Υπαρχει κάποιος που να εχει το original VCDS της rosstec?
Εγώ. Τι θα ήθελες?
Για κάποιο λόγο το (κινεζικο) VCDS μου αρνείται να περάσει τα soft codes στο abs μου :((( έχω το 12.12.3 που υποτίθεται οτι ειναι και πολύ νεο και δεν κλειδώνει όπως τα παλιά αλλα τίποτα. Επίσης δοκίμασα και με 11.11.0 αλλα πάλι τίποτα :(( παλαιότερα που είχα βάλει cruise control και είχα τότε το 704 ολα πήγαν μια χαρά με τον προγραμματισμό. Υπαρχει περίπτωση να βρεθούμε κάπου να το δούμε παρέα;
Στειλε μου ενα πμ να μιλησουμε απο την επομενη βδομαδα. Αν δεν "σκάσει τιποτα απο δουλεια", θα ειμαι αθηνα. :-)
  • 9 months later...
Παιδιά να ρωτησω κάτι
1) υπάρχει τρόπος μέσω του vcds να δω ποια έκδοση λογισμικού έχει ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου μου;
2) έχω την υποψία ότι σε κάποιο συνεργειο μου αβησανε ,για να μην ανάβει το λαμπάκι του κινητήρα. Πως μπορώ να το δω αυτό;
1) πας select-> engine και βλεπεις ποια εκδοση εχεις (στο πεδιο software).
2) μονο με aftermarket προγραμμα σβηνει αυτο, καταργωντας στην ουσια καποιες δικλειδες αςφαλειας.
Μπορώ κάπως στο. Vagcom να δω αν λειτουργεί το check engine λαμπάκι μου;
Επίσης αφού βρω ποια έκδοση λογισμικού έχει το αμάξι μου μπορώ κάπως να ξέρω αν έχει βγει κάποιο update?
Edited by Hamurabi
οταν γυριζεις το κλειδι δεν αναβει;
αναβει ναι. αρα λειτουργει σωστα?
το λεω γιατι με καποια σφαλματα που εχω δεν εχει αναψει καθολου
Δε βλεπω κάπου να λέει software.αυτά βλεπω
Δεν ανάβει check για όλα τα σφάλματα. Αν πρέπει θα σου ανάψει.
οκ ευχαριστω.
συμφωνα με τη φωτο απο πανω μπορειτε να μου πειτε ποια εκδοση λογισμικου εχει ο εγκεφαλος του αυτοκινητου μου?
To 8P7907115L είναι η έκδοση του εγκεφάλου του αυτοκινήτου και το 0030 η τελευταία αναβάθμισή του πάνω σε αυτόν.
ευχαριστω παρα πολυ.
Πως μπορω να ξερω αν υπαρχουν νεοτερα updates για τον εγκεφαλο μου?
Ενα απλό τηλέφωνο στην αντιπροσωπεία με τον κωδικό πλαισίου σου.
thank youuuu
τα updates ειναι υποχρεωμενοι να στα κανουν δωρεαν? ή υπαρχει χρεωση?
Ρε συ, πριν απο 12 ωρες σου απάντησαν, τι μπορει να εχει αλλάξει;;;
http://forum.audisportsclub.gr/index.php/topic/20498-υπαρχει-firmware-update-για-το-αυτοκινητο-μου/#entry415482
Xaxsxaxaxaxa προσπαθώ να μην γράψω τίποτα γιατί θα πάμε off topic και λίγο ποιο μακριά..........
Θάνος
Ρε συ δεν την ειχα δει την απαντηση.
Αν την ειχα δει δε θα ξανά ρώταγα.
Καλημερα παιδια παρελαβα εχθες το vag com αλλα αντιμετωπιζω ενα προβλημα ειναο η εκδοση 12.12 με το cd αγορασμενο απο ebay κανω την εγκατασταση στα 64bit μολις παω να το ανοιξω μου βγαζει πως δν υπαρχει το αρχειο rt-usb.dll τι γινετε;
Οταν εκανες εγκατασταση ειχες ενεργοποιημενο το antivirus του υπολογιστη σου;
Αν ναι υπάρχει μεγαλη πιθανοτητα να το περασε για πειραγμένο αρχειο και να μην εγκατέστησε (ειναι πειραγμένο αφού είναι σπ@σμένο)
Κανε απεγκατασταση, και επειτα κανε ξανα εγκατασταση με απενεργοποιημενο το antivirus.
Γιαννη ολα καλα ευχαριστω!!
Τωρα θελει χρονο να το μαθω...
Επισης διαβασα πως θελει προσοχη με update...γιατι;
Δεν θέλει προσοχή με τα update.
Θέλει να ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ update.
Το καλωδιο δεν ειναι original, οποτε εαν κανεις update σε "σπασμένο" προϊόν θα σου κλειδώσει και δεν θα μπορεις να το χρησιμοποιήσεις!
Υπαρχει καποιο θεμα που να εχετε τα ορια στα νουμερα για τους αισθητηρες;;
Πχ(μαφ-λ-τρομπα βενζινης κτλ)
Χριστοφορος
με ενδοιαφερει αυτό που αναφερθηκε ποιο πανω με την οπισθεν και τον καθρεπτη πως το ενεργοποιούμε?
Edited by XristofQ
Αν δεν εχεις καθισματα με μνημες, δεν γινεται στα A3/S3 8P.
Καλη χρονια!!
