περασαν τοσες μερες απο την τοποθετηση και λογω πνιξιματος εργασιακου την ''δοκιμη'' την εκανα μολις την τεταρτη βραδυ που μας περασε
το αμαξι ''τερματιζει'' το οργανο wide band στο 10αφρ σχεδον καθολου πλεον.... απο 11 μεχρι 10,1 προς τον κοφτη
δλδ κατι εκαναν τα i/c ή το κρυο (χαχα)
επισης η πιεση του τουρμπο δε σκαρφαλωνει πλεον αλλα παραμενει στο 1,2 οποτε ταιριαζει με αυτα που ελεγε ο τιουνερ περι στοχου φορτιου(gr/s)
λογκαρισμα με το καλωδιο δεν εκανα πριν οποτε δεν εκανα και την τεταρτη (κακως)
το butt dyno  λεει οτι δεν πετυχαμε και τιποτα .... πριν ομως παρομοια συμπεριφορα ειχε με 1,5 μπαρ ενω τωρα με 1,2 οπως τοτε στο δυναμομετρο με βρεγμενα τα μαμα i/c
τοτε εβγαλε 432,5hp@6200rpms  και 620Nm@3100rpms τα οποια στις 6200rpms γινονται 480Nm περιπου και στον κοφτη 6700rpms 450Nm
ας πουμε οτι χωρις update ειμαστε εκει
update θα γινει με στοχο καλυτερο afr και σταθερη 1,5 μπαρ μιας και εχει αντεξει μεχρι τωρα χωρις θεματα σε οσα πατηματα/δοκιμες εχω κανει που δεν ηταν και λιγα
ο,τι πανω απο 460hp θα με χαροποιησει μετα το update....λετε να γινει? εχω αμφιβολιες οσο αφορα στις διατομες των σωληνωσεων εισαγωγης και αυτων που πανε απο και προς πεταλουδα τουρμπο κλπ
Άμα βγάλεις και τον προφυλακτήρα τελείως θα είναι καλύτερα
ευχαριστω για τη σοφη σου προταση σενσέι
  • 1 month later...
το λοιπον
εχθες το πρωι πηγα να τελειωσω το προγραμμα
αλλαγες στο χαρτντγουεαρ ηταν +2 ιντερκουλερ μεγαλυτερα -2καταλυτες (της apr μετα τα νταουν παιπ)
η προηγουμενη δυναμομετρηση στο 1,2 σταθερο με 10 και κατω αφρ ηταν 432,5 στροφαλο
τωρα με 1,3 σταθερο και 11 αφρ ποσο πηγε?
(και οι 2 δυναμομετρησεις ηταν με 95αρα αμφιβολου ποιοτητας ασφαλως απο το φθηνοτερο βενζιναδικο της περιοχης μου)
δεν απαντανε ο μπιλαρας και ο κον διοτι θα τους μπαναρω
βαζω εδω την παλια
https://i.imgsafe.org/fe0798f58d.jpg
τους καταλυτες και μη
https://i.imgsafe.org/fe0da4e5c5.jpg
https://i.imgsafe.org/fe10966239.jpg
και το μωρο στον παγκο εργασιας
https://i.imgsafe.org/fe13b04070.jpg
μουχαχα
οποτε βαζω πισω τους καταλυτες να μη βρωμαω αφου δεν κερδιζω τιποτα ΑΜΕΣΑ
ο αδυναμος κρικος ειναι τα τουρμπο και οι σωληνωσεις εισαγωγης προς το παρον
μετα οι κεφαλες μετα οι μπιελες(ισως οχι με αυτη τη σειρα)
και περνω αποφαση αυτο που μου ειχε σφυριξει νωριτερα ο παλικαρης οτι δλδ απο εδω και περα οτι αλογο βγαζουμε θα πρεπει να βγει στρεσαροντας την κατασταση με ο,τι κινδυνο συνεπαγεται αυτο
παραλληλα φτιαξαμε και τα μιγματα παντου (και βακιουμ) διοτι εκαιγα πολυ πραμα απλα περιφερομενος στην κινηση
υπαρχει μια πιθανοτητα μικρης διαρροης αερα  την οποια θα κοιταξουμε οσονουπω
οταν κιτρινισα απο το αποτελεσμα ενημερωθηκα κατι για διαφορετικους κορεξιον φακτορς και διαφορετικες ρυθμισεις του dyno και θυμηθηκα ποσο παπαριες ειναι ολα αυτα με τις μετρησεις
αν δεν μπορεις να συγκρινεις σοβαρα ουτε ΣΤΟ ΙΔΙΟ δυναμομετρο τοτε...... ΤΡΙΧΕΣ
το δια ταυτα ειναι οτι το αμαξι παει καλα στο δρομο και οτι πλεον το wideband gauge δε λεει ενοχλιτικα πλουσια αποτελεσματρα πουθενα
να σημειωσω οτι οταν εκανα του κεφαλιου μου και εβαλα τριμπαρο ρυθμιστη βενζινης εκανα μια τρυπα στο νερο καθως ο εγγεφαλος εκανε προσαρμογες και η 1η δυναμομετρηση εχθες ηταν 395
Φίλε σορυ που το λεω αλλα έτσι ειναι....εκεί που πάω εγώ τόσα χρόνια και όχι για διαφήμιση στο Βόλο πάντα το ίδιο σεταρισμα γι αυτό και ξαναμετρησα εκει.
Εάν σεταρε το δυναμομετρο εκ νέου ο Μαραβέλιας καλό μάλλον μου ακούγεται! Εάν κρίνω απο τα δικά μου αποτελέσματα...και δεν το λεω ούτε ειρωνικά ούτε ως κατηγορία προς θεού. Αλλα εάν είδες 425 με σωστότερες ρυθμίσεις στο dyno πιθανοτατα να είσαι πολυ πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Edited by Dikonou
whatever
εγω το ανεβαζω εκει επανω διοτι για να φλασσαρει πρεπει να βγει στον παγκο ο εγγεφαλος
συνεπαγωγικα την διαδικασια λογκαρω /φλασσαρω δεν μπορω να την κανω αργα το βραδυ χωρις κινηση
και ποιος μου λεει εμενα οτι σε τοιχουσα επομενη φορα δεν ''φτιαξουν'' ξανα το δυναμομετρο και παλι δεν μπορω να συγκρινω τιποτα
δεν με  νοιαζει... σαν αναγκαιο ''κακο'' το βλεπω το ολο θεμα
με χαλασε αρχικα η ελλειψη ''προοδου'' αλλα μετα συμβιβάστηκα εχοντας απολυτη εμπιστοσυνη στην εμπειρια του ανθρωπου που το ρυθμιζει
και της λογικης του για μηδενικο ρισκο ζημιας σαν θυσια για αποδοση
το λοιπον
Εγώ φιλαράκι σου είπα τη γνώμη μου, δια ζώσης ;)
χιουμορακι
καλυτερο απο πριν ασφαλως
αλλα το πριν ηταν 395 οχι 433 που ειχα δει στην αρχη αρχη
Νασο πιο λογικό αποτέλεσμα αλλά στο χω πει τα dyno μην τα υπολογίζεις ότι να ναι δείχνουν.
Dp τι διάμετρο έχεις ????
Ροπή τι έβγαλες???
63αρια ειναι τα dp
το πριν και το μετα της πεμτπης που μας περασε
https://i.imgsafe.org/10cf58840c.jpg
πρασινες γραμμες ροπη/ισχυς πριν κοκκινα με το προγραμμα που φοραω τωρα
αυτο που μαλλον προσεθεσαν τα νεα ι/c ειναι νωριτερο σπουλαρισμα (2850 πιανει ολη τη ροπη)
ενω στην πιο παλια στις 3100
Edited by nasosGT
Και πως σου εξήγησε την διαφορά ο προγραμματιστης
τις ερμηνιες τις εγραψα νωριτερα
δλδ
θελουμε σωληνωσεις εισαγωγης μεγαλυτερες (το ειχες επισυμανει απο την 1η μερα αυτο εσυ) μεγαλυτερα τουρμπο κυριως στο μαντεμι και ροικοτερες κεφαλες για να βγαλουμε αλογα χωρις στρεσαρισμα και χωρις θυσιες στην αξιοπιστια
εδω δεν αλλαξαμε τον κοφτη ουτε 250 στροφες για να μην εχουμε ρισκο για τπτ
η εποχη που αλλαζα μοτερ νωριτερα απο λαδια στο ιμπρεζα μου ανηκουν βαθια στο παρελθον
αν εννοεις για τις μετρησεις παλι το εγραψα νωριτερα
κορεξιον φακτορς διαφορετικα και τζιτζιρι μιτζιρι να ουμε
Δλδ εκεί θέλω να καταλήξω μπαρουφες στο τετράγωνο. Νασο το αμάξι σου σαφώς έχει δείξει διαφορά και με τους καταλύτες που αφαιρεσες και με τα ic. Για επιπλέον άλογα θέλεις επειγόντως μεγαλύτερες σωληνωσεις.
Μην ακούς τις πατάτες περί τουρμπινες κλπ κλπ. Αν δεν βελτιώσεις δύο - τρία πραγματάκια αλογα παραπάνω θα δεις ελάχιστα η και τπτ.
με απλα ελληνικά απλά ελευθερωσε το αμάξι!!!!!
Edited by GTaros
Πέτα καθίσματα, φτερά, πορτ μπαγκαζ... τα γνωστά
Edited by A80Avant
Κάνε το εξής άλλαξε σωληνώσεις και πάτα ξανά όπως είσαι και εκεί θα δεις διαφορά....
  • 1 month later...
sos
ειχα αναφερει οτι ο τυπος που ηταν διαθεσιμος αυγουστιατικα να μου αλλαξει συμπλεκτη ηταν αλμπανης
απο τοτε ο λεβιες μου βαδιζει ολο και πιο τζογατος με αποκορυφωμα σημερα που πλεον η 2α μπαινει αν σχεδον χτυπησει ο λεβιες στην κονσολα και η 6η πλεον δεν μπορει να μπει
το προβλημα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ του συμπλεκτη
ειναι του λεβιε
δεν γραντζουναει τιποτα απλα ειναι γεματο τζογους και στην 6η δε φτανει για να μπει
εχει κανεις αντιμετωπισει τιποτα παρομοιο?
Έτσι κάνουν τα Audi για να μην χαλάς το κιβώτιο. Μπαίνουν σιγά σιγά οι μισές ταχύτητες
