The Dog Posted March 14, 2007 Posted March 14, 2007 (edited) Το συγκεκριμένο DIY αναφέρεται στην τοποθέτηση Cruise control στο αμάξι μου το οποίο είναι ένα Audi A4 2003 cabrio Quattro. Δεν μπορώ να θεωρηθώ υπεύθυνος για τυχόν ζημιές στο αμάξι σας. Ακολουθήστε το DIY με δικό σας ρίσκο. Έχω τοποθετήσει ξανά cruise σε ένα GOLF IV και μπορώ να πω πως τα βήματα για την τοποθέτηση είναι παρόμοια. Τα εργαλεία που θα χρειαστούν 1. Μ-12 πίπα με ανάλογο κατσαβίδι - εργαλείο , (όπως φαίνεται πιο κάτω) 2. Λεπτό και μακρύ κατσαβίδι Torex (25-20-8) 3. Λεπτό και μακρύ κατσαβίδι HEX (2.5-4-25) (στην φωτγραφία φαίνεται το hex 4) 4. VAG-COM πρόγραμμα και συμβατό καλώδιο 5. 2-4 μπίρες 330 cl . 6. 2-3 KG υπομονής Τα εξαρτήματα που θα χρειαστούν 1.Πακέτο cruise control 8E0 054 691 . Πρόκειται για original Audi part και πωλείται από την αντιπροσωπεία. Το πακέτο περιλαμβάνει το instrument module (φωτογραφία κάτω) με κωδικό 8E0 953 549 P), το μοχλό του cruise control, ένα σύρμα (στην περίπτωση μου δεν χρησιμοποιείται) και 2 βίδες για το μοχλό του cruise. 2. Κάτω πλαστικό κάλυμμα τιμονιού. Κάθε αμάξι ανάλογα με το χρώμα του πλαστικού έχει διαφορετικό κωδικό. Στην περίπτωση μου ο κωδικός ήταν 8E0 953 512 P 26Z . Το συγκεκριμένο DIY χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο αφορά την μηχανική εγκατάσταση του Cruise Control και το δεύτερο τον προγραμματισμό που χρειάζεται να γίνει μέσω vag-com. Εγκατάσταση Πριν κανετε οτιδηποτε, αφαιρεστε τον πολο της μπαταριας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τον αερόσακο από το τιμόνι. Ο αερόσακος κρατιέται στο τιμόνι είτε από δύο βίδες είτε από δύο ελατήρια. Στην περίπτωση μου ήταν TORX 20-25 βίδες. Η τοποθεσία τους είναι πίσω από τους κύκλους στην πρώτη φωτογραφία. Φαίνεται η τρύπα με την βίδα στην δεύτερη φωτογραφία. Στην τρίτη φωτογραφία φαίνονται οι βίδες αφού βγεί ο αερόσακος. Ο αερόσακος θα ελευθερωθεί άλλα κρατιέται από το σύρμα που τον πυροδοτεί. Επαναλαμβάνω πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο αερόσακος πρέπει να μετακινείται με απαλές κινήσεις και να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο. Το βύσμα που πυροδοτεί τον αερόσακο είναι το μωβ. Πάνω του, στην άκρη που γίνεται η ένωση με τον αερόσακο υπάρχει ένα κίτρινο πλαστικό κομμάτι (δείτε φωτογραφία). Αυτό είναι ένα γατζάκι που συγκροτεί το βύσμα στον αερόσακο. Με ένα μικρό κατσαβιδάκι ανασηκώστε το κίτρινο πλαστικό κομμάτι προσεκτικά. Ανασηκώστε το τόσο ώστε να μπορείτε να βγάλετε το μωβ βύσμα. Για να κάνετε περισσότερο χώρο πριν κάνετε τα πιο πάνω αποσυνδέστε το κίτρινο μεγάλο βύσμα που φαίνεται στη φωτογραφία. Στην τρίτη φωτογραφία φαίνεται ο αερόσακος αποσυνδεδεμένος .Στο κέντρο του φαίνεται το μπλε βύσμα που ενώνεται το μωβ βύσμα. Σημειώστε τον τρόπο σύνδεσης για να μην το συνδέσετε ανάποδα μετά. Στην συνεχεία πάμε να βγάλουμε το τιμόνι. Σιγουρευτείτε πως έχετε αποσυνδέσει το μεγάλο κίτρινο βύσμα. Αφήστε το σύρμα ως έχει μετά. Μην βγάλετε άλλες συνδέσεις που έχει στο τιμόνι. Το τιμόνι συγκρατείται με μια μεγάλη βίδα M-12 που φαίνεται στη φωτογραφία. Πριν το βγάλουμε πρέπει να μαρκάρουμε πάνω στην βάση της βίδας (αφού βγάλουμε τη βίδα) και στο τιμόνι. Με αυτό τον τρόπο όταν έρθουμε να το επανασυνδέσουμε το τιμόνι θα χρησιμοποιήσουμε τα 2 σημάδια για να το βάλουμε ακριβώς στην ίδια θέση. Βάζουμε κάποιο φίλο να κρατάει κόντρα το τιμόνι και ξεβιδώνουμε τη βίδα. Όταν η βίδα βγει βγάζουμε το τιμόνι (σιγουρευτείτε πως έχετε σωστό μαρκάρισμα στη βάση της βίδας και στο τιμόνι). Μια μονο παρατηρηση να κανω: Πριν κανετε οτιδηποτε, αφαιρεστε τον πολο της μπαταριας. **ΠΡΟΣΟΧΗ** Μπορει στο συγκεκριμενο αυτοκινητο να πηγαν ολα 'ρολοϊ', αλλα ο εγκεφαλος δεν αισθανεται και πολυ καλα οταν αρχισεις να αφαιρεις πραγματα, και το κυκλωμα ειναι ακομα με ρευμα. Το παραπανω, ειναι ακομα πιο επιτακτικο σε αυτοκινητα νεας τεχνολογιας Can-Bus... Edited March 16, 2007 by The Dog 2
The Dog Posted March 14, 2007 Author Posted March 14, 2007 Μετά θα βγάλουμε τα δυο πλαστικά (πάνω-κάτω) καλλύματα που είναι γύρω από το τιμόνι. Θα χρειαστείτε ένα πολύ λεπτό και μακρύ torx8 κατσαβίδι και ένα torx (20 ή 25 ή hex 25 δεν θυμάμαι σίγουρα). Επαναλαμβάνω... Πολύ λεπτό... Καλού κακού έχετε και μια λίμα κοντά σε περίπτωση που το κατσαβίδι σας δεν είναι αρκετά λεπτό. Τα πλαστικά συγκρατούνται με 3 βίδες που βρίσκονται όλες στο κάτω μέρος. Οι 2 βίδες είναι torx8 και φαίνονται εύκολα αφού υπάρχουν τρύπες στο κάτω πλαστικό. Η άλλη torx 20 ή 25 ή hex 25 βίδα βρίσκεται στο κάτω μέρος αριστερά από το μοχλό που ελευθερώνει το τιμόνι. Βγάζουμε τις 3 βίδες και προσεκτικά προσπαθούμε να ελευθερώσουμε τα 2 πλαστικά. Υπόψιν ότι τα πλαστικά κρατιούνται μεταξύ τους, στην πάνω και μέσα πλευρά, με clips. Γι'αυτό να είστε προσεκτικοί να μην τα σπάσετε. Αφού ελευθερωθούν, ελευθερώστε το κάτω πλαστικό, με το να αφαιρέσετε το πλαστικό μοχλό που ελευθερώνει το τιμόνι. Συγκρατείται από μια βίδα hex 2.5 το κέντρο του μοχλού. Πάλι χρειάζεστε ένα λεπτό και μακρύ κατσαβίδι. Αφαιρέστε το κάτω πλαστικό. Το πάνω πλαστικό έχει ένα υφασματάκι που είναι ενωμένο με το πλαστικό κάλλυμα του στροφόμετρου. Εγώ το άφησα στην θέση του. Στην συνέχεια πρέπει να αφαιρεθεί το steering wheel angle sensor. Είναι ο σένσορας που βλέπετε με το διάφανο cover. Ο σένσορας συγκρατείται με 3 πλαστικά clips στην κολώνα του τιμονιού. Φαίνονται στις φωτογραφίες. Μην μπερδευτείτε και αρχίσετε να ξηλώνετε των σένσορα γιατί και αυτός έχει δικά του clips. Με ένα κατσαβιδάκι ανασηκώστε τα clips προσεκτικά και αφαιρέστε το σένσορα. Τέλος μπορετέ να τον αφαιρέσετε με το να βγάλετε το κίτρινο βύσμα του που υπάρχει στην δεξιά άκρη του. Εγώ τον άφησα να κρέμεται. Βλέπουμε τώρα το instrument module (16 address in vag-com). Είναι το μαύρο ενιαίο κομμάτι που έχει στην αριστερή του κάτω άκρη τον πράσινο κύκλο. Εκεί θα μπει το cruise control αφού αντικατασταθεί το module. Μπορεί να υπάρχει το βύσμα (στον πράσινο κύκλο) σε εσάς, όπως και σε εμένα, άλλα αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται αντικατάσταση το module. Για να αντικαταστήσουμε το module πρέπει πρώτα να το ελευθερώσουμε. Αφαιρούμε τις 4 Torx8 βίδες που δείχνω με κόκκινο κύκλο. Ο δεξιά μοχλός θα ελευθερωθεί τελείως, άλλα ο αριστερός όχι, γιατί είναι ενιαίο κομμάτι με το πλαστικό γύρω από την κολώνα του τιμονιού. Για να μετακινήσουμε τον αριστερό μοχλό αφαιρούμε την βίδα που φαίνεται στην φωτογραφία και βρίσκεται κάτω και μπροστά από την κολώνα. Μετακινούμε ελαφρά προς τα εμπρός τον αριστερό μοχλό. Στην συνεχεία αφαιρούμε το βύσμα από το module. Αυτό βρίσκεται αριστερά και πάνω από τον πράσινο κύκλο (στην πίσω πλευρά). Είναι λίγο δύσκολη η αφαίρεση του μιας και χρειάζεται να πιεστεί μέσα η ασφάλεια του βύσματος που βρίσκετε στην άκρη του, και μετά να αφαιρεθεί. Εγώ έβγαλα το μεγάλο πλαστικό κάλλυμα κάτω από το τιμόνι για να έχω περισσότερο χώρο. Συγκρατείται από 2 βίδες στο κάτω μέρος του και μια βίδα πίσω από το κάλλυμα της ασφάλιθήκης. Αφού αφαιρέσετε το βύσμα του module, αντικαταστήσετε το με το νέο... Προσθέστε τον μοχλό του cruise control. Αυτός μπαίνει στην κάτω πλευρά του αριστερού μοχλού. Βιδώστε μονό την πάνω αριστερή του βίδα. Αυτή η βίδα πέρνα μέσα από την κάτω αριστερή πλευρά του προυπάρχοντος μοχλού και συγκρατα τους 2 μοχλούς μαζί. Σιγουρευτείτε πως κάθεται τέλεια ο μοχλός κάτω από τον άλλο. Σιγουρευτείτε ότι το πλαστικό βύσμα του αριστερού μοχλού και του cruise μπήκε στην υποδοχή του στο module αφού επαναφέρετε τον αριστερό μοχλό, και κατ’ επέκταση όλο το πλαστικό γύρω από την κολώνα τιμονιού στην θέση της και βιδώστε την βίδα. Επανατοποθετήστε ξανά το βύσμα του module και τον δεξί μοχλό. Επανα-βιδώστε της 4 torx8 βίδες και την 1 torx8 βίδα πάνω δεξιά του cruise Σιγουρευτείτε πως το το module κάθεται κάλα και πως οι 3 μοχλοί είναι μέσα στις υποδοχές του module. Σιγουρευτείτε πως το βύσμα του module είναι κάλα συνδεδεμένο. Επανατοποθετείστε όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται πιο πάνω. Τελικό αποτέλεσμα…. Προγραμματισμός. Πριν κάνετε οτιδήποτε σημειώστε πάνω σε ένα χαρτί όλα τα soft-codes που αλλάζετε στα παρακάτω modules….Σημαντικότατο βήμα, σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος. Η κωδικοί που παραθέτω κάτω αφορούν το δικό μου αμάξι. Κάθε αμάξι έχει δικούς του κωδικούς που πρέπει να δοθούν από το άτομο που σας πουλάει το cruise control. Πρέπει να επανα-προγραμματιστούν 2 modules με την εγκατάσταση του cruise control. Αυτά είναι: 1. Engine (address 01 στο vagcom) 2. Instrument (address 16 στο vag-com) Πιθανότατα με το που θα γυρίσετε το διακόπτη στο on να ξεκινήσουν να βαράνε καμπανάκια στο αμάξι σας. Μην ανησυχείτε . Ενδεχομένως να χρειαστεί να αναπρογραμματιστούν και τα ακόλουθα: 1. ESB-ABS (address 03 στο vag-com) 2. Air bag 1. Engine Εδώ χρειάζεται μια απλή ενεργοποίηση του cruise control. Ακολουθήστε τα παρακάτω I. Engine II. login- enter 11463 και μετά πατήστε Do It 2. Instrument Εδώ χρειάζεται recode γιατί το νέο module μπορεί να έχει πολλά εχτρα πράγματα πάνω (telephone module etc). Πρέπει να πούμε στο module ποια πράγματα να ενεργοποίησει/απενεργοποίησει: i. Instrument (16 address) ii. login . Σε εμένα ο κωδικός ήταν 01041. Do it μετά. 3. ABS Πριν κάνετε τα παρακάτω σιγουρευτείτε ότι οι τροχοί σας είναι παράλληλοι με το αμάξωμα-δηλαδή βλέπουν ίσια. Λόγω του ότι έχει αφαιρεθει και ανατοποθετηθεί ο sensor που μετρά τις μοίρες που στρίβει το τιμόνι μπορεί να χρειαστεί να γίνει calibrate. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο: i). ABS (3 address) ii). [Meas. Blocks - 08] ,μετά Group 005, δείτε το Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-). Πρέπει να είναι στο 0.0 ° με ένα Tolerance (when straight): ±5.0 °. Γυριστέ το τιμόνι μέχρι να το πετύχετε αυτό iii). Login enter Enter 40168. Μετα do-it iv). [basic Settings - 04] ,μετά Group 001 [Go!]. Θα δείτε ένα μήνυμα που θα λέει ότι έγινε calibration. Εάν δεν εμφανίζεται το group 001 τότε θα χρειαστεί να ξανακάνετε login in στο ΑΒS modules και recode του module. Η διαδικασία περιγράφεται καλύτερα στη διεύθυνση http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...ch_5.7%29#Login . Ακολουθήστε ξανά τα βήματα του instrument. Στην συνεχεία κάντε μια γενική διάγνωση και καθαρίστε όλα τα Fault codes που εμφανίζονται. Εάν παραμένει αναμένη η λάμπα του airbag σβήστε το fault code τις. Πάρτε το αμάξι για μια βόλτα και δοκιμάστε το cruise. To πιο πιθανό είναι να παραμένει αναμένη η λάμπα του ABS και ESP αλλά χωρίς το stop να αναβοσβήνει. Παίρνει συνήθως λίγα χιλιόμετρα οδηγήματος για να επανέλθει (εμένα πηρέ 1 μέρα – 20 το ABS και 2 ώρες το ESP) 2
pterion Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 ...όλα κατανοητά, αλλά ρε παιδιά εάν το αυτοκίνητο έχει πολυλειτουργικό τιμόνι, δηλαδή το instrument module εγκατεστημένο, ποιός ο λόγος αλλαγής του και δεν φτάνει μόνο να τοποθετηθεί ο διακόπτης με το ανάλογο setup με to vag????ρωτάω γιατί αυτές τις ημέρες λέω να παραγγείλω και εγώ ένα cruise...
greenpug Posted December 11, 2010 Posted December 11, 2010 Καθυστερημένη απάντηση αλλά ναι αν έχεις πολυλειτουργικό τιμόνι δεν χρειάζεται να αλλαχτεί αυτό
tdiboy Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 poli oraio mporei n voithisei kapoios pou mporo na vro ola t antalaktika k kapoio sinergeio k t kostos peripou t eksoplismou????euxaristo..
georgio3gr Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 poli oraio mporei n voithisei kapoios pou mporo na vro ola t antalaktika k kapoio sinergeio k t kostos peripou t eksoplismou????euxaristo.. Κατ'αρχας καλωσορισες φιλε μου... Στο forum απαγορευονται τα greeklish οποτε διορθωσε σε παρακαλω το ποστ σου... Περνα και απο την ενοτητα νεων μελων για να σε γνωρισουμε καλυτερα... Οσον αφορα τον προβληματισμο σου, εγω αγορασα τον διακοπτη του Cruise Control απο την αντιπροσωπεια 70 Ε και με πηραν αλλα 40 Ε περαστικα... Αν χρειαστεις και τον δακτυλιο του πολυλειτουργικου τιμονιου, ειναι καλυτερο να ψαξεις για μεταχειρισμενο (~150 Ε καινουριος αν δεν κανω λαθος)...
Giannis20vt Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 (edited) Επισης θα χρειαστείς και το κατω πλαστικο καπακι του τιμονιου, γιατι ο διακοπτης του cc ειναι ξεχωριστος και χρειαζεται στο καπακι μια διαμορφωση για να χωρεσει. Γιωργο ο δακτυλιος δεν χρειαζεται αλλαγη, ισως ο εγκεφαλος να χρειαστει αλλαγη (ειναι πανω του κουμπωμενει οι διακοπτες) Edited October 10, 2012 by Giannis20vt
michpan Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Υπάρχει retrofit kit έτοιμο στην αντιπροσωπεία, ρώτησε πόσο θα κοστίσει η τοποθέτηση και τ'ανταλλακτικά.. Μιχάλης 1
tdiboy Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 'Εγινε παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες θα περάσω μια βόλτα απο την αντιπροσωπεία....!
georgio3gr Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Γιωργο ο δακτυλιος δεν χρειαζεται αλλαγη, ισως ο εγκεφαλος να χρειαστει αλλαγη (ειναι πανω του κουμπωμενει οι διακοπτες) Αυτο εννοω και γω φιλος... Εκει που κουμπωνουν οι διακοπτες... Αν δεν εχεις πολυλειτουργικο, δεν υπαρχει και υποδοχη για τον διακοπτη του CC...
G_KAR Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 Έτσι για ενημέρωση. Απο μη πολυλειτουργικό τιμόνι για να πάω σε cruise control, θέλει 450-500 ευρώ. Το ecu κάνει 300 μόνο. Η βάση 40 και ο μοχλός 60. Τ αλλα είναι τα περαστικά. Έχω παραγγείλει used απο ebay.
georgio3gr Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 Εκανες την καλυτερη επιλογη... Απλα τα 100 Ε για περαστικα μου φαινονται πολλα...
Dimitris_Kon Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 Εκανες την καλυτερη επιλογη... Απλα τα 100 Ε για περαστικα μου φαινονται πολλα... +1 Δεν σου φαίνονται, είναι πολλά! Σιγά τα αυγά για την τοποθέτηση, είναι αστείο - γνώμη μου. Δημήτρης
G_KAR Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 +1 Δεν σου φαίνονται, είναι πολλά! Σιγά τα αυγά για την τοποθέτηση, είναι αστείο - γνώμη μου. Δημήτρης Θα ψαξω φθηνότερα. Αλλιως DIY....
G_KAR Posted June 6, 2014 Posted June 6, 2014 (edited) Καλημέρα, τελικά πήρα εγκέφαλο και μοχλό από ebay με κόστος 140 ευρώ+εγκατάσταση. Μακράν φθηνότερα από τα σχεδόν 500 που ζητούσε η μαμά. Εχθές έγινε τοποθέτηση και πήγαν όλα καλά αφού προσαρμόστηκε και το κάτω κάλυμα του τιμονιού από το "καλιτέχνη" Παναγιώτη Ασσημάκη. (χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση) Όμως έχω μια απορία και όποιος γνωρίζει ας μου πεί. Η απόκριση στις μεταβολές ταχύτητας μου φαίνεται αργή. (Συγκρίνω από προηγούμενη εμπειρία με μοντέλα 2007, Χ5 και ML350 όπου ανέβαζαν και ανά km και ανά 10km, με αυτή του BMW να είναι η ποιό άμεση). Είναι λοιπόν κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί; Ή λόγω της παλαιότητας της τεχνολογίας του εγκεφάλου (2005 μοντ.) δεν γίνεται; Edited June 6, 2014 by gkar
Kalkin Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Να αναφέρω, ότι αν σας τύχει να μην περνάει ο εγκέφαλος του ABS, το softcode και δεν προγραμματιζεται, βγάλτε την φυσά από το ΑBS για καμιά ώρα για να μηδενιση ο εγκέφαλος, και προσπαθήστε ξανά. 2
Χρήστος Dolbi Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Ας υπάρχει εδώ και αυτό το link είναι για Β8 .......http://www.audienthusiasts.com/ProjectSteeringSwap.html 2
S3-Nick Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Σε κάποια ξένα forum διάβασα ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να γίνει και κάποια έξτρα ηλεκτρολογική συνδεση μεσω ενός σύρματος...ξέρει κανείς εαν αυτό είναι αναγκαίο ή είναι κάτι προαιρετικό? Επίσης επειδη βρήκα και ενα άρθρο με τους συμβατούς κωδικούς, το παραθέτω να υπάρχει και εδώ: There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control. Lowline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke) Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!) Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S Midline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N Highline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R πηγή: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
S3-Nick Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Επίσης να αναφέρω ότι ψάχνωντας ανακάλυψα ότι μπορεί κάποιος εύκολα να ενεργοποιήσει και το trip computer, εαν το αμαξι δεν το διαθέτει, απλά και μόνο αγοράζοντας τον νέο μοχλό υαλοκαθαριστήρων με τα επιπλέον κουμπάκια και κάνοντας την κωδικοποίηση... 1
Giannis20vt Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Σε κάποια ξένα forum διάβασα ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να γίνει και κάποια έξτρα ηλεκτρολογική συνδεση μεσω ενός σύρματος...ξέρει κανείς εαν αυτό είναι αναγκαίο ή είναι κάτι προαιρετικό? Επίσης επειδη βρήκα και ενα άρθρο με τους συμβατούς κωδικούς, το παραθέτω να υπάρχει και εδώ: There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control. Lowline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke) Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!) Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S Midline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N Highline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R πηγή: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E) To καλωδιο Νικο αν θυμαμαι καλά είναι για τα diesel, σιγουρα για τον 1.8Τ δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρα τον μοχλο, τον καταλληλο εγκέφαλο και το κατω καλυμμα του τιμονιου. 2
S3-Nick Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Το σκεφτομαι μιας και ουτε trip computer εχω οποτε ειναι ευκαιρια να γινουν ολα μαζι...απλα μια απορια: εαν αλλαξω τον εγκεφαλο του τιμονιου και βαλω και τους νεους μοχλους (υαλοκαθαριστηρων με trip και CC) μπορω να το κινησω μεχρι να το κωδικοποιησω ή οχι; ρωταω γιατι δεν εχω vcds και θα πρεπει καποιος να με εξυπηρετησει.
Giannis20vt Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Μπορεις να το κινησεις, το πιο πιθανο ειναι να μην δουλευει το ABS και ESP μεχρι να παρει την σωστη κωδικοποιήση. 1
Dimitris_Kon Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 (edited) Και μπορεί να μην λειτουργεί και η υδραυλική υποβοήθηση επίσης Δημήτρης Edited November 5, 2016 by Dimitris_Kon 2
S3-Nick Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Και μπορεί να μην λειτουργεί και η υδραυλική υποβοήθηση επίσης Δημήτρης Αυτο ειναι σημαντικο...γιατι μπορει να συμβει αυτο; Με βλεπω να παιρνω ολα τα υλικα και να ερχομαι στην εδρα...η κωδικοποιηση ευκολη δεν ειναι;
Dimitris_Kon Posted November 6, 2016 Posted November 6, 2016 Γιατί θα αλλάξεις slip ring και χάνει την ρύθμιση. Νίκο δεν ειναι τίποτα το σπουδαίο, το εχω κάνει σε δεκάδες αυτοκίνητα. Τελευταία στου Audidis, που και σε αυτόν δεν λειτουργούσε η υποβοήθηση μετά απο αλλαγή slip ring και τιμονιού. Δημήτρης 1
