[1] Μητσο μια φιλική συμβουλή αν θες απο μενα το καλύτερο που εχεις να κανεις ειναι να βγαλεις τα ελατηρια αυτα που εχεις απο ολες της βαλβιδες και να βαλεις καινουργια δεν θα σταθώ σε μαρκα η μαμα ελατήρια.
Απλα για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο..
ΥΓ.Για μενα τα μαμα ειναι τα καλύτερα φιλε μέχρι 8000στρ :sHa_thumbgoodjob:
[2]Τωρα στο θεμα φιλιας που λες με το ρεκτιφιε τι να σου πω τα εχω δει ολα τα εργα δεν το ξερω τον ανθρωπο[ο δακης ειναι??] Αν εχεις βαλει και μεγαλύτερες βαλβιδες [το εχω παθει στο uno που ειχα] ειχαν βαλει στραβα τους οδηγούς απο της βαλβίδες[γίνετε και στης μαμα βαλβιδες] και μου εσπαγε τα ελατηρια στο ρελαντί αστα φιλε και το ρεκτιφιε φίλος τοτε δεν μου ελεγε τιποτα μεχρι που τα πηρα στο κρανιο και εβαλα ενα μαμα καπακι..
Αστα φιλε οταν υπαρχουν τα λεφτα στην μεση δεν κανεις ευκολα φιλους λυκοφιλίες κάνεις..
tespa καλή συνεχεία με το εργαλείο και εύχομαι χωρίς κανένα αλλο προβλημα να βγει στους δρομους :sHa_thumbsup2:
Χρήστο πιστεύεις πως φταίει οτι τα ελατήρια έχουν χλμ ή οτι είναι ενισχυμένα?
Μην τρελαθούμε τελείως έτσι? Αν δεν είναι αρμόδιο το ρεκτιφιέ για να κρίνει αν και κατά πόσο τα οποιαδήποτε ελατήρια δεν είναι κατάλληλα ποιός είναι? Ο φούρναρης της γειτονιάς? Όλα τα κινούμενα μέρη ελέγχονται πριν αλλά και κατά τη τοποθέτησή τους στο καπάκι (το όποιο καπάκι). Εκτός, αν αρχίσω εγώ να ανοίγω καπάκια και να κάνω τον ρεκτιφιετζή..
Συμφωνώ Μήτσο αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε αν σε περίπτωση εχει κάνει
πατάτα το ρεκτιφιέ ή όχι...όσο για φιλίες με επαγγελματίες τέτοιου τύπου...:flag_of_truce:
:sHa_thumbgoodjob::sHa_thumbsup2:
Edited by Vaggoss3
Αριστο αν και θα μπουμε σε αντιπαράθεση με τα παιδια να πω οτι η προσωπική γνωμη του μηχανικου που φτιαχνει το αυτ/το μου ειναι οτι σε διαφορά setup που εχει κανει οταν βάζει στα καπάκια τα δικα μας αυτα τα ελατήρια τα αυτ/τα εχουν προβληματα μετα απο καποια [χ] χιλιόμετρα με τα προβληματα να επικεντρώνονται στους οδηγούς των βαλβίδων καθώς τα ελατηρια ειναι πολυ σκληρα και ξεκουμπώνουν η εδρες τον βαλβίδων.
Να σημειωσω οτι τα αυτ/τα αυτα δουλεύανε 8300+ και 2,00+bar δεν ήταν για βόλτα μονό αλλα ειχαν και καμπόσες κοντρες :flag_of_truce: [κοινως καυτες χιχιχιχι] :sHa_thumbsup2:
βεβαία ειναι μονόδρομος αν θελεις να ξεπεράσεις της 8300στρ με μεγαλα setup turbo και κανιβάλους εκκεντροφόρους.. :sFi_gunsmilie:
Αυτο που μπορείς να κανείς ειναι πιο συντομους ελεγχους στο καπακι [εξω καπακι ανα 20000χιλ και ανάλογα την χρηση του αυτ/του για να δεις την κατασταση των βαλβιδων και των οδηγών τους, αν και δεν ειναι και τοσο οικονομικο αυτο αλλα μια τετοια ζημια μπορει να φερει μεγάλο μπαμ στο μοτερ δεν βλέπω κατι καλύτερο
βεβαία τα προβληματα ειναι συνήθως στους οδηγους και στης μονες ασφαλειες[ξεκουμπώνουν] που εχουν μερικα τετοια set up βαλβιδων και οχι να σπανε τα ελατηρια ας ελπίσουμε να ηταν κατι άσχετο στο μητσο!!!!!
εγω παντως το δικο μου αυτ/το που δεν το λες και βολτας και εμενα οχι και τοσο φιλο με το αυτ/το [του πίνω το αιμα χαχαχα] δουλεβει 8000στρ κοντερισιες 7800στρ πραγματικές δεν ειχα θεμα με τα μαμα ελατηρια και εχει και 150000χιλ το αυτ/το τα ελατήρια τα εχω αλλαξει στα 90000χιλ.. :sHa_thumbsup2:
Μητσαρα μην μασας και προχωρα.
Ειαμστε σε αναμονη :new_thumright:
Mήτσο....εχεις βάλει μεγαλύτερες βαλβίδες?
Ναι ρε φιλε τις εξαγωγης (+1.5mm)
Και μια μικρη ενημερωση: τελικα θα αλλαξω και τα ελατηρια εξαγωγης, (σετ μαζι με τα ελατηρια εισαγωγης) καθως και αυτα ειναι πολυ χαλια (σαν κατασταση λειτουργιας και κατα 99% απο εκει την επαθα την ζημια) και αυτα που επελεξα να βαλω τελικα ειναι της cat-cams...
Και ο Θεος βοηθος, να πανε ολα καλα αυτη την φορα, καθως δεν εχει μεινει τιποτα που να μην εχει αλλαχτει σε αυτο το αυτοκινητο....sCo_hmmthink.gif
ποτε προλαβες και απαντησες βρε αθεοφοβε ....
Ενημερωση: Ο λογος που επαθα την ζημια ειναι διοτι τα ελατηρια (των βαλβιδων) τα οποια τα ειχα απο εποχης Στρατη (απο το 11/2005 που ειχα φτιαξει το καπακι για το προϊν Leon μου) ηταν παρα πολυ σκληρα με αποτελεσμα να μου μελανιαζουν τα ωστηρια (ειδικα τωρα που εβαλα τους εκκεντροφορους με μεγαλυτερο βυθισμα) και εκτος αυτου λογο του μεγαλυτερου βυθισματος να εχουν αρχισει να κανουν κρακ κατω χαμηλα διοτι ειχαν αρχισει να ακουμπανε οι σπιρες (στα μονα ελατηρια των βαλβιδων εισαγωγης)και να τριβονται οι σπιρες μεταξυ τους (στα δυπλα ελατηρια των βαλβιδων εξαγωγης), να αναφερω επισης οτι τα ελατηρια στις βαλβιδες εισαγωγης ηταν μαρκας (μαλλον) dp (ενω εγω τοτε ειχα πληρωσει ferrea), ενω τα ελατηρια στις βαλβιδες εξαγωγης ηταν (μαλλον και αυτα) dp (τα εξω) και καποιο παντρεμα (απο golf) τα μεσα (που επισης και αυτα τα ειχα πληρωσει για ferrea), να αναφερω επισης οτι μπορει να ειχα πληρωσει ferrea και να μπηκαν (μαλλον) dp, αλλα τοσα χρονια δεν ειχα το παρα-μικρο προβλημα, τυχαιο (δεν νομιζω) ή οχι ετσι ειναι η αληθεια...sHa_thumbgoodjob.gif
Edited by NOEL-S3
Δημητρη...τελειωνε με το αυτοκινητο λεμε...εχει και ωραιο χρωμα :icon_turbo:
Δωσε μου να καταλάβω Μήτσο...σπάσανε γιατί ήταν 2πλά ή επειδή δεν ήταν αυτά
που είχες πληρώσει?
Δλδ αν ηταν ferea θα ήταν οκ?
Ενα εισαγωγης (μονό) δεν εσπασε ?
Ηλιας ...
Edited by kenzo
που είχες πληρώσει?
Εσπασε (και πολυ αργησε απ΄οτι μου ειπε το ρεκτιφιε) λογο κακης ποιοτητας ελατηριων (πιστευω πως αν ειχα ferrea θα ηταν οκ τωρα)...
Ηλιας ...
Ναι εσπασε 1 ελατηριο απο τις βαλβιδες εισαγωγης (με τα μονα ελατηρια)...
Δημήτρη καλά τελειώματα και καλά αποτελέσματα :sHa_thumbsup2:
Ευχαριστω ρε Μητσαρα μακαρι να πανε (οπως λες) ολα καλα γιατι εχω βαρεθει απο την πολυ αναμονη-χρηματα-συνεργεια κτλ...κτλ...κτλ...
Ελα τελειωνε εχεις και κλεισμενο πατημα :icon_turbo::whistling:
...αυτό δεν είναι κλεισμένο πάτημα,είναι αυτοκτονία...:flag_of_truce:
Και ο Χρηστος για αυτοκτονια πηγαινε...αλλα :sHa_sarcasticlol:
Μην τα μπερδεύεις μεγάλε...το άλλο είναι 20vt(που λέει ο Μήτσος)...:sFun_nahnahna3:
