Επειδή δεν ήθελα να ρισκάρω να κάνω το αμάξι πιο 'καθυστερημένο' από όσο είναι παρόλο που είχα το 82αρι και θα μπορούσα να το είχα δοκιμάσει, είπα απλά να αλλάξω εύκολα και ωραια το τούρμπο όπως ήταν. Είχα παλιότερα το 82αρι στην κλασσική 3076 και με φρέσκο μοτέρ ξυπνούσε από τις 4000 και πάνω, αλλά από τις 4000 και κάτω, πραγματικά δεν έκανε τίποτα το αμάξι.
Τώρα και που σηκώνει 0.3bar Κάνει πιο σβέλτο το βαρύ αμάξωμα.
Πιστεύω όταν θα γίνει στο μέλλον νέο φρεσκάρισμα στο μοτέρ θα είναι ακόμα πιο πρόθυμο.
Παρεμπιπτόντως με σωστότερο ζυγισμα στο αμαξι η παραπάνω καμπύλη πιάνει τα 410 τροχο. Σύντομα θα κάνω κι άλλες δοκιμες
Το κάθε μοτέρ είναι διαφορετικό ως προς το αβανς του, αλλά σε μένα ξεκινάει από τις 13 μοίρες και φτάνει στις 20. Δεν είναι στατικό. Ποτέ δεν πρέπει το αβανς να μένει στατικό όσο ανεβαίνουν οι στροφες
Έχεις δίκιο , εννοείται ότι είναι δυναμικό το αβανς και αυξομειώνεται ανάλογα με το φορτίο και τα δεδομένα απ τους διάφορους αισθητήρες.
Στο δικό μου ξεκινάει από ψηλά στις μεσαίες και πέφτει έως τις 20 μοιρες κοντά στον κόφτη.
Δεν έχω δυναμομετρηση με το 63αρι πάντως να δω τι κάνει ψηλά αν και σε αίσθηση δεν δείχνει να πέφτει πολύ.
Αυτό το dyno που χρησιμοποιείς τι software είναι, έχει σχέση με τον άγραφο?
Όχι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε οποιοδήποτε αμάξι αρκεί να έχεις log χρόνου vs στροφές, και μετά βάρος αμαξιού, σχέση 3ης 4ης και final drive, μέγεθος ελαστικών και πρόσθια επιφάνεια.
Είναι διαπιστωμένο ότι είναι αρκετά ακριβές.
Θα σου έλεγα άμα έχεις vagcom και μπορείς να κάνεις log, πάμε να μετρήσουμε το αμάξι σου όπως είναι τώρα και το κάνουμε και μια μέρα την αλλαγή να δεις διαφορές
Καλημερα, πολυ θα ηθελα να το δω αυτο στο αυτοκινητο του Μαρινου, οταν (και αν) το κανονισετε στειλε Μαρινο μνμ και θα το κανονισουμε να ειμαι και εγω...
Θα κανονιστεί κάτι σύντομα. Μιλάμε καλύτερα σε viber για να κανονισουμε
θελω και εγω
Όλοι οι καλοί χωράνε. Θα μιλήσω με πρόεδρο να κανονίσουμε
ok  bill  κανονιστε το κι εγω ανεβαινω τότε να τα πουμε και από κοντα που έχουμε καιρό...
Μετά από νέες δοκιμές πιστεύω ότι έχω ρεαλιστικά αποτελέσματα.
Μετά από λίγο ψάξιμο θα αλλάξω προληπτικά αισθητήρες θερμοκρασίας λαδιου, πιστονάκι θερμοστάτη λαδιού, καθώς και αισθητήρες πίεσης λαδιου γιατί βλέπω κάποιες ενδείξεις που δεν είναι πολύ λογικές.4d36b6d66e2e9955ed02f954e9d6392b.jpg
Τρίτη γίνονται οι αλλαγές στους αισθητήρες, σήμερα με τη βοήθεια φίλων μια καλύτερη προσαρμογή του εμπρός προφυλακτήρα.
Από βδομάδα ελπίζω να δρομολογήσω κάποιες αλλαγές στον εγκέφαλο για λειτουργίες αναβάθμισης και τον άλλο μήνα θα έχουμε και μια ωραία εικαστική παρέμβαση
Επίσης αξίζει να τονιστεί για το φιλοθεαμον κοινό πως όλα αυτά γίνονται για να κατέβεις επάξια στους επόμενους drift wars ....!!!
δεν ειπες οτι θα υπαρχει και εμισθος (σε ειδος) επιβλεπων επιστημον
Βγήκαν και οι προσθήκες εμπρός για να μην βρίσκει η ροδα στους θόλους και όλα καλα.
Drift wars here I come. Πάμε σε άγρια ρύθμιση στην πίσω αντιστρεπτικη Και M3 τρέμετε
Αυτα είναι.
Εγω θα παω σε drag wars!!!!
Ετσι για να συμμετεχουμε παντού....
Ευχαριστώ τον gtaros για τον δανεισμό του χώρου, των εργαλείων και της ανύψωσης του προφυλακτήρα προκειμένου να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Έπεται και συνέχεια με λαμάκια
  • 4 weeks later...
Επειδή το αμάξι ήταν πολύ ελαφρύ και δεν πάταγε καλά, αυξήσαμε το βάρος του...4fb52b074be66a59cccad85cf44e000a.jpg
Edited by A80Avant
Μικροβελτιώσεις αύριο και περιμένω πλαίσιο μάσκας από Γερμανία για αλλαγη
Βασίλη...δε φαίνεται κάποια αλλαγή στο πριν και το μετα οση ωρα και να παρατηρώ την φώτο?Τι έπρεπε να δω δουμε σαν διαφορά?
Και εγω ηθελα να ρωτησω το ιδιο αλλα δισταζα...δεν μπορεσα να πατατηρησω καποια διαφορα (εκτος του κενου που υπαρχει στην πρωτη φωτο μεταξυ προφυλακτηρα και καπω)
Φρυδακια στα φανάρια; ή σήκωσες φανάρια;
Χαχα εδώ φαίνεται και ο ψυχαναγκασμος !
Το πλαίσιο της παλιάς μάσκας είχε κρεμάσει λίγο στο πανω μερος και δεν εφάρμοζε στο καπώ σωστά. Το καινούριο είναι σωστο
