Γμ την xenonz μου μεσα για την πολιτική πληρωμής της γμ!!! #@$%@$$@
ΜΟΝΟ paypal και τίποτε άλλο....γμτ μου μια μερα έφαγα να στείλω τα λεφτά!!!
Α!!! Ε Ε Ερχεται!!!!! :chair: :chair:
  • Replies 1.8k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Βρήκα άκρη για τον διάχυτη με φίλο απο Ρουμανία. Να δούμε τι θα έρθει....
Με ΟΕΜ καπάκια ζάντας.....
ωραίο το ύψος Δημήτρη από το έδαφος.
Τι απόσταση έχεις από το έδαφος μπρος-πίσω?
Δημήτρη, μέτρα εδώ.
edit: στη φωτογραφία φαίνεται να γέρνει λίγο μπροστά (~0,5cm με 1cm)
Οκεικ θα σου απαντήσω εντός της ημέρας.
Οποτε εισαι ευκαιρος. Δεν ειναι και πληροφορία του θανατά.
Χαχαχαχαχαχαχα
Δημήτρη, μέτρα εδώ.
Εννοείται θα μετρήσει στο αμάξωμα...θα μετρήσω και εγώ να δω!
Μπροστά έχει και μεγαλύτερο βάρος όπως ξέρεις... :sHa_wink3:
Δεν εχει Σημασια. τα σωστα ελατήρια για το αμαξι σου εχουν λάβει υπόψη τους οτι ειναι μπροστοβαρο το α3.
Γιώργο υποκλίνομαι!!!!
16.5 μπροστά 17.5 πισω
Αμα κόβει το μάτι.......Χαχαχαχαχαχα
Εχεις χειροτερέψει την αεροδυναμική σου.
Όχι μόνο αεροδυναμική....μπροστά αλλά και επειδή ειναι τόσο χαμηλό σε απότομη στροφή με το κατέβασμα της ανάρτησης βρίσκει λάστιχο στο φτερό.
Επομένως αυτές τις μέρες θα ανεβεί μισό πόντο μπροστά και θα γίνει και ευθυγράμμιση.
Aν βρίσκει και λάστιχο, τότε θέλει έλεγχο της γεωμετρίας σου μήτσο ;)
Πολυ χαμηλό Δημήτρη τουλάχιστον μπροστά.
Edited by Dikonou
Δε θα επρεπε να βρίσκει ανεξάρτητα απο το ποσο χαμηλό ειναι. Στην χειρότερη θα επρεπε να βρίσκουν τα bump stops. Εκτός κι αν εχεις βγαλει τις ρόδες πιο έξω (παλιοκαγκουρα) και γι αυτο βρίσκει και ο μονος λόγος αποτροπής της επαφής ειναι να σκληρύνσεις την ανάρτηση.
ΥΓ: ειναι ρυθμιζόμενη κατα σκληρότητα;
Όχι δεν ειναι ρυθμισιμη σε σκληρότητα.
βάλε και εσύ μια pss 10 ή μια kw variant 3 να κάνεις τα κουμάντα σου....
Ήρθε η γρίλια! Πραγματικά πολυ καλή ποιότητα κατασκευής! Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε σχέση με τις άλλες ειναι πως το σήμα της Audi δεν ειναι πρόσθετο αλλα κομμάτι της γρίλιας όπως με την ΟΕΜ.
Άντε να δω ποτε θα έρθει και το diffuser να το βάψω και να μπουν όλα επάνω.....
  • Like 5
Και που να τη δεις πως δείχνει πάνω στο αμάξι φίλε :sHa_thumbgoodjob: ...είναι άριστης ποιότητας replica της γνήσιας γρίλιας μας, με μόνη διαφορά το εσωτερικό μέρος που είναι κυψελωτό σε look rs3....γιαυτό την πληρώνεις και τόσο, οι άλλες που λες, οι Β κλάσης, έχουν από € 100 - € 150 maximum!!
Να σου πω και μερικά hints & tips τώρα για να μην τα ξεχάσω αργότερα:
1: Πρόσεχε πως θα κουμπώσεις το πλαίσιο για την πινακίδα, το χείλος πάει από πάνω - στο λέω γιατί αν το βάλεις ανάποδα, ίσως είναι δύσκολο να το βγάλεις μετά, αφού οι πιάστρες του σφηνώνουν στις κυψέλες καλά!
2: Πρόσεχε πως θα τρυπήσεις το πλαίσιο για να βιδώσεις την πινακίδα - δε θα ήθελες να γδάρεις ή να σπάσεις καμιά κυψέλη - καλύτερα θα είναι να τρυπήσεις το πλαίσιο πριν το βάλεις πάνω στη γρίλια!!
3: όταν τοποθετήσεις τη γρίλια, να ξέρεις ότι το αφρολέξ που έχει η oem μάσκα μας από την πίσω πλευρά που ακουμπάει στην τραβέρσα του προφυλακτήρα δεν κάθεται καλά στη νέα γρίλια λόγω διαφορετικού φορμά σε σχέση με την oem, με συνέπεια αν το αφήσεις έτσι να μην βιδωθεί καλά ο προφυλακτήρας στη θέση του.
Έχεις τότε δύο εναλλακτικές:
- η πρώτη να κόψεις κατά μήκος λίγο το αφρολέξ για να κάτσει αυτό καλύτερα πάνω στην τραβέρσα και να μην κλωτσάει τον προφυλακτήρα από τη θέση του στην επανατοποθέτηση (αυτό έκανα εγώ).
- η δεύτερη είναι να μη βάλεις καθόλου το αφρολέξ στη νέα γρίλια σου, όμως έτσι κατά πάσα πιθανότητα θα φαίνεται το ασημί χρώμα της τραβέρσας μέσα από τις κυψέλες - μπορείς κατά την τοποθέτηση να έχεις εύκαιρο ένα spray μαύρου χρώματος να βάψεις την τραβέρσα ώστε να πετύχεις άριστο αισθητικό αποτέλεσμα...
Good luck και εις αναμονή fotos... :sHa_wink3:
μερικά σχόλια για τα 2-3.
2. μπορείς να βιδώσεις πρώτα την πινακίδα στο πλαίσιο και μετά να το κουμπώσεις στη γρίλια, αποφεύγοντας περιπτώσεις σαν αυτή που περιγράφεις. :)
3. έχει αφρολέξ εκεί? Δεν το θυμάμαι εγώ στο δικό μου που το έχω λύσει κιόλας μόνος μου* μέχρι και τα ψυγεία.
*Κον, που είσαι?που σε είχε πάρει ο ύπνος.....??? :sHa_hehe:
Θα σε σκίσω χαχαχχαχααχ! Κλαίω ρεεεε!
Καλημέρα Γιώργο και καλά ξυπνητούρια!!! Τον Kon ψάχνεις, αλλά εσύ μάλλον δες έχει πιει καφέ  :sHa_hehe:
Στο σχόλιο Νο 2 αυτό δε γράφω παραπάνω??? τρύπημα πρώτα το πλαίσιο και μετά τοποθέτηση στη γρίλια!!
Στο σχόλιο Νο 3, δεν έχεις αφρολέξ εσύ γιατί το δικό σου είναι χρέπι  :sHa_hehe:  - τώρα στα σοβαρά, μήπως τα pro-facelift δεν είχαν??? τα 2009+ πάντως έχουν!!
Edited by Prince_73
δες εδώ φωτο:
Που ακριβώς είναι αυτό το αφρολέξ που λες? Ανάμεσα στην τραβέρσα και την γρίλια? γιατί "εμείς" (εγώ δηλαδή) λύνοντας δεν το βρήκαμε.
ΥΓ: 10:00 είμαι στα μέσα του πρώτου φρέντο...
ΥΓ2: κοίτα πόσο αδύνατος δείχνω στις 2 τελευταίες φωτογραφίες. Και έχω μαυρίσει κιόλας από τα πολλά μπάνια... :sHa_sarcasticlol:
