Μα οταν υπαρχει διαρροή απο το σωληνακι της ν75 προς τη wastegate εννοειται πως δεν θα εχανες σε αποδοση γιατι πολυ απλα ο αερας καθυστερει να φτασει στη gate με αποτελεσμα να μην ανοιγει εγκαιρα το πορτακι της gate και ετσι ανεβαζει παραπανω πιεση .
Τάσο, έκανα βόλτα δεν άλλαξε κάτι.
Μίλησα και με τον προγραμματιστη και μου είπε πως στο τελευταίο update είχε δώσει παραπάνω οβερ αλλά το αμάξι δεν άκουσε.
Οπότε ένας έλεγχος είναι επιβεβλημενος.
Πρέπει να δω σκαστρα, wg, τυχόν διαρροές.
Χρόνια πολλά Ηλία και ευχαριστώ για την απάντηση.
Ευχαριστω πολυ!
Ρε φίλε Πανό είχε ζητήσει παραπάνω οβερ και το αμάξι δεν έδωσε και στο λέει τώρα ;;;; ή το ήξερες και απλά τώρα το σναφερεις;;;
Μηπως εχουν μπει λαθος τα σωληνακια στην ν75...;;; μην ξεκινας και σκαλιζεις αλλα.. ελεγξε πρωτα αυτο
Μου το είχε πει αλλά δεν θυμόμουν κάτι.
Όπως και να έχει πρέπει να το ψάξω λίγο.
Κατά τα άλλα δουλεύει ρολόι. 1.45 μέχρι 6000 rpm.
Καλά κάνε και ένα έλεγχο στην νέα Ν75 μη σπάσανε κανένα πλαστικο ακροφυσιο στην τοποθέτηση ή χαλαρή σύνδεση σε σωληνάκια.
Και ένα γενικό έλεγχο στο κύκλωμα αερα, σωληνάκια σφιγκτήρες με τον καιρό έχουν την τάση να χαλαρώνουν.
Πάνο,
πάντως το όνομα του topic σου έχει πολύ πλάκα... :D
Θα μπει κανας χριστιανός να διαβάσει για το 120άρι και θα σοκαριστεί :P
ΥΓ: τι 120ps...???? Βάλε άλλα 220ps και είσαι μέσα :D
Πάνο,
Χαχαχα, σου δίνω το ελεύθερο για μετονομασία του τοπικ.
Φρόντισε να είναι καλό!!!
Μόλις γύρισα από τον μηχανικό. Το αμάξι δεν χάνει αέρα από κάπου.
Είχα σφάλμα για μαφ. Ο μαφ είναι βρώμικος με μάκα από αναθυμιασεις. Επίσης το φιλτρακι από το μπαρομετρο ήταν τίγκα στο λάδι. Η φιλτροχοανη θέλει καθαρισμό.
wg ανοίγει στα 0.5bar.
Αυτά.
Ψέκασε τον αρχικά με σπρέι για πλάκες κυκλωμάτων μπας και στρώσει και τον σώσεις......
Θες - πρέπει να βγάλεις αναθυμιάσεις έξω!
Παληκάρια ,μια ερωτηση.
Για να καθαρίσω την φιλτροχοάνη,μια pipercross,χρειάζεται μετά το πλύσιμο,κάτι σαν λάδωμα;
Έχω το κιτ καθαρισμού της K&N. Μπορώ να χρησημοποιήσω το λαδάκι που έχει ή ειναι μονο για φιλτρα τυπου γάζας;
Μια χαρά κάνει Πανο. Απλά μην το ποτίσεις στο λαδι.
Έφυγα!!! Ευχαριστώ!
Πως βρώμισε ο μαφ από αναθυμιάσεις? Νομίζω το κύκλωμα αρχίζει μετά το μαφ.
Δώσε βάση σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Αν το ποτίζεις στο λάδι το ρουφάει και λαδώνει μαφ. Είναι ο μόνος λόγος να έχεις λάδι εκεί. Ή τουλάχιστον δε μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Η χοανη δεν έχει ξανακαθαριστει.
Μίλησα με τον άνθρωπο που την πήρα και μου είπε για την συγκεκριμένη δε χρειάζεται λάδι.
Ακόμα και το maf case είχε ένα φιλμ λαδιού.
Πανο φίλε λάδωσε την...φιλτράρει πιο καλά λαδωμένη...εγώ προσωπικά βάζω καστορελαιο που έτυχε να έχω σπίτι....το είχε προτείνει κάπου παλιότερα ο Δημήτρης ( κον ).....λογικα έχουμε την ίδια χοάνη...
Μέχρι να την καθαρίσω πρώτη φορά δεν είχα δει βρώμιες στο εξωτερικό της αλλα όταν έβαλα λάδι (ίσα ίσα νότισα τα χέρια μου και τα σκούπισα στο εξωτερικό της) μαζεύει πράγμα... και καθαρίζεται και πιο εύκολα...
Xοανες τυπου σφουγγαρι, δεν βαζουμε λαδι. Καλο πλυσιμο σε κουβα με ζεστο νερο-σαπουναδα και στεγνωμα.
Edited by iliasr38
Διαφωνώ. Ένα λεπτό φιλμ λαδιού χρειάζεται κατα τη γνώμη μου. Επίσης στο πλύσιμο δεν θα τη βούταγα σε κουβα, θα την έπλενα με νερό απ´ έξω γιατί στο βούτηγμα οι σκόνες και βρωμιες επικάθονται μετά ξανά.
Edited by Dimitris_Kon
Την ψεκασα με το καθαριστικό σαπούνι, άφησα να δράσει μερικά λεπτά και ξεβγαλα με ζεστό νερό από μέσα προς τα έξω.
Έβγαλε πολύ μαυρίλα.
Τώρα την έχω αφήσει να στεγνώσει φυσικά.
Σε όλα τα βίντεο που είδα αναφέρει λαδωμα, ωστόσο το παιδί που την πήρα μου είπε πως η συγκεκριμένη δεν χρειάζεται λάδι.
Έχω ψιλομπερδευτει.
Αν την καθαριζα συχνα δεν θα εβαζα λαδι.
Δημητρη οι σκονες στο κουβα με νερο θα πανε στον πατο, ετσι το αντιληφθηκα εγω..
Επισης εννοειται την ξεπλενω πολυ καλα ξανα με σκετο νερο (με λαστιχο χωρις πιεση) απο μεσα προς τα εξω..
Μπα όχι. Κάποια απο τα σωματίδια, αόρατα στο μάτι επιπλέουν και μετά επικάθονται ξανά.
Παναγιωτη ψεκασε την στους 20 ποντους μακρια...γυρνωντας την χοανη 2 φορες κ εισαι οκ...δεν χρειαζεται περισσοτερο...
Στάλθηκε από το LG-D855 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
μπορεί να θέλει λίγο βελτίωση ακόμα βέβαια ανάλογα με τα γούστα. :)
