Αν προλαβαίνει και για τα ms αυτά παθαίνει την ζημιά, πάω πάσο ...
Από την άλλη, μια πεταλούδα που είναι ανοικτή στο πχ 80% με 2.2 πίεση, είναι κάτω από μεγάλο stress...
Δημήτρη, το κομματάκι που λείπει, που πήγε? Το ρούφηξε μέσα?
Στέφανε ή το ρούφηξε ή πρέπει να έπεσε όταν την έβγαλα, αν και δεν το βρήκα. Τη πεταλούδα και την απόχη μου μέσα :new_killpc:
Δημητρη τι διαγνωστικο εχεις? V-checker ή VAG COM?
Ναι, αλλά όταν αφήνεις το γκάζι και μέχρι να ανοίξει η σκάστρα, η πίεση ανεβαίνει και πάνω από το 2,2. ;)
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και φάσεις που έχω δει και 2.4..
οπως το ειπα, εσυ δεν ειναι να πιανεις τιποτα στα χερια σου..... καταστροφη!
και όλα αυτά μιλάμε για να μπορέσει να προσπεράσει ένα c3!! :new_wasntme:
Edited by adui
Καλημέρα Δημήτρη, περίεργο το σπάσιμο ...
Πόσο να ζορίζεται η πεταλούδα..
Μόνο εάν κλείνει (για κάποιες αρκετές μοίρες)θα ήταν λογικό να εξασκήται
πάνω της αρκετή ροπή στρέψης, που μπορεί να την σπάσει.
Έχεις κάνει log να δεις μήπως κάτω από κάποιες συνθήκες κλείνει πεταλούδα ?
Κωστα , καλησπερα .
Καταρχην , το σπασιμο το πλαστικου κλαπετου δεν ειναι περιεργο . Προσωπικα , το εχω δει σε αυτοκινητα με διαφορα προγραμματα (και 1 φορα σε νορμαλ Octavia ) , και ειναι λογικο απο τη στιγμη που το πλαστικο κλαπετο παχους λιγων χιλιοστων προσπαθει να κρατησει πολλα Nt δυναμης που εξασκουνται .
Η πεταλουδα στο αυτοκινητο του Δημητρη ειναι πληρως ανοιγμενη , οποτε το πενταλ ειναι 100% πατημενο .
Η δυσμενεστερη στιγμη για την πεταλουδα δεν ειναι σε part throttle , που ακομα κι εκει υπαρχει πιεση υπερπληρωσης , ειτε το part throtte προοκυπτει απο επιθυμια του οδηγου , ειτε απο επιλογη του management. Η δυσμενεστερη στιγμη ειναι οταν η διαφορα πιεσης μπρος-πισω ειναι μεγιστη . Αυτο συμβαινει οταν αφηνουμε το γκαζι κατα το overboost . Την στιγμη εκεινη και μεχρι να εκτονωσει η σκαστρα την πιεση ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΙΕΣΗΣ (οχι μεσα στην πολλαπλη εισαγωγης , που θελει λιγα ms δηλαδη μεχρι το μπαρομετρο να παει στην υποπιεση! ) , η πιεση στο κλαπετο φτανει τα 3+kgrm / cm2 . Σε μια πεταλουδα 50mm , λοιπον , την ωρα που αφηνουμε το γκαζι , ειναι σαν να εχουμε πανω στο το κλαπετο ενα βαρος 60kgrm στιγμιαια , ομοιομορφα κατανεμημενο , και μεσα σε καποιο χρονο να μηδενιζεται . Ο χρονος αυτος δυστυχως δεν ειναι ms , αφου πρεπει πολλα λιτρα αερα να περασουν απο μια μικρη σχισμη. Ο TFSI σπαει πεταλουδες για 2 λογους : 1) γιατι το κλαπετο ειναι πλαστικο και 2) γιατι η εκτονωση ειναι αργη .
Edited by Kritonas
..Ο TFSI σπαει πεταλουδες για 2 λογους : 1) γιατι το κλαπετο ειναι πλαστικο και 2) γιατι η εκτονωση ειναι αργη .
Γιαυτό το λόγο, έχω σκεφτεί να φέρω τη σκάστρα κοντά στη πεταλούδα το δυνατόν, όπως είναι στα εγκάρσια μοτέρ, ώστε να μην γυρίζει όλος ο αέρας πίσω μέχρι το τούρμπο.
κατι τετοιο δηλαδη
Ακριβώς Bill, η μόνη χαζομάρα είναι ότι επειδή είναι ηλεκτρομηχανική η σκάστρα, πρέπει να δω αν φτάνει το καλώδιο γμτ.. Να βάλω ένα κολλάρο με Τ joint και μετά αν φτάνει θα είναι σωστό.
γιατι δεν βαζεις μια δευτερη απλη μηχανικη?
και κρατα την ηλεκτρικη εκει που ειναι.
Την έβαλα ήδη. Αλλά ρελαντί = άκυρο!
μπα, πως και ετσι? φανταζομαι οτι μπορει να ρυθμιστει το ρελαντι μεσω προγραμματος
Μεσω προγραμματος υπαρχει "idle target" , το οποιο ειναι ηδη ανεβασμενο , κυριως για να μην πεφτει η πιεση λαδιου σε πολυ χαμηλα επιπεδα στις 720rpm .
Δημητρη , ο λογος που δεν ειχες ρελαντι ειναι επειδη ηταν ανοιχτου τυπου και ταυτοχρονα τοσο μαλακο το ελατηριο , που στην υποπιεση ανοιγε και εμπαινε αμετρητος απο το maf sensor αερας . Πρεπει , να μπει πιο σκληρο ελατηριο , που δεν θα ανοιγει σε υποπιεση (τουλαχιστον) -0.8bar ή να γινει κλειστου τυπου (που πρακτικα ειναι δυσκολο) .
Συνηθως τα 11psi ελατηριο που δινει και η tial για τις δικες της ειναι μια χαρα χωρις προβληματα.
Αν μπουν εκκεντροφοροι πεφτει η υποπιεση στο ρελαντι οποτε θελεις πιο μαλακο ελατηριο.
Θα προσπαθήσω να επιστρέψω στην εισαγωγή, αλλά θέλει ένα σωρό σωλήνες πάλι το κέρατό μου. Πήρα σήμερα και την πεταλούδα από S4 (να ναι καλά ο dog) και έφτιαξα και την ΟΕΜ μεταλλική. Θα δοκιμάσω πρώτα την S4 και μετά βλέπουμε. Το βράδυ θα ποστάρω φωτό..
Ξέχασα : mm OEM πεταλούδας 56,6 mm S4 πεταλούδας 70,60..
Καλα ρε Μητσο που ρε με 56mm ..... τοσα και τοσα αλλαξες και αφησες εκει το τσουτσουνι ρε :new_iloveyou:
Έλα ντε! Άσε μιλάμε είναι και για πέταμα βρε Τάσο. Μαθαίνω φίλε - μαθαίνω.. Γιαυτό και τα βγάζω όλα στη φόρα!
Μου βγηκε ο καφες απο την μυτη
Μητσο και εγω τα ιδια και χαιρομαι και κραζω και και μαθαινω πανω απο ολα :new_thumright:
Αλεξ εσυ ρε μην ακουσεις κανα περιεργο κατευθειαν με την vga στο χερι εισαι :biggrinthumb:
Edited by tasosIX
Εννοειται :biggrinthumb:
Εντωμεταξύ, κανείς δεν λέει τίποτα γενικά! Άκρα του τάφου σιωπή για όλα! Λες και κάτι θα γίνει αν παραδεχτείς ή αναφέρεις κάτι, ώστε να μάθουν και οι άλλοι από σένα. Τέσπα, η διαφορά των διαστάσεων της πεταλούδας στο 1,5 bar σε ίδιο μοτέρ με τις παραπάνω διαστάσεις, ισοδυναμεί με περίπου 20 άλογα επιπλέον παροχής.
Μαλλον δεν ασχολουνται με τα φορουμ...
