Μετα απο 3.5 χρονια με την κ03 ειπα να προχωρησω κ γω σε μια αναβαθμιση.
Ετσι αγοραστηκε τουρμπο ihi περαστηκε την προηγουμενη βδομαδα και σημερα πηγα για προγραμμα.
Ο αρχικη μου σκεψη ηταν σε overload αλλα τελικα επελεξα porfiri και e tuners για πολλους κ διαφορους λογους προσωπικους και το αποτελεσμα με δικαιωσε κατι παραπανω απο 100%
Εστειλε το file ο κριτωνας τον οποιο ευχαριστω πολυ γιατι ξερω οτι με προσεξε ιδιαιτερα μπαινει το πρωτο file βγαινουμε για λογκαρισμα και ηταν ολα τελεια.Ουτε misfire ουτε κοψηματα τιποτα.
Για καποιους που θα ρωτησουν Ν75 τερμα πεταλουδα 100% παντου κ πιεσεις 1.55 over με 0.8 στις 7000σαλ.
Δυστηχως σε πατηματα με τριτη και 4000σαλ ο δισκος αρχισε να τα φτηνει και ξεκινησε να πατηναρει.
Επισης ενα μεγαλο ευχαριστω στο Φωτη για την αμεση εξυπηρετηση του κ αψογη συμπεριφορα του.
Για μερικους δυσπιστους οριστε κ ενα βιντεο για το πως λειτουργει.
http://www.youtube.com/watch?v=z9acbrhuC9w&feature=youtu.be
Καλορίζικο Λευτέρη και απροβλημάτιστο να είναι φίλε!
Τι περιφερειακά φοράς στο αμάξι;
Να σαι καλα Σταυρο.Μιλτεκ 76/70,evoms εισαγωγη,ic s3.
Θα κάνεις δυναμομέτρηση; Από άλογα τι πιστεύεις ότι θα δεις;
Άσφικτη είναι η τουρμπίνα;
Οταν θα αλλαξω δισκο πλατω θα παω κ για dyno.Σωμφωνα με τα λογκαρισματα ειμαι σιγουρα κοντα στα 300 με 45 κιλα ροπη.
Η w/g ειναι ασφικτη.Στην ΙΗΙ αλλωστε δεν σφιγγει
:sHa_thumbgoodjob:
Με το καλό να αλλάξεις δίσκο και να δεις το νούμερο που επιθυμείς!
Να σε γερος λευτερακο και να χαιρεσαι το νεο σου σεταπ .με το καλο να κανεις πολλα και γρηγορα και απροβληματιστα χιλιομετρα και με το καλο να βγαλεις και τα νουμερα που επιθυμεις
Lef καλοριζικος ο σαλιγκαρος και καλες βολτες :sSig_goodjob:
Σου εγινε έμμονη ιδεα να με περασεις ετσι; :sHa_hehe:
Να το χαιρεσαι φιλαρακι και καλα τουρμπισματα...
Καλά ρε προδότη έκανες την κίνηση και δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο? Κάτσε να ξυπνήσεις και θα σε κανονίσω. :chair:
Καλορίζικο το νέο set up, πρέπει να δουλεύει πολύ ωραία.
Καλες βολτες , Λευτερη !
Σχετικα με τα specs λειτουργιας :
AFR -> 0.80-0.81 , απο overboost μεχρι κοφτη
spark advance -> 24ο στις 6700-7000σαλ
boost pressure -> 1.6bar overboost - 0.8bar πριν τον κοφτη .
100% Ν75 @ 4500-7000rpm , 100% Throttle ( εννοειται ) , custom vvt settings , 165bar F.P.
ωραίος ο Λευτέρης!!!!!
Καλά, ασφαλή και αξιόπιστα χιλιόμετρα φίλε!!!
Περιμένουμε εντυπώσεις μόλις καταφέρεις να "κατέβεις" από τη θέση του οδηγού! :sHa_hehe:
ΥΓ: άντε και με ένα καλό σετ φρένων τώρα :)
καλοταξιδο και απροβληματιστο να ειναι φιλε μου!!
καλη η επιλογη!! :sHa_thumbgoodjob:
Ευχαριστω πολυ παιδια σε ολους!!Το πρωτο πραγμα που πρεπει να αλλαχτει ειναι ο δισκος και μετα βλεπουμε....
Πυροβολαει το μοτερ παντως.Σε πατημα με 2α κανει σουζα!! :sSc_eek:
Kαι με 3η σουζα θα κανει, αρκει να μπει ο συμπλεκτης και να μην πατηναρει... :sHa_wink3:
Να το χαιρεσαι πλεον Λευτερη το εργαλειο σου, ολα δουλεψαν υποδειγματικα..
Θα πας σε χειροποίητο Λευτέρη ή σε aftermarket επιλογή;
Μαλλον χειροποιητο εξαφτερο!
φιλαρακι καλοριζικο και να το χαρεις οσο δεν παει το νεο σου setup...... :sSig_goodjob:
Λευτέρη Καλορίζικη η μετατροπή..!!!
Και εγώ έχω πάθει πλάκα με το πώς πάει...Δυστηχώς και εγώ,σχεδόν αμέσως,έμεινα απο δίσκο..
Πες μου τι θα κάνεις με αυτό το θέμα και τι θα βάλεις και ενημέρωσε με...
Δώστου....!!!!!! :sFi_dualpistols: :sFi_dualpistols: :sFi_dualpistols:
Γιάννης.
Πυροβόλα ατελείωτα, πάντως για δίσκο επειδή έχεις 240 υπάρχει και άλλη λύση αλλά πολύ πιο ακριβή....
ποια ειναι αυτη κ ποσο κανει;
Λογω το οτι πεσαν παρα πολλα εξοδα αυτο το μηνα μαλλον θα αλλαξω μονο δισκο εξαφτερο και το πλατο εφοσον ειναι σε καλη κατασταση θα αφησω το ιδιο!!
