετρο έδειχνε μέχρι μηδέν. Υποπιεσεις, κανονικά. Επίσης δεν τραβάει.
Θα το δω αύριο το πρωί. Μακάρι να είναι κάτι απλό. Βαρέθηκα να μου τυχαινουν όλα μέσα στον Αύγουστο με κλειστά συνεργεια.
Τσεκαρε βλάβες με διαγνωστικό, μετά έλεγξε σωληνώςεις τουρμπο, σωληνάκια n75 και αν ακόμα δεν βγάλεις άκρη, λύσε κολλάρο εισαγωγής και δες με τη χέρι σου αν γυρνάς φτερωτή.
Δημήτρη έβγαλα μαφ αλλά δεν άλλαξε κάτι. Διαγνωστικό όταν επιστρέψω Αθήνα. Αύριο το πρωί ότι μπορώ να δω μόνος μου θα το κάνω. Παίζει να είναι αντλία υψηλής;
Μπορεί ναι ειναι πιθανό αλλα βγάζει check αν δεν τουρμπιζει καθόλου. Αν μπορεις βγάλε το κολλάρο εισαγωγής να δεις οτι γυρνάει η φτερωτή ελεύθερα.
Καλημέρα.
Σωληνακια κομπλέ, σωληνωσεις intercooler OK.
Έχω μικρή δυσκολία στο να πάρει μπροστά ο κινητήρας και ανεβάζω μέχρι 0.2 bar. Πλέον έχω αναμμένο και το check.
Το μυαλό μου πάει σε αντλία υψηλής. Σε τέτοια περίπτωση, επειδή είμαι μακριά από αντιπροσωπία, διαγνωστικό, μπορώ να κατέβω οδικώς Αθήνα ή καλύτερα οδική;
Καλημέρα.
αν είναι αντλία, καλύτερα οδική....
Επιβεβαιωμενο δεν είναι τίποτα. Η οδική θα με κατεβάσει Αθήνα ή μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο;
Πέρυσι που είχα ζητήσει μεταφορά ήθελαν ραντεβού και να το μεταφέρουν ασυνοδευτο. Κάτι τέτοιο δεν το κάνω.
