αφου δεν προκειται να πας πανω απο 500+ γιατι δεν εβαλες mahle πιστονια οχι εντελως αλουμινενια? Αυτα που εβαλα εγω εχουν δοκιμαστει μεχρι 650 αλογα χωρις προβληματα, και μεχρι τωρα, κοντα 55Κ χλμ το μονο λαδι που εχω καψει max ειναι περι τα 400ml στα 7000χλμ. με πιεση να δουλευει 2bar και μεχρι 1.8 σταθερο.
Γνωμη μου ειναι οτι ειναι πααααρα πολυ δυσκολο να κανεις αλουμινιου πιστονια να μην καινε λαδι(οχι οτι δεν γινεται) αλλα μεγαλο το προβλημα με τις ανοχες...
Βασιλη τα καινουργια (δεν ειναι αλουμινιου) ειναι για 2.80-3.00bar πιεση θερμικη κατεργασια κτλ...
αυτές τις μαμακίες του ρεκτιφίε με τις ανοχές ποτέ δεν τις κατάλαβα...προσεξέ γιατι θα το ξανασπάσεις δώσε ότι λέει το εργοστάσιο και άσε τα λόγια των μηχανικών.
Πιατευω οτι ειμαι σε καλα χερια πλεον ..............:new_sugkrotima:
η διαφορα που αναφερομαι ειναι στα σφυρηλατα και τα καλης ποιοτητας χυτα.
Τα mahle ειναι καλης ποιοτητας χυτα, και προσωπικα,μιας και δεν σκεφτομαι να δουλεψω το μοτερ πανω απο 2 bar λογω συμπιεσης ετσι και αλλιως, ηδη κανουν καλη δουλεια και χωρις προβληματα.
Αν τωρα εχεις κατι αλλο στο μυαλο σου, πασο! χαχα,
αλλα γενικα λεω οτι μιας η τουρμπινα μπορει να σου αποδοσει τα δεοντα στα 2bar, μπορεις να παιξεις και με χυτα. Δεν ειναι απαραιτητα τα σφυρυλατα με τις τεραστιες ανοχες(λογω υψηλης περιεκτικοτητας μαλακου αλουμινιου με μεγαλες συστολες και διαστολες.)
έχω προσέξει ότι τώρα τελευταία σε σοβαρές εφαρμογές βάζουν όλοι πιστόνια cp , πρέπει να είναι πολύ καλα.....
Mahle βγάζει πολλές σειρές από πιστόνια. προφανώς αναφέρεσαι(προτείνεις) σε forge Mahle σειρά και όχι για cast (για να αντέχουν).
Χρησιμοποιεί η Mahle στην σειρά Powerpack , 4032 Alloy το οποίο έχει τις ιδιότητες που έγραψες και μάλλον σε αυτά αναφέρεσαι.
Όμως στην σειρά της Powerpack Plus η Mahle χρησιμοποιεί 2618 alloy, ακριβώς το ίδιο με την JE.
πιθανον. Στα forged αναφερομαι σιγουρα, γιατι θυμαμαι κατι τετοιο μου ειχε πει ο γερμανος οτι ειναι. Και οι ανοχες τους ειναι πολυ μικρες σε σχεση με τα καθαρα αλουμινενια. Σαφεστατα δεν ειναι το ιδιο ανθεκτικα.
Κριμα Δημητρη!!
ευχομαι τωρα να πανε ολα καλα και να μην εχεις προβληματα!!
ειχες κανει και υπερκυβισμο στο μοτερ?
..και αν εχεις κανει ,εχει γινει με torque plate?
Κριμα Δημητρη!!
Οχι δεν εχω κανει υπερκυβισμο.... 1800cc και στροφαρισμα μεχρι 8000rpm...
Δεν θα φοραω cp αλλα dp τα οποια ειναι επεισης παρα πολυ καλα με παρομιες ιδιοτητες με τα cp (το ρεκτιφιε που παω δουλευει και τις δυο εταιρειες με την διαφορα οτι τα cp ειναι 50ευρω πιο ακριβα)...:biggrinthumb:
Edited by NOEL-S3
Δεν θα φοραω cp αλλα dp τα οποια ειναι επεισης παρα πολυ καλα με παρομιες ιδιοτητες με τα cp (το ρεκτιφιε που παω δουλευει και τις δυο εταιρειες με την διαφορα οτι τα cp ειναι 50ευρω πιο ακριβα)...biggrinthumb.gif
δηλ το "c" με το "d" έχουν ..50 ευρώ διαφορά? Περίεργα πράγματα...biggrinthumb.gif
Ναι τις ειδα.... Αλλα αυτη την εποχη οπως καταλαβαινεις............................................................................................................................υποψιν αυτο (με τις τελειες) ειναι το καρδιογραφημα μου...
Σκεψου να ηθελα να βαλω xd.... Ουτε με 2 χιλιαρικα δεν την εβγαζα καθαρη χαχαχαχαχαχαχαχ:Party_fest39:
Δημητρη, ποσο μπορεις να διαθεσεις? εγω να φυγει θελω, και ειναι πολυ καλο κιτακι!
Σκεψου να ηθελα να βαλω xd.... Ουτε με 2 χιλιαρικα δεν την εβγαζα καθαρη χαχαχαχαχαχαχαχParty_fest39.gif
αμάν και σύ με τα πιστόνια σου.. που πάς και και τα βρίσκεις????new_sugkrotima.gif
Σου εχω στείλει pm....
Edited by dimitris A4TFSIQ
ορθογραφία
Ηρθαν τα πιστονια της DP, καθως επισης αγοραστηκαν και ολες οι φλατζες του μοτερ, οπως και ο καινουργιος αισθητηρας λ μιας και ο παλιος ειχε προβλημα απο αρχαιοτατων χρονων...
Edited by NOEL-S3
τις φωτο τις ειδες Δημητρη, στις ξαναεστειλα!
παρεπιπτοντως, η μπριζα του αισθητηρα λαμδα μου φαινεται οτι κανει για τον wideband και λογικα πρεπει να δουλευει με αυτον.
Edited by A80Avant
Βασιλη τον λ αυτον τον πηρα για τον εγκεφαλο τον μαμα (100ευρω) και οχι για το wide-band, τωρα οσο αφορα το wide-band το θελω και θα μιλησουμε για το ποτε-πως θα το παραλαβω...
φίλε τι συμπίεση είναι τα πιστόνια ? είναι ceramic coated γιατί έτσι δείχνουν , όπως και νάχει καλή επιτυχία
Για πειτε μια γνωμη (μαρκα) για βολαν-πλατο-δισκο (μονοδισκο και μαλλον κεβλαρ).... Να αντεχει γυρω στα 56-58 κιλα ροπη γιατι κατα ομολογια του προγραμματιστη μου τοσα κιλα ροπη θα βγαλει <<ΤΟ ΠΡΑΜΑ>>:new_sugkrotima:
Τα πιστονια (το κουτι τους δηλαδη) εγραφε οτι την συμπιεση απο 8,9(που ειναι μαμα) την πανε στο 9,2
βαλε και το καθαρισμα του καπακιου (για δευτερη φορα)-κορμου (πρωτη φορα γιατι αλλαξα και κορμο).... Λογικα συμφωνα με το ρεκτιφιε θα παει γυρω στο 9,4-9,6 βεβαια οταν το κλεισουμε θα μετρησουμε και τοτε θα το ανακοινωσω με σιγουρια...
ορθογραφία
έχεις αλλάξει βάλει big port καπάκι (ΑGU, AEB) ? αν όχι κακώς σηκώνεις συμπίεση ,θα χτυπαέι πολλά πυράκια όταν σηκώνεις πίεση πιστεύω δημήτρη.
θα έχεις βέβαια καλύτερο άρπαγμα από χαμηλά...
για το δίσκο-συμπλέκτη εγώ έβαλα τον fx400 με 6άφτερο δίσκο με ελατήρια για πιό ομαλή εμπλοκή.Οι αμερικάνοι λένε ότι είναι πολύ φιλικό σετάπ και αντέχει αρκετη ροπή (55-60 κιλά)
βέβαια όλα αυτά στη θεωρία ,θα το δούμε και στην πράξη...
βολάν έβαλα ένα ελαφρύτερο μονής μάζας όμως και σιδερένιο για τον θόρυβο
Τσεκάρισε τις τελευταίες φωτο στο πρότζεκτ μου
Edited by mariosA4
